Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430F2013 und Sigma-Delta-ADC
von Konstantin R. (kribel)
Hallo Leute!
Ich bin nun schon seit ein paar Tagen damit beschäftigt den ADC des
MSP430F2013 zum Laufen zu bekommen.
Ich versuche an den Differenzeingängen A4+ und A4- eine Spannung
auszulesen. Dabei bekomme ich nur "Hausnummern". Der Digitalwert läuft
mir einfach weg, ich bekomme sogar Werte die nicht ein Mal
näherungsweise den richtigen Wert treffen.
Hat jemand das Problem schon ein Mal gehabt?
Meine Hardware:
eZ430-F2013 Dovelopment Tool mit dem MSP430F2013 drauf.
Testaufbau:
                 ___________
          ___   |           |
  A4+ ---|___|--|P1.1       |
          ___   |           |
  A4- ---|___|--|P1.2       |
                |___________|
                 MSP430F2013
Die Beiden Widerständen haben den Wert 4,7kOhm.
An die Analogeingänge wird eine Gleichspannung angelegt.
A4+ = 1,0V
A4- = 0,7V
Konfiguration des MSP430F2013:
  SD16CTL = BIN16(  0,0,0,0,
                    0,0,0,  /* SD16_A clock divider 1:1 */
                    0,      /* Low Power Mode disabled */
                    1,0,    /* clock source is ACLK */
                    0,      /* Vmid buffer off */
                    1,      /* Reference Voltage is on (1.2V) */
                    0,      /* Overflow interrupt disabled */
                    0
  SD16CCTL0 = BIN16(  0,
                      0,0,  /* Buffer disabled */
                      0,    /* Bipolar mode */
                      1,    /* Extended oversamplig ratio is enabled */
                      1,    /* Single conversion mode */
                      0,1,  /* Oversampling ratio = 1024 */
                      0,    /* does not toggle with eacht SD16MEMO read */
                      1,    /* MSB / LSB selection bit */
                      0,    /* No overflow interrupt pending */
                      1,    /* 2's complement */
                      0,    /* interrupt disable */
                      0,    /* no interrupt pending */
                      0,    /* no conversion starts */
                      0
  SD16INCTL0 = BIN8(  1,1,  /* Fourth sample couses interrupt */
                      0,0,0, /* preamplifier gain = 1 */
30
                      1,0,0 /* A4 channel differential pair input */
31
32
33
  SD16AE = BIN8(  1,  /* AE7 */
34
                  1,  /* AE6 */
35
                  1,  /* AE5 */
36
                  1,  /* AE4 */
37
                  1,  /* AE3 */
38
                  1,  /* AE2 */
39
                  1,  /* AE1 */
40
                  1   /* AE0 */
41
Wobei ACLK = 12kHz ist.
Übersehe ich etwas, oder ist der ADC für Wandlungen von Gleichspannungen
ungeignet?
Ich bin euch für jede Antwort dankbar.
Konstantin
von Peter X. (vielfrass)
Schätze mal du hast die Taktfrequenz nicht richtig eingestellt.
Schau dir mal mein Programm hier an, vieleicht kann es dir etwas helfen.
;   MSP430x1xx Demo - Software Toggle P1.0
;   Description; Toggle P1.0 by xor'ing P1.0 inside of a software loop.
;   ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO
;                 MSP430x2xx
;          /|\|              XIN|-
;           --|RST          XOUT|-
;             |             P1.0|-->LED
;   A. Dannenberg
;   Texas Instruments, Inc
;   January 2006
;   Built with IAR Embedded Workbench Version: 3.40A
#include "msp430.h"
            ORG     0FC00h                  ; Progam Start (1K Flash device)
RESET       mov.w   #0280h,SP               ; Set stackpointer (128B RAM device)
StopWDT     mov.w   #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL  ; Stop watchdog timer
SetupP1     bis.b   #001h,&P1DIR            ; Set P1.0 to output direction
            bis.b   #020h,&P1DIR            ; Set P1.5 to output direction
30
            BIS.B   # DCO2 + DCO1 + DCO0 , &DCOCTL       ;
31
            BIS.B   # RSEL3 + RSEL2 + RSEL1 + RSEL0 , &BCSCTL1   ;
32
            mov     #004C1h,R12
33
            mov     #01DB7h,R13
34
            mov     #0,R14
35
            mov     #1,R15
36
kein_xor
37
            nop
38
            nop
39
            nop
40
            nop
41
Mainloop
42
            mov.b   R15,&P1OUT
43
            rla     R15
44
            rlc     R14
45
            jnc     kein_xor
46
            xor     R12,R14
47
            xor     R13,R15
48
            jmp     Mainloop
49
50
            bis.b   #001h,&P1OUT            ; Set P1.0
51
            mov.w   #005000,R15             ; Delay to R15
52
L1          dec.w   R15                     ; Decrement R15
53
            jnz     L1                      ; Delay over?
54
55
            bic.b   #001h,&P1OUT            ; Clr P1.0
56
            clr.w   R15                     ; Delay to R15
57
L2          dec.w   R15                     ; Decrement R15
58
            nop
59
            jnz     L2                      ; Delay over?
60
61
            jmp     Mainloop                ; Again
62
63
64
;           Interrupt Vectors
65
66
            ORG     0FFFEh                  ; MSP430 RESET Vector
67
            DW      RESET                   ;
68
            END
Das Programm ist ein Pseudozufallszahlen-Generator.
Ich habe eines der Beispielprogramme ein bisschen umgebaut.
Leider habe ich keine Kommentare eingefügt.
Die Taktfrequenzeinstellung geht mit DCOCTL und BCSCTL1
Hallo Peter!
Die Taktquelle des SD16 ist ACLK = 12kHz, wobei die CPU selbst mit 1MHz
vom DCO versorgt wird. Mit dieser Clockeinstellung habe ich schon meine
Timer UART ohne externen Oszillator realisiert, daher denke ich dass es
so stimmt.
Konstantin
