Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker mit variabler Verstärkung
von manuel (Gast)
Angenommen ich verwende einen elektronischen Schalter der einen von 3
Widerständen in der Feedback-Beschaltung eines OpAmps auswählt (ich will
eine variable Verstärkung 1,2,5 erreichen), beinflusst dieser Schalter
die Bandbreite des Verstärkers?
von Helmut L. (helmi1)
Sicher beeinflusst er deine Bandbreite. Jeder Schalter hat parasitaere
Kapazitaeten. Du koenntes 1. Die Schaltung niederohmiger machen oder 2.
mit einer geeigneten Kapazitaet an anderer Stelle in der Schaltung diese
Kompensieren.
Welche Schaltung hast du denn.
Gruss Helmi
von karadur (Gast)
Hallo
das Verstärkungs-Bandbreiteprodukt ist eine Konstante.
Deshalb reduziert eine erhöhte Verstärkung die Bandbreite.
von manuel (Gast)
Das ist klar das die erhöhte Verstärkung die Bandbreite reduziert :-)
Die frage ist ob der analoge Schalter an sich noch weiter zur
Reduzierung beiträgt da er ja auch in der Feedback loop ist.
@manuel (Gast)
Es ist immer noch die Frage welche Schaltung du da betreibst.
Invertierend oder nicht invertierend ?
bei einer nicht invertierenden Schaltung wuerden die parasitaeren
Kapazitaeten des Schalter weniger storen als bei einer nicht
invertierenden.
Wenn bei einer invertierend Schaltung der Schalter z.B. am (-) Eingang
sitzt und den Widerstand vom Ausgang her schaltet hast du weniger
probleme mit den parasitaeren Kapazitaeten. Am (-) Eingang ist ja ein
virtueller Nullpunkt wo ja fast keine Spannung ansteht am Schalter mit
seinen Kapazitaeten.
Bei einer nicht invertierenden Schaltung sieht das ein bisschen anders
aus.
Denn dort ist der (-) Eingang gleich der Spannung am (+) Eingang. Wenn
dort jetzt der Schalter in die Rueckkoppelung leitung liegt ist am ihm
die Eingangsspannung zu messen. Dadurch wirkt sich die parasitaeren
Kapazitaeten hier viel mehr aus.
Gruss Helmi
von manuel (Gast)
@Helmut Lenzen
Schaltung existiert eigentlich noch nicht. Ich mache mir momentan
Gedanken über den analogen Teil eines Oszilloskop.
1/10/100 Teiler hab ich mit Relais gemacht, dann kommt ein
Impedanz-Wandler mit OPA656, danach die Vorverstärkerstufe (schein das
komplexeste zu sein, daran arbeite ich gerade), und einen OPA691 mit
G=+2 als ADC Buffer und DC-Shift. ADC ist ein AD831.
von yalu (Gast)
Um welchen Frequenzbereich handelt es sich denn? Der AD831 ist
übrigens kein ADC, sondern ein Mischer.
von manuel (Gast)
Sorry, es war der ADS831 gemeint :-) Dessen 80MSPS würde ich natürlich
gerne voll ausreizen bzw. noch mit einem zweiten 160MSPS erreichen.
Wenn es nicht klappt ist aber nicht schlimm - ist just for fun.
von Stefan Salewski (Gast)
Autor:  manuel (Gast) schrieb am Datum: 11.02.2008 16:36
>Ich mache mir momentan Gedanken ...
Das ist gut.
Ich habe mir schon einige Gedanken gemacht -- wie auch viele andere.
Eingangsteiler:
Die allg. Meinung ist wohl, Reed-Relais zu benutzen. Insbesondere weil
sie auch höhere Einganspsannung verkraften. Sie haben natürlich ein paar
pF Kapazität -- die billigen von Reichelt 0.2pF Kontakt/Kontakt, und 2pF
zur Spule. Damit kann man wohl leben -- siehe Kompensierter
Spannungsteiler usw. Es gibt natürlich auch bessere Relais.
Verstärker:
OPA656/657 ist beliebt -- ich wüsste auch keine wirkliche Alternative.
Mit Transistoren würde ich die Eingansstufe ungerne aufbauen.
Die Umschaltung der Verstärkung kann man im Prinzip auch mit Reed-Relais
machen. Ich habe mir dazu schon dutzende Bildchen aufgemalt. Man muss
schon aufpassen mit den Kapazitäten. Aber geht schon.
Ich  gehe mal davon aus Du willst mit den Projekt nicht das dicke Geld
machen, daher von mir ein kostenloser Tipp: Guck Dir mal den OPA875 an!
Bis vor kurzem wollte ich auch Reed-Relais verwenden, aber der ist schon
nicht schlecht. Ich muss mir allerdings noch mal das Datenblatt genau
ansehen.
Stefan Salewski
von Manuel K. (manuel1139)
Danke :-) Geld verdienen will ich damit nicht. Ich befürchte das wird
meinen Geldbeutel wie immer eher belasten.
Der OPA875 sieht echt gut aus. Habe zwar gelesen das diese Video-Amps
nicht für DC geeignet sind - das scheint aber hier wohl nicht der Fall
zu sein. Zumindest steht unter Applications auch ADC MUX.
Einen Buffer am ADC braucht man wohl dennoch. Irgendwie muss man ja den
DC-Offset einstellen. Das geht wohl mit dem 875er nicht.
Ich hab mal folgendes in Excel eingegeben:
div    range       atten   x     mux   buffer+dc offs.   adc range
0,01  -0,05  0,05  1       5,00  2,00  2     -1,00  1,00
0,02  -0,10  0,10  1       2,50  2,00  2     -1,00  1,00
0,05  -0,25  0,25  1       1,00  2,00  2     -1,00  1,00
0,10  -0,50  0,50  10,00   5,00  2,00  2     -1,00  1,00
0,20  -1,00  1,00  10,00   2,50  2,00  2     -1,00  1,00
0,50  -2,50  2,50  10,00   1,00  2,00  2     -1,00  1,00
1,00  -5,00  5,00  100,00  5,00  2,00  2     -1,00  1,00
2,00 -10,00  10,00 100,00  2,50  2,00  2     -1,00  1,00
5,00 -25,00  25,00 100,00  1,00  2,00  2     -1,00  1,00
Also braucht man vor dem Mux einmal 5x, einmal 2x und einmal ohne 1x.
D.h. wenn ich nichts übersehen habe dann 2x 875er oder 1x bypass Relais.
Datenblatt Seite 11:
The OPA875 offers excellent DC signal accuracy.
Ich habe das Datenblatt zwar noch nicht vollständig gelesen, aber obiges
sieht doch gut aus.
Offset:
Was man genau braucht variiert natürlich je nach Anwendungsfall.
Für den Offset würde ich vor dem ADC einen als Addierer beschalteten
Invertierenden OP einsetzen. So ist die Offset-Addition am einfachsten,
die Signalinvertierung stört ja nicht. (Man könnte natürlich auch einen
weniger gebräuchlichen nichtinvertierenden Addierer verwenden.)
Die OPA875 machen ja je Verstärkung 2, an die Eingänge könnte man
jeweils einmal das Signal direkt und einmal mit Spannungsteiler auf 1/2
bzw. 1/2.5 abgeschwächt legen. Als Addierer und evtl. für weitere
Verstärkung käme etwas OPA820 in frage. Man kann natürlich optional auch
noch einen Verstärker +10 einschleifen (z.B. OPA846), evtl. könnte man
auch die stromrückgekoppelten OPA695 benutzen, sie werden ja im
Datenblatt des OPA875 verwendet.
Kommt eben darauf an welchen Messbereich man erfassen will und wie groß
die Signalamplitude für den ADC sein muss -- und wie teuer/aufwendig das
ganze sein soll.
Stefan Salewski
Würde eigentlich etwas gegen den TS5A3357 sprechen? Der hat 330MHZ
Bandwith... Ich würde irgendwie gerne so wenig wie möglich Komponenten
von Koax-Eingang bis zum ADC verwenden.
Wenn ich mehrere OpAmps hintereinander schalte, wie wirkt sich das auf
die Bandbreite aus?
Sprich: Wenn ich 3x OPA656 mix 2x hintereinander schalte bekomme ich 8x
Verstärkung. Wenn ich nur einen OPA656 mit 8x benutze?
TS5A3357 kenne ich nicht, werde ich mir demnächst mal ansehen.
Wenig Komponenten ist natürlich immer gut.
>die Bandbreite aus?
Steht eigentlich in jedem Elektronikbuch.
Grob gesagt hat jeder Verstärker Tiefpassverhalten, und man schaltet
dann eben mehrere Tiefpässe hintereinander -- was eher unerwünscht ist.
Ich gehe mal davon aus Du willst 100MHz obere Grenzfrequenz haben.
Bei einem normalen, spannungsrückgekoppelten OP, der bei Verstärkung 1
stabil ist (etwas OPA820) fällt die Bandbreite bei hoher Verstärkung
stark ab, Stichwort Verstärkungsbandbreiteprodukt. Wenn man hohe
Verstärkung bei hoher oberer Grenzfrequenz will, wird man daher OPs
nehmen, die nur für hohe Verstärkung kompensiert/stabil sind (wie OPA846
847) oder feste Verstärkung haben (etwa THS4303). Oder evtl. einen
stromrückgekoppelten OP wie OPA695, bei dem fällt die obere
Grenzfrequenz auch bei hoher Verstärkung wenig ab, aber diese Typen
haben andere, manchmal unangenehme eigenschaften (soweit ich mich
erinnere sind beide Eingänge niederohmig -- ich habe mich um diese
bisher immer herumgedrückt.)
Zurück! In meinem Aufbau stört die Signalinversion durch einen
invertierenden OP nicht. Insbesondere weil ich eh +-5V
Versorgungsspannung verwende und somit keine Einschränkungen habe.
Wenn man mit einer einfachen Spannungsversorgung (etwa 0 und 5V)
auskommen möchte, sieht das schon anders aus, da kann man sein Signal
nicht mal eben so einfach invertieren.
Ja doch, dessen Datenblatt hatte ich vor längerer Zeit schon mal
überflogen. Das ist ein recht gewöhnlicher Analogschalter/Multiplexer.
Seine Übertragungsfunktion geht ab 100MHz doch schon deutlich in den
Keller, er hat recht hohe Kapazitäten an den analogen Ein- und
Ausgängen. Da ist mir ein Reed-Relay doch lieber.
@Manuel Kampert
Was ich gestern  noch vergessen hatte:
Wenn Du viele Pfade mit unterschiedlicher Verstärkung parallel schalten
willst, könnte auch der dem OPA875 ähnliche OPA4872 für Dich geeignet
sein.
Allerdings bekommt man den bei Digi-Key nur in 50 Stück Paketen.
Ich tendiere aber eh mehr dazu, zwei (evtl. auch drei) OPA875
hintereinander zu schalten. Man hat dann durch diese zwar mehrere
Tiefpässe hintereinander, aber wegen deren sehr hoher Grenzfrequenz
stört das wenig.
Es gibt viele Möglichkeiten...
von manuel (Gast)
Ich sehe schon. DIE optimale Lösung scheint es nicht zu geben - dafür
aber viele mit Kompromiss.
Ich denkte ich werd das Projekt in 3 Teile zerlegen (Attenuator,
Verstärker, ADC) und versuchen die Komponenten unabhängig voneinander zu
optimieren. Einmal komplett wird das glaub ich nie was. Mal davon
abgesehen das das Projekt eh 1 Nummer zu groß für mich ist :-).
Ich hab mich jetzt entschieden erstmal den mittleren Teil von
http://area26.no-ip.org/images/adc_v1/middle.png nachzubauen. Der
Schalter scheint ganz brauchbar.
Mal sehen was dabei heraus kommt. Den OPA875 werd ich mir auf jeden Fall
auch mal besorgen und testen.
