Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Input Common Mode Voltage Range beim Komparator
von Peter X. (vielfrass)
Habe einen Komparator LM393.
Dieser hat in der Eingangsschaltung PNP Transistoren.
Im Datenblatt ist der "Input Common Mode Voltage Range" von 0 bis V+ -
1,5V angegeben.
Suche einen Komparator, der NPN Transistoren in der Eingangsschaltung
hat, und mit dem "Input Common Mode Voltage Range" bis V+ kommt.
Der Ausgang des Komparators sollte wie beim LM393 "Open Collector" sein,
damit ich mehrere Komparatoren "wired and" verschalten kann.
von Dieter W. (dds5)
http://www.national.com/ds/LM/LMC6772.pdf
Ist aber nur nur ein dual - kein quad Typ.
Thanks.
So ein Rail-To-Rail Input Komparator wie der LMC6772 ist schon was
feines.
In der Zwischenzeit ist mir noch eine andere Lösung eingefallen, wie man
den LM393 benutzen könnte, um zwei Spannungen die in der Nähe von V+
liegen, zu vergleichen: Man könnte die Versorgungsspannung des LM393 mit
einer Ladepumpenschaltung ein bischen anheben. Der
Versorgungsspannungsbereich des LM393 geht immerhin von 2..36V
