Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mini-Schaltregler 50V->3,3V/60mA
von Benedikt (Gast)
Hallo
ich sollte eine 3,3V-Spannung (max 60mA) aus einer variablen
Versorgungsspannung von 24-50V generieren.
Das ganze sollte möglichst winzig sein (<100mm²).
Hat jemand eine Idee ??
     Bebedikt
von Aehh (Gast)
1cm^2 sind etwas klein. Durch das hohe Untersetzungsverhaeltnis bekommt
man hohe Stroeme.
von Martin (Gast)
@ Aehh:
Eher niedrige. Wenn bei 3,3V nur max. 60mA fließen, dann wird über 25V
weniger als 10mA fließen.
Di kannst einen Schaltregler nehmen und die Spule in 0805, die müsste
bei dem Strom funktionieren.
von mandrake (Gast)
Wie wäre sowas:
http://www.linear.com/ad/micromodule.jsp
Viel kleiner geht es kaum noch.
von Jörg B. (manos)
Da es keine Angabe über die Höhe gibt mach einfach eine Zusatzplatine
und steck die senkrecht drauf :)
von Aehh (Gast)
Ein Stepdown hat Stromueberhoehung. Waehrend der Leitphase, die mit
tieferer Ausgangsspannung kleiner wird, fliesst der Ausgangsstrom (60mA)
plus der Ladestrom fuer die Nicht-leitende Phase. Die 10mA sind nur der
Effektivwert. Die Halbleiter muessen aber fuer den Spitzenwert ausgelegt
sein.
von Benedikt (Gast)
@Aehh  Der Strom verringert sich auf der Eingangsseite (Leistung auf der
Eingangsseite=
von Benedikt (Gast)
Sorry - Zuckelfinger ist auf ENTER gefallen...
       Eingangsseite=Leistung Ausgangsseite / Wirkungsgrad)
@Martin+mandrake:  Man beachte den Eingangsspannungsbereich
@Jörg: Zusatzplatine nicht mögl.
Weitere Ideen ?
von Kai F. (k-ozz)
Recom R-78HB3.3-0.5
Input Range: 9-72V
Output Voltage: 3,3V
Output Current: 0,5A
Länge: 11,5mm
Breite: 8,5mm
Fläche: 97,75mm² ;-)
Datenblatt:
http://www.recom-international.com/pdf/innoline/R-78HBxx-0.5.pdf
von mandrake (Gast)
Vielleicht bekommst du sowas diskret kleiner aufgebaut.
Zum Beispiel das hier:
http://www.romanblack.com/smps/smps.htm#apps
Wirklich ziemlich kniffelig dein Problem. Der Platz ist das größte
Problem dabei würde ich mal sagen.
von Axel R. (Gast)
LT3010 könnte passen.
Schön kühlen! Das Gehäuse ist aber dafür vorgesehen.
http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P2284
von Benedikt (Gast)
danke für Euren Einsatz.
@Kai:   Leider in der Bauhöhe zu groß
        Sorry, meine Angabe fehlt: H=max 3,5mm
@Axel:  Die Wärmeentwicklung wird mir zu groß.
Es scheint, dass ich um einen Schaltregler nicht rumkomme
nur habe ich noch nichts passendes gefunden (speziell bein der
Eingangsspannung)
Vielleicht hat ja doch noch jemand DIE geniale Idee ???
von Arno H. (arno_h)
LM3402HV in MSOP8 und PSOP8 geht bis 75 Volt Input und ist eigentlich
ein Stromregler für LED. Vor allem kann man auf Massebezug umstricken.
Mit einem Spannungsteiler auf 200mV müsste auch Spannungsregelung
möglich sein.
Die anderen kleinen für netzspannungstaugliche Wandler gehen meistens
nicht unter 40 - 50Volt.
Ausnahmen scheinen da OnSemis NCP1010, 1015 und die 1050er Serie zu
sein. Die gibt es auch in SOT223, denn bei  deiner Flächenvorgabe ist
ein "normaler" SO8 ja schon zu groß.
Hast du wenigstens eine 2-seitige (+) Platine.
Arno
von Thomas W. (twede)
wie wäre es mit dem LM5007 oder LM5008 von National. Sind bis 75 bzw.
90V Eingangsspannung geeignet und in einen kleine TSOP-Gehäuse
lieferbar. Die Teile gibt es z.B. bei Farnell.
Thomas
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
@Mandrake:
Schoener Link! Danke!
