Forum: Platinen Reste von Lötpaste von platine entfernen
von Bernd S. (mms)
wie bekommt man am besten reste von der lötpaste von der platine weg?
die lötpaste verteilt sich zwar auf das pad aber halt auch daneben hin
usw. und mit einem pinsel und platinenreiniger geht es nur sehr schwer
weg und landet häufig dann irgendwo zwischen zwei anderen pads wo es
möglicherweise auch eine verbindung etc herstellen kann / könnte..
gibt es hier probate mittel?
Bernd
von Hegy (Gast)
Lötpaste im noch nicht verlöteten Zustand, also der Brei, den haben wir
damals mit Alkohol und Pinsel abgewaschen, geht schnell und im 2.
Waschgang wird alles richtig sauber, ohne irgendwelche Spuren. Sofern
ich weiß, dem Geuch nach, war es stinknormaler Alkohol/Spiritus. Hängt
wahrscheinlich auch von der Lötpaste ab. Damals, das war übrigens ca.
1994, als es noch kein ROHS gab.
von Frank (Gast)
Wir packen unsere Platinen in einen Ultraschallreiniger mit Spiritus.
Danach einfach mit einer Bürste unter Wasser abspülen. Platinen sind
dann wirklich super sauber...
von Bensch (Gast)
Je nach verwendetem Flussmittel entweder mit Isopropanol (nicht
Spiritus!!!)
oder mit heissem Wasser. Gut trocknen (Backofen 80°), evtl. mit "harter
Luft" trockenblasen.
von Dirk W. (Gast)
Hoffentlich sind dann keine Quarze auf der Platine. Die mögen
Ultraschall nämlich überhaupt nicht.
von Frank (Gast)
@Dirk
Da sind Quarze drauf. Aber bei nunmehr knapp 12000 Platinen gabs nicht
einmal ein Problem mit den Quarzen. Ich wüsste auch nicht wieso?! Die
Ultraschallbäder arbeiten mit einer ganz anderen Frequenz.
@Bensch
Was spricht gegen den Spiritus? Der dist deutlich billiger und reinigt
genauso. Und wozu backen? Normale Luftrocknung genügt vollkommen, wenn
man die Platine nen Tag lang liegen lassen kann.
von Bensch (Gast)
> @Bensch
Spiritus hat Additive, damit den keiner säuft. Die hinterlassen beim
Trocknen einen Rückstand.
Isopropanol kostet für mich 0,40€/l und Spiritus soll billiger sein?
Backen? Naja, 80° ist nicht backen. Viele Kunden verlangen ohnehin eine
Wärmebehandlung bei 80° über 24h. Ausserdem gibt's Bauteile, die
trocknen bei normaler Temperatur sehr schlecht z.B. Speicherdrosseln.
Muss dazusagen, dass wir seit Jahren (Jarhzehnten?) nicht mehr waschen,
ist bei den heutigen Flussmitteln meist unnötig.
von Peter (Gast)
Hallo!
Es gibt KONTAKT LR, z.B. bei Reichelt "KONTAKT 360".
Das scheint mir dem Geruch nach auch Isopropanol zu sein.
Mit dem eingebauten Bürstensprühkopf bekommt man auch mal stärker
anhaftende Rückstände weg.
Scheinbar verteilt man die Flussmittelrückstände bei zu sparsamer
Anwendung nur - dann bleibt ein etwas klebriger Film auf der Platine.
Zumindest zum schnellen Reinigen von Kontakten ist es dank der Bürste
gar nicht mal so schlecht.
Schönen Gruß!
von Frank (Gast)
@Bensch
Wo bekommst Du denn Isopropanol so billig her?
von Dirk W. (Gast)
@Frank:
Quarze sind mechanische Bauelemente! Ich zitiere mal aus dem
Datenblatt einer RTC (DS3234), die einen Uhrenquarz enthält:
The DS3234 package contains a quartz tuning-fork
crystal. Pick-and-place equipment can be used, but
precautions should be taken to ensure that excessive
shock and vibration are avoided. Ultrasonic cleaning
should be avoided to prevent damage to the crystal.
Mag sein, dass Uhrenquarze wegen ihrer Nähe zur Ultraschall-Frequenz
besonders empfindlich sind. Ich würd's trotzdem bei allen Quarzen
vermeiden.
von Frank (Gast)
@Dirk
Also ich kann in den Datenblättern der von uns verwendeten Quarze nichts
über Ultraschall finden. Und wie geschrieben: bei bereits über 12.000
Platinen gab es nicht ein einziges mal Probleme mit den Quarzen. Die von
Dir verwendeten Uhrenquarze liegen natürlich in einem zum Ultraschallbad
wesentlich näheren Frequenzbereich.
