Forum: Haus & Smart Home Theben Luxor Schnittstelle
von Jack 1. (jack163)
kennt sich jemand mit dem Haussteuersystem Theben Luxor aus?
Speziell interessiert mich, ob das Protokoll/Handling der internen
COM-Schnittstelle zur Verbindung der einzelnen Module bekannt ist.
Physikalisch würde ich auf RS485 tippen.
Danke und Grüße,
Jack163
von Wal (Gast)
Hallo Jack,
bist Du mit Deiner Theben Schnittstelle bereits weitergekommen?
Wal.
von Wal (Gast)
hat jemand das Theben Luxor Protokoll entschlüsselt,
würde es gerne mit einem Net-IO von Pollin oder einem Raspberry
auswerten und ansteuern.
Danke,
Wal.
von Beat S. (hometron)
Lieber Wal, freut mich zu hören, dass andere das auch gerne wissen
möchten. Habe 2008 ein Theben Luxor installiert und könnte mich dafür
noch heute ohrfeigen. Da hat man ein (im Grunde) kleveres System und
kann es weder mit anderen Automationskomponenten kombinieren, noch z.B.
Remote auf die Logik zugreifen. Die Fakten mal zusammengefasst:
a) Die Theben Luxor macht ihre Arbeit soweit gut.
b) Mehr kann sie nicht.
c) Die Themen Luxor dürfte auf einem sehr einfachen Protokoll beruhen.
d) Theben verschläft die Technologie und stellt sich taub.
e) Ich würde sogar ein Schnittstellenmodul gegen Geld kaufen, wenn es
das nur gäbe. Und ich erwarte von meinem Eli auch nicht, dass er mir die
erklärt ...
Ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben (sonst wäre ich jetzt
nicht hier), aber an Wunder glaube ich auch nicht. Ich bin leider kein
Elektroniker, ich bin ein Logiker - ich kann darum nur Theben JA oder
Theben NEIN entscheiden :-)
Grüsse,
Tron
von Georg (Gast)
Mittlerweile sind ja ein paar Jahre vergangen.
Hat schon jemand das Protokoll entschlüsselt?
Ich habe das Sensormodul 411 sowie die Rolllademodule 408+409 und möchte
die "Sonne"-Informationen ein klein wenig manipulieren.
Es sind 3 Fassaden zu beschatten, die mit 2 Aufbau-Lichtsensoren und der
Wetterstation 412 versorgt sind. Leider springen die Sensoren bei
schrägem Winkel nicht immer gleich an, sodass ich die
"Sonne"-Information gerne in Abhängigkeit der Uhrzeit (d.h. Sonnenstand)
verODERn würde.
Beispiel:
((Sonne 1 ODER Sonne 2) UND (Uhrzeit < x)) ==> Setze Sonne 1 und Sonne 2
Kann mir jemand weiterhelfen?
Eine Anfrage bei Theben zwecks Offenlegung des Protokolls verlief leider
erfolglos.
(Die Aufbau-Lichtsensoren liefern vmtl. ein Analogsignal, das sich
leicht manipulieren ließe, aber die Wetterstation hängt leider auch am
COM-Bus, sodass diese Möglichkeit leider auch ausscheidet.)
von Thomas J. (deh0511)
Wenn auch schon lange hier nichts mehr passiert ist ist hier ein Ansatz
für alle die noch an so was interessiert sind
https://forum.fhem.de/index.php?topic=69123.0
Es wurde sich mit dem Bus beschäftigt
Gruß Thomas
Hallo Thomas
vielen Dank für Deinen Post, kannte ich noch nicht. Habe mir das auch
schon überlegt, wie dort beschrieben, geht auch. Ist halt einfach
äusserst unschön, wenn man sich vorstellt, für jeden Schalter ein
paralleles Relais/Schaltmodul zu verbauen. Bei mir sind die 11 grossen
Theben Bausteine (Licht & Jalousien) zudem auf 3 Phasen verteilt, also
nicht einfach nur Strom, sondern auch den richtigen. Am Schluss wird das
dann auch nicht viel günstiger, als Theben raus und was anderes rein.
Der einzige Vorteil der Theben: Robust ist das System definitiv, darum
hab ich es bisher noch nicht rausgeschmissen.
Aber eben: Da hätte man doch einen Bus, über den man auf logischer Ebene
arbeiten könnte und nur eine Verbindung herstellen müsste ...
Liebe Grüsse
Beat
Ich würde Siemens Logo oder KNX Verbauen oder was mit Schelli mit
Tasmota Firmware
Wenn du aus der Region Hannover kommst kann ich dich vor Ort
unterstützen
Hi Thomas - vielen Dank für Dein Angebot. Das ist aber nicht ganz meine
Region, viel tiefer unten, Raum Zürich.
von Hubi (hubi_h)
Guten Morgen,
ich will das Thema nochmal aufwühlen weil ich im Internet sonst
überhaupt nichts finden kann und das doch eigentlich nicht so wild sein
kann.
Ich habe auch das System verbaut, 1 Grundmodul 408 und 3 weitere 409.
Um alles etwas smart zu machen mit Node-red Dashboard etc habe ich mich
auch erst für die einfache Variante mit der Relaiskarte in der UV
entschieden. Das funktioniert auch prima aber es ist mir alles
mittlerweile zu viel Verdrahtung und Brandlast.
Kann man nicht die Kontakte innerhalb des Moduls verwenden?
Ich habe dazu die Pin's verlängert und aus dem Gehäuse geführt,
flott ermessen finde ich eine Masse, auf den anderen ca. 3,2V.
Da würde ich jetzt am liebsten einen ESP32 o.ä. dran hängen und die
Kontakte bedienen, hat das schon mal jemand in Erwägung gezogen?
Erklär mir mal bitte jemand wie die Schaltung hier überhaupt
funktioniert, es wird ja zwischen Voll- und Halbwelle mittels Diode
im/am Taster unterschieden.
Heißen Dank
