Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welcher FETs für brushless steuerung
von daniel (Gast)
hallo,
ich möchte eine sehr simple steuerung für einen brushless motor
realisieren, dazu brauche ich 6 schalter die ich per (avr) pins
ansteuere.
soll ich dafür bipolare transistoren oder fets nehmen?
bei fets bin ich einwenig wegen low/high side verwirrt, brauche ich
dafür 3 low und 3 high? und ich glaube kaum dass ich sie einfach mit 5
volt
am gate ansteuern kann.
1 Ampere dauerstrom sollte genügen. ich kenne mich leider (noch) gar
nicht
aus welche bauteile es gibt, daher sind mir die tipps willkommen.
gruss, daniel
von wopfo (Gast)
nimm einen L6234 von ST, da ist für 1A / bis 36V alles drin was du
brauchst !
von Thomas O. (tarzanwiejane)
@daniel
da haste dir aber was vorgenommen... (ich entwickle sowas auch grade)
Man unterscheidet zwischen Low-Side (schalten gegen GND) und High-Side
(schalten gegen VCC). Wenn du keine speziellen Treiberbausteine fuer die
Mosfets einsetzt, dann brauchst du fuer die Low-Side N-Channel Fets die
mit Logic Level laufen und fuer die High-Side P-Channel Fets. Je 3
Stueck (aka 1 pro Phase).
Es gibt aber sogenannte MosFet-High-Side Treiber die es dir ermoeglichen
auch fuer die High-Side N-Channel MosFets zu nehmen. Zusaetzlich
schicken diese Mosfet Treiber auch anstaendig Strom in die Gates der
Mosfets damit diese auch anstaendig schnell schalten.
Prinzipiell geht das natuerlich auch ohne diese Treiber. Siehe
BL-Control hier:  http://www.mikrokopter.de/ucwiki/BrushlessCtrl
Das ist uebrigens auch ne schoene Anlaufstelle um mal einen Blick auf
nen BL-Controller-Schaltplan zu werfen.
Ich verwende fuer mein Project Mostfet Treiber L6387D und als Mosfets
die IRLR 7843. Die Mosfets haben einen RdsOn von 3.3mOhm und sind Logic
Level.  Die Gate Charge ist auch niedrig. Sollten fuer die Low-Side und
direkten Anschluss an den Atmel geeignet sein. Zumindest verwenden viele
diese Mosfets zum Pimpen der Bl-Ctl.
cu Tarzanwiejane
von Jürgen (Gast)
ich hab das schon hinter mir, meiner läuft schon.
Welche ich verwendet habe Fet's kann ich heute Abend gerne mal
nachsehen.
An welche größen Ordnung hast Du denn gedacht?
Welche maximale Drehzahl, Strom, Spannung usw.
so ohne ist das ganze nicht. Hab auch ganz kleine Angefangen und dann
habe ich gemerkt das diese Thema ins Unendliche geht ;-)
Nun läuft er schon recht schön bis ca. 15A und 20V
Hier noch ein guter Link
http://home.versanet.de/~b-konze/
auch auf RC-Line forum gibts was und und und Google !!!
Viel Spaß damit habe furchtbar viel gelernt dabei!
Jürgen
von Pilot (Gast)
@ Thomas Otto
Hallo!
Lese gerade von dem L6387 als Treiber. Habe noch ein paar L6385 hier rum
liegen. Kann man die auch verwenden um den IRLR7843 anzusteuern? Der
Unterschied zum L6387 liegt wohl in der "Low supply voltage section".
Diese  scheint für den low voltage Lockout verantwortlich zu sein.
Wie sieht es mit der externen Beschaltung aus? Was für einen Wert hat
Dein Cboot? Und verwendest du Vorwiderstände an den Gates der IRLR7843?
Pilot
@Pilot
ich habe das Datenblatt des L6385 mal schnell ueberflogen. Sieht so aus
als koenntest du den auch nehmen.
Mein Cboot ist 330nf. Gatewiederstaende habe ich auf der Platine im
Layout vorgesehen, und ich werde dort initial 33 oder 50 Ohm nehmen.
Meine Platinen sind noch in der Fertigung. Wenn die eintroedeln gehts an
den harten Teil - Programmierung. Das wird wohl nicht ganz unaufwendig.
cu Tarzanwiejane
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
Hallo
Ich hab vor kurzem auch mal eine Platine für einen Brushless Controller
gezeichnet. Möchte aber vorab noch ein paar Details klären.
@Jürgen:
Vorallem interessiert mich, wie dick deine Leiterbahnen sind um 15A auf
Dauer drüber zu bringen. Hab auf PCB-Pool eine Tabelle gesehen, die zu
einer bestimmten Leiterbahnbreite den maximalen Strom angibt (bei
verschiedenen Kupferdicken natürlich). Und diese Leiterbahnen brauchen
doch schon relativ viel Platz.
Als Beispiel:
35um Kupfer und 5mm Leiterbahnbreite: 10A (bei 20°C), 14,5A (bei 45°C).
Mich interessiert wie diese Angaben mit der Realität übereinstimmen!
mfg
Andreas
@andreas
die Belastungsgrenzen sind natuerlich fuer dauerlast angegeben. Ist halt
die Frage ob du deinen Brushless Motor die ganze Zeit mit volle Kante
belastest, oder ob Teillast nicht eher realistisch ist.
Ich habe bei meiner Platine die ich grade fertigen lasse im
loetstoplayer auf die Stromzufuehrende Leitung ein Polygon gelegt ->
Freiflaeche. Da kommt dann noch eine Lage Entloetlitze aufgeloetet. Dann
ist das auch mit den hoeheren Stroemen kein Problem denke ich.
cu Tarzanwiejane
Ist klar, dass die Motoren nicht die ganze Zeit auf Volllast fahren
(zumindest nicht bei einem realistischen Einsatz). In diese Richtung hab
ich meinen Regler jetzt auch erstmal hindimensioniert.
BTW.: von der Software Funktionalität gibts ja auch die interessante
Eigenschaft der "Synchrongleichrichtung" im Zusammenhang mit den
BL-Regler. Dabei wird ja bei ausgeschaltetem High-Side FET der
entsprechende Low-Side FET durchgeschaltet, um die Verluste in der
Substratdiode gering zu halten.
Habt ihr diese Eigenschaft auch implementiert??
mfg
Andreas
von Axel R. (Gast)
wichtiger sind die parasitären Induktivitäten, die Du Dir durch die
dünnen Leiterbahnen baust. Da die Gatespannung der Fets eben U_GS heißen
und nicht U_G_leiterzug(induktivität)_S, kann es passieren, das der Fet
kurz leitet, obwohl er eigentlich aus sein soll.
Die parsitäre Induktivität zieht das Sourcepotezial kurz auf eine
negative Spannung. Wenn am Gate 0V anliegen... leitet der Fet
Axelr.
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_flea/layouts.htm
@andreas auer
Synchrongleichrichtung bzw aktive Gleichrichtung ist in meiner Software
auf jeden Fall geplant. Die Verlustleistung wird bei solchen Stroemen
sonst zu gross. Ok 1Amp wie beim Threadersteller sind da natuerlich
laecherlich aber so bei 20A wirds da sonst schon gut warm.
cu Tarzanwiejane
Jop... das denk ich mir. Hier wird ja doch einiges an Strom durch eine
Substratdiode getrieben. Bei 10A und 1V Spannungsabfall an der Diode
würden 10W im Transistor entstehen. Das ist schon einiges.
von Flight2 (Gast)
Hallo!
Ich habe eine generelle Frage zum Aufbau einer MOS-Halbbrücke. Unter
Verwendung eines adequaten Treibers kann ich sowohl für die Low- als
auch für die Highside einen NMOS-Transistor (IRLR7843) einsetzen.
Ein NMOS Transistor schaltet im Normalfall von Source nach Drain. Bei
der lowside stellt dies kein Problem da. Wie sieht es mit der Highside
aus? Ich kann den Sourceanschluss ja nicht auf +Vcc legen. Also würde
ich in diesem Fall von Drain nach Source schalten.
Sehe ich das richtig?
 Flight2
@flight2
die High Side wird mit Drain an Vcc und Source an Motor angeschlossen
wenn du nen High Side Treiber verwendest. Der High Side Treiber sorgt
dann fuer das noetige Potential am Gate.
cu Tarzanwiejane
