Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfacherer DDS Baustein
von As B. (b-a)
Ich suche einen einfachen DDS Baustein.
Der Baustein braucht nur einen Sinus auszugeben und sollte per I²C
angesteuert werden.
Ich benötige eine maximale Frequenz von 100 MHz.
Ich habe hier einen AD9854. Ich finde mit 80 Beinchen ist das heftig,
wenn es Oszillatoren gibt, die nur 8 PINs benötigen.
Leider geben diese Oszillatoren nur einen Rechteck aus.
Kennt jemand einen einfacheren Oszillator für Sinus und max 100MHz?
von Helmi (Gast)
Ein DDS Baustein kann ja wohl etwas mehr als ein einfacher Oszillator.
Wenn es dir darum geht nur bei einer festen Frequenz ein Sinus zu
erzeugen dann ist es wohl einfacher einen Oszillator mit einem
Transistor aufzubauen. Wenn du denn richtig dimensionierst kommt da auch
ein Sinus raus.
Gruss Helmi
von Master S. (snowman)
und 100MHz will auch erstmal von der quelle (baustein) bis zur
gehäusebuchse gebracht werden...
von As B. (b-a)
Das ist das Problem, ich muss eine Frequenz von 10 MHz bis 100 MHz
ausgeben und benötige dafür einen einfachen Baustein.
von Matthias L. (Gast)
Und ich vermute, er darf auch nichts kosten...
von Izmir Übel (Gast)
Was, in der ganzen Zeit vom 8.1. bis heute hast Du immer noch keine
passende DDS gefunden? Naja, die Dinger sind ja auch echt selten, und
keiner stellt welche her...
von As B. (b-a)
Ich finde immer nur Rechteck bei Linear, National... Nur leider benötige
ich Sinus, oder einen Filter, den ich mit I²C Programmieren kann.
von 6641 (Gast)
Bei Analog Devices, schon geschaut ?
von As B. (b-a)
Dort habe ich ja den AD9854 her. Nur der ist zu überdimensioniert.
Ich gehe danach auf einen OP LT6200, dann fängt alles das Rauschen an.
von 6641 (Gast)
Der LT6200.. so, so. Was soll der denn machen ? Gain 10 bei 100MHz ? Der
bringt das niedere Rauschen nur bei 100 Ohm Quellenimpedanz. Zudem muss
man den Siff des AD9854 vorher entfernt haben, dafuer ist im Datenblatt
auch ein elliptisches Filter gezeichnet.
von Rick Dangerus (Gast)
Dann bau Dir einen AVR dazwischen, der den AD9xxx ansteuert und der
selber per I2C angesteuert wird.
Rick
von As B. (b-a)
Wir steuern den ADxxxx schon mit einem PCA9555 an. Ich benötige wegen
den Störungen einen Filter, den ich digital einstellen kann.
von Bernd G. (Gast)
Meinst Du den Tiefpaß hinter dem DDS? Der hat bei konstanter
Taktfrequenz
der DDS immer dieselbe Schnittfrequenz.
Oder liege ich jetzt falsch?
