Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komparator für 24Volt
von Lupin (Gast)
Ich hab eine Vcc von 24 Volt, eine Messspannung zwischen 24 Volt und
23,8 Volt und eine Referenzspannung von 23,9 Volt.
Nun will ich wissen ob meine Messspannung über oder unter der
Referenzspannung liegt.
Als Komparator hatte ich den LT1017 ins Auge gefasst. Nun frage ich
mich, ob der so nah an Vcc noch mit macht? Ich hatte im Datenblatt auf
eine Angabe wie "Operational Input voltage range" (oder so ähnlich :))
gehofft.
von Lupin (Gast)
Oder funktioniert das auch mit nem stink normalen LM339? Den hätte ich
noch hier.
von Helmi (Gast)
Das Zauberwort heist SPANNUNGSTEILER
Gruss Helmi
von Lupin (Gast)
hast ja recht... nur würde ich trotzdem gerne wissen, wie weit ich bei
den Eingängen der OPs nach oben und unten gehen kann.
von Severino R. (severino)
> noch hier.
Hast Du auch ein stink normales Datenblatt dazu? Dort müsste das
eigentlich stehen...
von Lupin (Gast)
Ich frag ja gerade wie ich das DB lesen soll bzw. wie ich erkenne ob er
geeignet ist.
von Helmi (Gast)
Denn Parameter den du suchst heisst
Input Common Mode Voltage Range
in dem Datenblatt auf Seite 2
http://www.national.com/ds/LM/LM139.pdf
und der Betraegt  Vb - 1.5 V
Also mussen die Eingaenge 1.5V unter der positiven Betriebsspannung
bleiben
Gruss Helmi
> geeignet ist.
Wenn Du das Datenblatt oder einen Link darauf posten würdest, könnten
andere Forumteilnehmer auch darin lesen und Dir einen Hinweis geben.
von Dieter W. (dds5)
Im Datenblatt des LM339 steht:
Input Common-Mode  0 to V+ −1.5V
Der ist also schon mal untauglich, weil die Eingangsspannung mindestens
1,5V unter der Versorgung (hier V+ genannt) liegen muss.
Ergänzung
Beim LT1017 ist die Angabe schon wesentlich besser versteckt, und zwar
in einer der Kurven unter TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS auf Seite
5 des Datenblatts.
Die Bezeichnung ist wieder sehr ähnlich, nämlich "common mode limits".
von Lupin (Gast)
Super, danke! Wieder was dazu gelernt :)
So wie ich das verstehe, geht die Eingangsspannung beim LT1017 bei 25°C
von -0,38V bis Vb-0,7V. Kann man das schon als "Rail-to-Rail" Eingänge
bezeichnen oder ist das ein eher schlechter Wert?
Woran kann ich denn erkennen welchen Spannungshub der OP braucht um um
zu schalten?
Hab die Schaltung nun mit LM339 und Spannungsteilern aufgebaut,
funktioniert auch, hab aber das Gefühl, dass ich an den Grenzen des 339
arbeite.
von Helmi (Gast)
>zu schalten?
Das kannst du aus der Angabe Voltage Gain entnehmen
Dort ist angegeben wieviel Volt Ausgangsspannungshub der LM339 bei 1 mV
Eingangsspannungshub macht.
Typische Angabe bei LM339  200V/1mV
also hat er eine Verstaerkung von ca. 200000
Wenn du jetzt 24V Hub am Ausgang haben willst must du ca. 120uV
Eingangsspannungshub haben.
Das ist allerdings nur ein Theoretischer wert ohne beruecksichtigung der
Offsetspannung
Mit Offsetspannung sollten so ein paar mV genuegen.
>arbeite
Wie aussert sich denn dein Gefuehl ?
Gruss Helmi
von Winfried M. (win)
...vermutlich in innerer Anspannung ;-)
Na, dann spann halt mal aus ;-)))
