Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bargraf-Schaltung
von Sebbi (Gast)
Hi allen Profis,
ich brauche jemanden der mir mal eine Schaltung schreiben kann. Ich hab
ne Bargraf-LED (reichelt-Artikel GBG 1000) und will mit 2 Schaltern
immer eine weitere LED zu- bzw. wegschalten. Dazu brauch ich jetzt ne
Schaltung, kann mir da wer helfen? Also ich drücke einen Schalter und
eine weitere LED geht an, oder ich drück den anderen Schalte und eine
LED in der Reihe geht aus... Hoffe das war einigermassen verständlich ^^
Danke vorab!
von holger (Gast)
Lern programmieren. Profis haben keine Zeit
Sonderwünsche zu erfüllen. Es sei denn gegen Bargeld ;)
von ARM-Fan (Gast)
Was ist das denn für ne Hausaufgabe?
Und wo ist der Sinn der Übung?
Mit nem Mikrocontroller sinds ~10 Zeilen Programm.
Oder du baust das mal schön in TTL-Technik auf.
Aber das wirste schon selber machen müssen.
von Sebbi (Gast)
Oh verzeiung das ich deine kostbare Zeit verschwendet habe holger. Wenn
du nur so nen dummen Spruch hast dann spar dir nächstes Mal die Antwort.
von David (Gast)
ist nicht wirklich verständlich, da du nicht schreibst wie du das
machten willst... mit nen controller? Oder einfach ein bisschen logik?
von Sebbi (Gast)
Also kurz gesagt möchte ich wissen, welchen IC man braucht und wie
angeschlossen um diese Schaltung zu realisieren. Die Schaltung wird für
ein Filmrequisit benötigt. Vielleicht kennt ja noch jemand nen anderes
Forum/Seite wo man solche Sachen direkt findet!?
Vielleicht reicht ja ein Bargraph-IC, das eine Leuchtpunkt- oder
Balkenanzeige liefert und ein Poti:
http://www.national.com/mpf/LM/LM3914.html
LM3914 - Dot/Bar Display Driver den gibts fast bei jedem
Elektronikhändler
von ARM-Fan (Gast)
Das hat nichts mit dem Forum hier zu tun, dass du es nicht "findest".
Auch ein fertiges IC zum Kaufen für deinen Zweck gibt es nicht,
behaupte ich mal.
Also: Selbst entwickeln.
Da du es ja nicht selbst machen möchtest oder kannst, mußt da darauf
hoffen, einen Dummen oder jemand mit Langeweile zu finden, der dir
das mal macht.
Ist für die meisten hier ein Klacks. Viellecht klappts ja noch ;-)
von ARM-Fan (Gast)
Ja genau Christoph, im "Film" drückt einer auf dem DIY-Tricorder auf
die Taster und im Hintergrund dreht ein Komparse am Poti :-))
von Thilo M. (Gast)
Analog für 13 LEDs wäre der UAA180 zu empfehlen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Mit einem CMOS Vor-Rückwärtszähler und einem CMOS Decoder sollte dieses
Vorhaben zu schaffen sein. Die 74HC(T)xxxx Serie hat da bestimmt das
Passende zu bieten.
von Bernd H. (bhallinger) Benutzerseite
UAA180 ist nicht wirklich zu Empfehlen!
Also wenigstens nicht für ne Serie. Der ist abgekündigt, und das was man
noch bekommt sind Nachbauten bzw. Lagerreste.
Aber von National gibts auch einen mit 16 LEDs. Der ist soweit ich weiß
nicht abgekündigt. Ich weiß nur grad net wie er heißt.
mfg
Bernd
von Frank L. (hermastersvoice)
Wie wär der schon genannte LM3914 und ein digitales Poti mit Up/Down
Steuerung?
Oh je wer lesen kann....
Oben steht welcher von National....
Aber UAA180 / 190 ist trotzdem abgekündigt.
Wie man aus "Raumschiff Orion" weiß, benutzt man beim Film auch
Puppenbügeleisen und Bleistiftspitzer zur Ausrüstung von Bedienpulten
http://de.wikipedia.org/wiki/Raumpatrouille
von Bastler (Gast)
...einfaches Filmrequisit in SC/FI-Filmen:
NE 555 + 4017
mit entsprechender LED-Anordnung lässt sich einiges machen!
von ARM-Fan (Gast)
Und von Knight Rider gibts auch ne Neuauflage... wo wir grad dabei sind
von DuDöddelDie (Gast)
Es ist wirklich schlimm! Die einen Deppen machen den TS nieder und die
anderen Deppen empfehlen eine analoge Lösung, obwohl die
Aufgabenstellung eine Digitale ist.
"Travel Rec." hat den einzig brauchbaren Tipp gegeben.
Bessert Euch!
von ARM-Fan (Gast)
>Bessert Euch!
Dann fang am besten bei dir selbst an, bevor du beleidigend wirst.
von Thilo M. (Gast)
>Bessert Euch!
Na hör mal!
Ist doch keine Prüfung hier, bei der man die Gesuchte Lösung finden
muss.
Alternativen können hier schon mal erwähnt werden.
Außerdem wurde eine digitale Lösung oben schon gegeben:
µC und ein paar Programmzeilen. Ich würde einen Tiny2313 o.Ä. empfehlen.
Werde mich trotzdem nicht bessern! :)
Also ein 74HC00 als zwei RS-FF beschaltet zur Tasterentprellung, ein
74HC193 als Auf-Ab-Zähler und ein 74HC154 oder 74HC4514/4515 zur
Decodierung, damit kann man 16 LED wandern lassen. Zusammen drei
Bauteile.
von Christian R. (supachris)
> Bauteile.
...er will aber nicht nur eine LED wandern lassen, sondern die
LED-Leiste "füllen". Da gehts leider nicht ganz so einfach. Diskret
werden das einige ICs. Mit Entprellung, Vor-Rückwärts-Zähler, Decoder
und Leistungstreiber für die LEDs. Ich würd die diskrete Lösung so
bauen, dass hinter dem Decoder die Ausgänge per Dioden zusammen
geschaltet werden, somit hat man bei Zählerstand 2 die 1 auch mit an
usw. Wird zwar nen Diodengrab, aber halt diskret.
Ansonsten ein kleiner µC, dann wird´s viel einfacher. Oder ein ganz
kleines PLD.
Mit meinem LM3914 und Poti geht das einfach: ein zweites Poti mit
Koppel-C an Wechselspannung dazu, dann läßt sich die Leuchtbandbreite
und Position unabhängig einstellen.
von Spess53 (Gast)
Hi
Stichwort: Rechts/Links Schieberegister etwa 74198
MfG Spess
