Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Unbekanntes Bauteil (IC)
von Mr. Spock (Gast)
Hallo liebe Elektronikhistoriker,
wer kann mir bei der Identifizierung dieses IC's behilflich sein?
("1702B" -> s. Anhang)
Verbaut ca. 1983/84 in einem Schaltuhrmodul einer Heizungssteuerung.
Meine Suche bei AllDataScheets etc. fand nur ein 4-fach Hex-D-Flipflop
allerdings als "16-Füssler" und auch funktional könnte ich das der
Schaltung nicht zuordnen.
Vielen Dank!
von Jupp (Gast)
Ich habe noch nie ein DIP-10 gesehen LOL
von Benedikt K. (benedikt)
Ein Datenblatt kann ich dir leider nicht liefern, aber solch ein IC habe
ich auch:
Es enthält den Oszillator für den Quarz, und einen Teiler auf 0,5Hz.
Dahinter  einen Treiber. Die Rechteckimpulse werden glaube ich über den
Elko auf die Spule gegeben. So ensteht 1x pro Sekunde ein Impuls (einmal
positiv, eine Sekunde darauf negativ), um den Motor der Uhr zu
betreiben.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Als erstes würd ich mal schaun, welcher Hersteller das überhaupt ist.
Das zweite wird sein, welche Funktion der Chip hat.
Also für mich siehts aus, als wenn das ein Oszillator od. sowas in die
Richtung wär. Wenn nötig Schaltplan posten.
Das dritte ist danach googeln...
Wenns nicht mehr schlimmer geht, beim Hersteller anrufen.
von Michael U. (Gast)
ich kann Benedikt K. nur zustimmen. Ähnliches ist in fast jedem alten
(elektronischen) Uhrwerk zu finden. Ob heutige Wanduhren noch mit 4,xx
MHz Quarz arbeiten, weiß ich nicht.
Sollte sich zumindest ohne größere Probleme erstzen lassen.
Wenn das Uhrwerk nicht mehr läuft, würde ich aber eher auf
Kapazitätsverlust des Elkos tippen.
Gruß aus Berlin
Michael
Bei mir war die Batterie kaputt. Wenn ich mich noch richtig erinnere,
dann wird der Akku permanent geladen, und die Schaltung aus diesem
versorgt.
Der Akku hatte bei mir einen Kurzschluss. Jetzt ist ein 10F 2,3V Goldcap
drin, und die Uhr läuft wieder einwandfrei.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9251/NSC/MM5369.html
MM5369 17 Stage Oscillator/Divider
der hatte dieselbe Funktion, dürfte aber auch schwer zu beschaffen sein
Beitrag "Uhren-IC  4194304 -> 1 Hz"
Beitrag "Frequenzumformer für Uhr"
den hab ich schon zweimal empfohlen, braucht allerdings einen NTSC-Quarz
von Niels H. (monarch35)
Das das Teil so einen ungesunde Hautfarbe hat, hat vermutlich seinen
Grund. Checke mal sicherheitshalber die Freilaufdiode.
Beim IC handelt es sich vermutlich, wie meine Vorredner schon gesagt
haben, um einen Oszillator, der die Spule des Uhrenwerks im Sekunden-
oder Halbsekundentakt antreibt. Bei einem 20Jahre alten Bauteil ist wie
wahrscheinlichkeit hoch, das es nicht mehr verfügbar ist.
Um ein Equivalent zu bestimmen, bräucht man schon einen Schaltplan.
na so kompliziert ist das nicht, 4,194MHz sind 2°16 Hz, das läßt mit den
üblichen HC-TTL noch ersetzen. Quarz mit zwei Cs und die
Ausgangssopannung noch auf den Pegel der Uhr anpassen. Die eine Zelle
muß allerdings durch zwei ersetzt werden, Standardlogik läuft nicht mit
1,5V
Ich bin ehrlich gesagt, nicht davon überzeugt, das es so einfach ist.
Die meisten Uhrwerksteuerung geben kein einfaches Rechtecksignal von
sich. Die Batterie würde es auch vermutlich nicht lange mitmachen, wenn
sie die Spule dauer-versorgen müsste. Meistens handelt es sich um einen
asymetrischen Takt (spikes) über eine kleine H-Brücke.
Wie gesagt, um was genaueres sagen zu können, bräuchte man einen
Schaltplan der schwarzen Kiste.
von Rudolph (Gast)
Der ist möglicherweise von dieser Firma: http://www.enovatech.net/
Aber die machen ASICs und dafür bekommt man in der Regel keine
Datenblätter.
Alternativ wäre ein Dip-8- Mikrocontroller möglich, AT-Tiny oder
PIC12C..
Immer vorausgesetzt, die Spannung liegt bei 3V. Der könnte auch gleich
die Nadelimpulse erzeugen.
wenn ich mir das Logo der Firma so anschaue, würde ich sagen:
Volltreffer!
von Dieter W. (dds5)
Das "e" sieht zwar sehr ähnlich aus, der Originalhersteller des IC ist
aber die Firma electrosil - gibts schon lange nicht mehr.
Von denen stammte z.B. auch der Uhrenbaustein e1109, war nur nicht sehr
weit verbreitet.
von Bensch (Gast)
Hersteller ist/war EUROSIL in München.
Den Namen electrosil gibts als Widerstand von Vishay, oder ein
ehemaliger Hersteller aus Großbritannien in Sunderland
nachdem datasheetarchive endlich wieder durch die Firewall geht:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet-Data-Book-1981-3.html
der ICM7038 von Intersil in verschiedenen Vairanten war auch noch so ein
Oszillator/Teiler für Uhren, mit 1,2V min. Betriebsspannung
Eurosil klingt wahrscheinlicher, hier eine Meldung von 1986
http://www.computerwoche.de/heftarchiv/1986/27/1165073/
...Halbleiter-Hersteller Eurosil Electronic GmbH hat die AEG-Tochter
Telefunken Electronic GmbH (TEC) übernommen,(gehörte vorher zu UTC aus
USA)
Yep, hab ich durcheinandergeworfen, sorry für die Verwirrung.
von yalu (Gast)
Bevor du irgendwelche elektrisch halbpassenden ICs nimmst, könntest du
auch ein mechanisch halbpassendes neues Uhrwerk in Erwägung ziehen ;-)
Man sieht auf dem Bild nicht genau, ob die Schaltkontakte im
Uhrwerksgehäuse liegen oder extern über die Zeigerwellen betätigt
werden. Ist letzteres der Fall, könnte das darauf hindeuten, dass ein
Standarduhrwerk verbaut wurde, das evtl. komplett durch ein modernes
ersetzt werden könnte.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
letztens hatte ich auch so ein Uhrwerk hier. Das blieb einfach mal
stehen, obwohl es noch Impulse gab. Erschütterungen (Klopfen) ließen die
Uhr weiterlaufen.
Aber die Plastik-Lager in der Uhr waren nach 20 Jahren wohl zu weit
ausgeschlagen.
Es geht doch nur um das Umschalten (Tag/Nacht) der 2 großen
Kontaktfedern in der Steuerung, da kann man doch jede zweite Schaltuhr
für nehmen.
von Mike (Gast)
das Bauteil stammt höchstwahrscheinlich von der Schweizer Firma EM Marin
http://www.emmicroelectronic.com, die zur Swatch-Gruppe gehört und
Uhren- und andere Low-ower-ICs herstellt. Leider konnte ich das Bauteil
auf deren Homepage nicht finden; das aufgedruckte Herstellungsdatum
deutet auf 1983, daher wird es vermutlich schon lange nicht mehr
produziert. Vielleicht gibt es einen Ersatz, höchstwahrscheinlich wirst
du aber das Steuermodul komplett ersetzen oder improvisiern müssen.
Gruss
Mike
von Jadeclaw (Gast)
Wenn der OP über die entsprechenden Fähigkeiten verfügt, würde ich
empfehlen, das Uhrwerk komplett durch einen passend programmierten AVR
zu ersetzen. Ein ATTiny2313 sollte für die Aufgabe mehr als ausreichend
sein.
Jadeclaw.
( not logged in )
Hallo Freunde,
erstmal vielen Dank für überwältigende Anzahl von Antworten.
Ich gehe mittlerweile auch davon aus, dass es sich bei dem 10-Füssler um
einen Custom-Oszillator-Treiber-Teiler handelt.
Das Modul steckt auf der Hauptsteuerungsplatine und wird über die zwei
langen Kontaktfahnen (oben rechts) mit 30V versorgt. (??)
Der NiCad ist platt (0.6V) und das Uhrwerk steht.
Messungen im eingebauten Zustand sind nicht möglich.
Ich gehe beim NiCad von einer Zelle = 1.2V aus. Das gesamte Accu-Gehäuse
ist Metall (=Minus)  ---> s. angefügte Bilder
Das IC 1702B wird direkt ab NiCad betrieben.
Nach Ausbau des Moduls und Entfernen des toten NiCads und Anschluss
einer 1.5V Batterie (anstelle des NiCads) konnte keine Oszillation (am
IC und an der Spule des Uhrwerkes) festgestellt werden. (Spule hat
Durchgang bei ca. 180 Ohm) --> Uhr läuft nicht.
Hat der NiCad wirklich nur 1.2V? (Ich traue mich nicht mehr Spannung
drauf zugeben)
Merkwürdig sind auch die (unbelastet) gemessenen 30V Versorgungsspannung
für das Modul. Evt. liegt auch ein Defekt auf der Hauptplatine vor.
Ich werde aber einen Teufel tun und (bei der derzeitigen Witterungslage)
den Hauptsteuerprint auseinander zu reissen. (Beim kleinsten
Missgeschick gibt's kalte Füsse und Mecker von der Familie ohne Ende!)
Natürlich geht so'n Krempel immer über die Feiertage kaputt. Seither
läuft die Anlage mit gebrückten Kontakt (Tag-Nacht-Absenkung)
Ein gestriger Anruf beim Sohn meines Heizungsbauers des geringsten
Misstrauens, der hier 1984 die Anlage erstellt hat, ergab auch nur
höchst Unerfreuliches: Schaltuhrenmodul gibts nicht einzeln, gesamte
Steuerung gebraucht nicht erhältlich (jedenfalls nicht bei ihn!).
Zitat: "Da muss ich Ihnen eine modernere einbauen, das macht dann so um
die 900 Euro OHNE Einbau, Programmierung und Abgleich!"
Meine gute Erziehung verbot es mir, ihm zu sagen, was ich von seiner
Auskunft wirklich halte!
Ein Ersatz mit Teilen einer Standard-Uhr wird an den mechanischen
Gegebenheiten scheitern. Ein kompletter Ersatz mit einer AVR-Lösung ist
bereits angedacht, leider fehlt mir dafür aber momentan die Zeit.
Werde wohl die zwei Schaltkontakte vom Hauptprint rausführen und erstmal
über eine Externe Schaltuhr versorgen. Passt dann aber nicht mehr in den
Steuerkasten und ist somit dann nicht mehr Kinder- und Oma-Proof!
Der WAF (=Womans-Acceptance-Factor) tendiert auch gegen -1
Nochmals die Fragen?
- mehr als 1.5V auf die Schaltung geben?
- 30V Versorgungsspannung merkwürdig?
Vielen Dank
Versuch einer Schaltplanaufnahme der Schaltuhren-Moduls.
(So wie der Plan aussieht, sieht's jetzt auch in meinem Kopf aus!)
von *.* (Gast)
Die Elkos werden nach Jahrzehnten gerne taub (ESR).
von Matthias (Gast)
So einen IC gabs mal in der DDR von "Mikroelektronik Erfurt" als U114D.
http://www.elektron-bbs.de/elektronik/tabellen/ddr/diguniic.htm
War auch in diesem seltenen 10poligen DIL-Gehäuse. Bei Bedarf scanne ich
das Datenblatt.
von spess53 (Gast)
Hi
@Matthias U114 passt aber nicht von der Anschlussbelegung.
MfG Spess
von Michael U. (amiga)
naja, Diode und 1,7k laden den Akku, Quarzoszi ist auch klar.
Spulentreiber ist eine Brücke, die beiden Transistoren mit den 330 Ohm
bilden die "oberen" Hälften der Brücke. Zum Strom sparen wäre eine
Ansteuerung mit L-Impulsen an den Ausgängen zu erwarten, der jeweilige
zugehörige pnp-Transostor wir über den 330 Ohm leitend, der andere wird
gesperrt, weil der leitende den Basiswiderstand an + legt.
Unklar sind die 2,2k, 2,7k und der 470µ, Polarität des Elkos mach da
wenig Sinn. Vielleicht basteln die da eine Spannungsaufstockung für die
Brücke, aber da müßte man die IC-Daten haben.
Ich würde vermutlich im nächsten Baumarkt eine billige Wanduhr (nicht
Funkuhr) kaufen und deren Elektronik reinstopfen.
Betriebsspannung parallel zum 1,2V Akku, Spule statt der von der Uhr
dran und beten, daß das Ding die gleiche Impulszeit benutzt (0,5s oder
1s wäre wohl zu erwarten...) und der Spulenwiderstand in ähnlicher Größe
liegt.
Da man die Uhren meist schon für weniger als 5 Euro in irgendeiner
Wühlecke findet, sehe ich zumindest kein sonderlich großes Risiko dabei.
Alternative wäre wohl, den Akku durch einen 3,6V zu ersetzen, einen
kleinen AVR mit Quarz dran auf die nötige Impulsfolge zu programmieren.
3,6V/180Ohm liegen noch im Grenzbereich, um die Spule direkt zwischen 2
AVR-Pins zu hängen, evtl. eben noch ein paar Ohm davor.
Gruß aus Berlin
Michael
@Matthias:
Danke für das Angebot. Aber mach Dir mal erst nicht die Mühe mit dem
Scannen. Bitte schaue aber mal für mich nach, mit wieviel Spannung der
U114 von RFT betrieben wurde.
Das könnte Rückschlüsse auf die (noch immer unsichere) Spannung meines
platten NiCads geben. Mit ersatzweise 1.5V schwingt da jedenfalls nix!
Mr. Spock
von spess53 (Gast)
Hi
U114/U124:  1,2-1,7V.
MfG Spess
Danke spess53,
dann liege ich mit meinen 1.5V ja richtig und in meienem (toten) Nicad
ist wohl wirklich nur 1 Zelle drin.
Werde mal die Elkos versuchsweise ersetzen (Kapazität passt noch: so +-
10%. ESR kann ich nicht messen.
Gruss
von Philipp (Gast)
ich glaube, bei dem Akku handelt es sich um die alten DEAC Zellen. Die
wurden auch im Modelbau verwendet und da waren immer 4 Zellen (4,8V) zu
einer Zelle zusammen. Das sah immer aus wie ein Akku.
Philipp
Zum IC nochmal:
http://209.85.129.104/search?q=cache:8TvRyxS0jkMJ:www.ksrm.de/stationen/temic_historie.html+Eurosil+telefunken&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=de
"Die UTC (UNITED TECHNOLOGY CORPORATION) hatte sich über eine geplante
Halbleiterachse MOSTEK USA, und TELEFUNKEN Heilbronn & Manila und
EUROSIL (ehemalige DIEHL CMOS Uhrenfabrik) bei München eingekauft."
Der Name Diehl ist mir für Schaltuhren auch noch ein Begriff
http://www.computerwoche.de/heftarchiv/1982/22/1182982/
...übernimmt ab Juli dieses Jahres den Vorsitz der Geschäftsführung der
Eurosil GmbH, einer Mehrheitsbeteiligung der Diehl-Gruppe in Nürnberg.
Eurosil stellt integrierte Schaltkreise in CMOS-Technologie her. Sitz
der Gesellschaft ist Eching bei München...
http://www.diehl.de/uploads/tx_clfiles/JUBILAEUM_0.pdf
auf Seite 15 ist Eurosil besprochen, mit zwei Abbildungen von
"Microchips".
historisch auch interessant unter "Bedienungsanleitungen" zwei
"Rechenmaschinen" als PDF
aber leider nix zum E1702
von Bensch (Gast)
Q Philipp
Jetzt wo du's sagst...
Stimmt, die Grösse könnte passen. Ausserdem steht ja auch drauf
"BATTERY", das sind also >2 Zellen.
von Mike (Gast)
Wenn einer Chinesisch kann:
http://www.dzsc.com.c*n/stock1/1702B.html (Sternchen zwischen c und n
rausnehmen, sonst wird der Link hier als Spam interpretiert)
Dort scheint es das IC noch zu geben (oder haben die es nachgebaut ;-)
Leider führen alle Links ins Leere.
Gruss
Mike
Jetzt habe ich mal in meinen Datenblättern aus dem Prägooglicum gesucht
und bin ein wenig fündig geworden, siehe Anhang. Telegfunken hatte die
e.... Typen im Kurzkatalog 1987 und 88 noch nicht gelistet, aber im
1996er waren die Eurosil/Diehl-Teile Bestandteil des Firmenprogramms.
Jetzt müßte nur noch jemand Unterlagen aus der Zeit dazwischen haben.
Aus einer Conrad-Vergleichstabelle ISBN 3-930149-01-X von 1993. Leider
sind die Pinbezeichnungen nicht sehr aussagekräftig, das soll wohl (
auch noch falsch geschrieben) nur Input oder Output heißen
sieht leider nicht kompatibel aus, Betriebsspannungen an 1 und 2, da
hängt am e1702 der Quarz.
Die Koreaner meinen eventuell den AD-Wandler PCM1702, oder noch etwas
anderes
Hallo Freunde,
es gibt Entwarnung an der Uhren-IC Front:
Nach Austausch der beiden Elkos und ersatzweiser Speisung mit 1.5V
konnte ich mit dem Oszilloskop schöne 1-Sekunden Impulse über der
Laufwerksspule messen! (ca. 1.4Vss)
Daher steht nun fest:
 1. Der E1702B funktioniert
 2. die Magnetisierung der Spulenanker scheint ausreichend
 3. der (tote) NiCad-Accu hatte wirklich 1.2V
 4. zumindest einer der Elkos ist den ESR-Tod gestorben (Kapaz. i.O.)
aber leider:
 5. die Uhr steht noch immer.
Scheint nun ein Problem der Uhrenmechanik zu sein. 25 Jahre Schmodder
und Wärme (von der Hauptsteuerplatine) haben den diversen Plastik-Lagern
wohl zugesetzt. Steht ja auch noch "stolz" auf der Trägerplatte: "NO
JEWELS"
Aber seien wir nicht so streng: derartiges Plastik-Gemampel darf nach 25
Jahren Dauerbetrieb auch mal die Grätsche machen ....
Habe jetzt mal die Uhrenmechanik komplett zerlegt (--> Bild, Anlage) und
werde sie morgen beim Optiker um die Ecke durchs Ultraschallbad ziehen
(lassen). Dann sehen wir weiter.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die hier tatkräftig
mitgeholfen haben ganz herzlich bedanken. Dieses Forum ist beispielhaft!
Werde dennoch bis zum bitteren Ende weiterberichten ....
Spock
Ich hab da noch zwei Gedanken, die ich noch gerne kundtun würde:
Die Impulse, die die Spule des Uhrenwerks bekommen, müssen die Polarität
wechseln, damit das Ganze funktionieren kann. Tuts das?
Ansonsten, wo du von Wärmeeinstrahlung sprichst: Konnte es sein, das der
Magnetkern, der im Magnetfeld der Spule drehen soll, sich entmagnetiert
hat und sich deshalb nicht mehr dreht?! Afaik passiert das durch
persistente thermische Belastung schonmal ganz gerne.
@Niels Hüsken (monarch35):
Hallo Nils,
Jou, macht er: 1x positiv u. 1x negativ
> Konnte es sein, das der Magnetkern, der im Magnetfeld der Spule drehen
> soll, sich entmagnetiert hat und sich deshalb nicht mehr dreht?!
Du meinst sicher das Teil hier: --> Bild im Anhang
Ist noch gut magnetisch (hatte ich schon getestet)
Ich nehme an die ganze Mechanik ist zu schwergängig geworden.
Immerhin muss (am Ende des 5-stufigen Getriebes) eine grosse
Wochenscheibe mit Reitern bedient werden.
Aber lass uns mal das morgige Ultraschallbad abwarten...
Spock
Rechne Deiner Frau die 900+X Euros (X=200 und mehr) in Schuhe,
Handtaschen oder auch Kleider um, dann wird sie begreifen.
Wir bekommen solche Schaltuhren gerne als Überspannungsschäden zur
Überprüfung... aber... nix da!
Die Plastik-Uhr ohne Jewels ist hin ! Bei einem EVU habe noch wenigstens
Uhren mit Stahlwellen in Messingbuchsen gesehen und repariert (vor 25
Jahren), aber Plaste auf Plaste ????
Externe Schaltuhr rulez !!!!!
Wenn ich das Exemplar noch hier habe, messe ich gerne mal nach.
> Vielen Dank
Es ist vollbracht: seit 30 Stunden läuft sie wieder!
nach dem samstäglichen Ultraschallbad aller mechanischen Teile bei
meinem Optiker (Kommentar: "Ohje, da kommt der Bekloppte wieder!"),
einer Ladung Silikonfett für alle "HighTech-Plastiklager" und Zahnräder
wurde die Uhrenmechanik vorsichtig wieder zusammengefrickelt.
Der platte NiCad wurde erstmal durch einen Widerstand ersetzt (ca. 300
Ohm). Der rechnerisch ermittelte Wert von 93 Ohm funktionierte nicht, da
die, vom Hauptmodul gelieferte, Versorungsspannung  unter Last der
Schaltung von 30V auf gegen 11V zusammenbrach. Ist zwar keine
Dauerlösung (=keine Gangreserve), tut aber erst mal.
Nun kann ich mich in Ruhe auf die Suche nach so einem kleinen NiCad
machen: Höhe max. 20mm, Durchm. max. 17mm, 1.2 V, ca. 150-180 mAh mit
Lötfahnen. Leider hat Angelika nur 12 x 30 mm als kleinste Version.
Vielleicht weiss jemand gerade 'ne Quelle?
Vielen Dank an alle die mitgeholfen haben!
Spock
Ich würde einen Goldcap 2,3V, ein paar Farad nehmen, und da eine rote
oder IR LED als Spannungsbegrenzung parallel schalten.
Bei mir ging das auch wunderbar.
von Götz Rotthaus (Gast)
-Habe hier noch so eine Schaltuhr rumliegen, aus der gleichen
Heizungssteuerung. Bei Bedarf melden.
Tschüß,
G. Rotthaus
von Joachim D. (catweasel)
hi,
ich weiss, bin ca 2 jahre zu spät, habe heute(29.06.2010)das erste mal
dieses Forum erwischt, weil ich eine shr ähnliche zeitschaltuhr in den
fingern halte.
suchte ebenfalls nach dem 10-poligen chip.
die beste lösung wäre wirklich die mit einem "einfachen" Raumthermoastat
mit potentialfreiem schaltkontakt, das hätte man sogar ins wohnzimmer
oder woanders an die wand setzen können, dann würde das thermostat in
der schaltuhr gewissermassen die heizung auf "nachtbetrieb" schalten und
wenn die temperatur unter dem eingestellten wert fällt wieder auf
"tagbetrieb".hat allerdings nachteile. eventuell zu hohe
temperaturschwankung und bei brauchwasserbetrieb mit der heizung würde
diese dann möglicherweise ganz abgeschaltet.
aber egal inzwischen habt ihr vielleicht ein neue heizung.
bei mir ist die batterie eine panasonic nickel cadmium 110mAh und
1.2volt.
viele Grüße
Catweasel
von Tech-Profi (Gast)
Habe einen NIMH-Akku gefunden:
NiMH Akku 3.6 V 80 mAh, 80BVH3A1H, GP Batteries, Kapazität 80mAh,
Anschlussart Lötfahnen, Artikelnummer 973134
https://www.distrelec.de/nimh-akku3-6-v-80-mah/gp-batteries/80bvh3a1h/973134
Habe einen NIMH-Akku unter:
bei Fa. Schuricht gefunden.
NiMH Akku3.6 V 80 mAh, 80BVH3A1H, GP Batteries, Kapazität 80mAh,
Anschlussart Lötfahnen Artikelnummer 973134
von troll (Gast)
Guckst du Datum...
ich glaub, ich hab noch irgendwo die Innereien eine "elektronischen"
Stempeluhr, da war auch son gedöns drin wie in der oben gezeigten
auseinandergenommenen Uhr.
Soll ich da mal nachsehen?
von catweasel (Gast)
Nein brauchst da nicht nachsehen, ist schon verjährt.
von Schwere Schwede (Gast)
von Axel Bröcker (Gast)
ich melde mehr als spät.
Auch bei meiner Heizung (Brötje ESB III) ist die Zeitschaltuhr mit
derselben Steuerplatine ebenfalls stehen geblieben.
Daher könnte ich Ihre Zeitschaltuhr, wenn sie noch vorhanden sein
sollte, jetzt sehr gut zum Austausch gebrauchen! Bitte teilen Sie mir
Ihre Preisvorstellung mit, wenn das Teil noch vorhanden sein sollte.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen!
Mit freundlichen Grüßen
Axel Bröcker
von Uhix_Plus (Gast)
Hatte das gleiche Problem, Uhr ging nicht mehr. Scheinbar ist keinem
aufgefallen - man sieht das im Foto oben sehr schön
(1702b-Mechanik-1.jpg), dass der Magnet, der quasi die Unruhe in dem
Quarzwerk darstellt, nur noch mit einem Zapfen in der Platine verankert
ist. Der andere Zapfen mit dem Zahnrad ist vom Magneten abgebrochen. So
etwas kann passieren, wenn man die Uhr steltt, weil dann der Elkromagnet
sehr schnell bewegt wird. Das Problem kann schnell mit einem Tropfen
Sekundenkleber behoben werden. Alles Elektronikwissen hilft hier nicht,
wenn die Mechanik schuld am Defekt ist...
von Donmartl (Gast)
danke für diese ausführlichen und konstruktiven Beiträge. Dank den
Ausführungen könnte ich eine 19?? alte Domotronic DET 10  bzw.
Landis&Gyr RVP41.180 wieder reparieren. Wie im letzten Beitrag
geschrieben war das Zahnrad auf der Unruhe locker.
Habe es wieder festgeklebt und läuft wieder.
Batterie ist leer und muss noch getauscht werden.
