Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LF356 als Mikrofonverstärker, 5V Versorgung ausreichend?
von Basti (Gast)
bin gerade dabei eine Schaltung mit einem OPV aufzubauen, leider
absolutes Neuland für mich.
Mein Problem besteht darin das der OP das Signal vom Elektret Mikrofon
nicht stark genug verstärkt. (Nur maximal ca 1,5V bei wirklich lauten
Geräuschen.)
Nun bin ich mir nicht sicher ob 5V Versorgungsspannung bei einem LF356
ausreichend ist um das Signal des Elektret weit genug zu verstärken?
Es geht nur darum das ich Geräusche als Schaltsignal verwenden will, ein
Klatschschalter sozusagen ...
Basti
von 1234 (Gast)
Der 356 ist nicht wirklich geeignet, da er nur bis 1.5V an die Speisung
geht.
von Peter R. (gelb)
Für diesen Zweck reicht ein LM358, dessen Ein- und Ausgänge gehen
Pegelmäßig bis fast an die Versorgung heran (Neudeutsch: Rail-to-Rail).
Grüße,
Peter
von HildeK (Gast)
Naja, bei 0V schon, bei VCC imho nicht.
Ausserdem: bei der Verstärkung, die Basti hier möglicherweise braucht,
kommst du schnell an die Bandbreitengrenze. Ohne jetzt nachgeschaut zu
haben, hat der nicht mehr als 1MHz Verstärkungs-BB-Produkt. Der LF356
hat immerhin 5MHz GBW, will aber auch min 10V Versorgung. Mich wundert,
dass der LF bei 5V noch tut (oder hast du +/-5V Versorgung?).
Wenn hier um Faktor 500 verstärkt werden soll (geschätzt), dann ist die
Bandgrenze schon bei 2 kHz. Zuwenig für ein Mikro.
Besser ist es dann, zwei mit v= 20 .. 30 in Reihe zu schalten.
Tipp: je nach Elektret-Kapsel kann man diese ja auch schon kräftig zur
Verstärkung mit heranziehen - wenn es eine dreipolige ist.
von Winfried (Gast)
Wenn es nur um einen Klatschschalter geht, warum dann so weit
verstärken, dass über 1.5 Volt Spannung entstehen sollen? Man kann doch
Level von einigen mV schon über einen Komparator auswerten.
von HildeK (Gast)
Asche auf mein Haupt - wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Klatschschalter, stand ja da!
von Jorge (Gast)
NE5532 oder TL072 sind besser geeignet (0,19-0,50 cts). Informiere dich
vorher noch über Strom- und Spannungsrauschen um eine Anpassung zu
finden. Der LF358 rauscht sehr stark.
von 1234 (Gast)
... ein paar mV Signal reichen fuer einen Komparator. Dann hat's ein
Schaltnetzteil dran und das Mikro ist unnoetig.
von Jadeclaw (Gast)
Leider nein. Beide kommen, wie auch der LF356, mit 5 Volt nicht zurecht.
TL061/062/064 wären geeignet, da Rauschen und Bandbreite bei einem
Klatschschalter nun wirklich nicht interessieren, würde ich das nehmen,
was es an jeder Eisbude gibt: LM358/324. Oder 2 -3 BC237 in
Emitterschaltung.
Gruss
Jadeclaw.
von Basti (Gast)
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Werde mir gleich mal nen LM358 besorgen und mal gucken ob es damit geht.
Falls das nicht klappen sollte stell ich nochmal den Schaltplan rein den
ich entworfen habe, ggf. liegt ja auch der Fehler woanders.
Basti
von Shogan (Gast)
So habs hinbekommen, allerdings verstärkte der LM358 auch nicht weit
genug ...
Hab jetzt nach dem OP den Komperator Eingang des µC genommen,
funktioniert so 1a !
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten!
Basti
von Paul Baumann (Gast)
Applaus!! (Nur zum Testen Deiner Schaltung) ;-))
MfG Paul
