Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio AUX Eingang
von schnudl (Gast)
Ich möchte ein Mikrofon an ein kleines, einfaches HIFI Gerät
anschliessen. Dieses hat aber nur einen AUX Eingang zum Anschluss
anderer Wiedergabegeräte.
Ich nehme an, ich muss ein Mikrofon (ich habe derzeit ein dynamisches,
ist ein Elektret besser?) vorverstärken, aber wie hoch muss der
Signalpegel denn etwa sein bei so einem AUX-Eingang? Reicht 100-fach
etwa aus?
Ich frage hier mal, bevor ich mich verzettle.
Danke
Michi
von STK500-Besitzer (Gast)
Bau dir doch den hier nach:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197688
Die Anleitung enthält i.d.R. auch den Schaltplan.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
300-500fach mußt Du verstärken, um auf Line-Pegel zu kommen. Mit OpAmps
(zum Beispiel TL072) in der Regel kein Problem.
von schnudl (Gast)
Danke für die Antworten. Der Conrad Verstärker ist ja hyper-einfach. Es
handelt sich um einen schulmässig aufgebauten AC gekoppelten Verstärker
gegen Masse. Wenn das ausreicht ist es ja gut. Nun liest man aber in
einem Link, der hier woanders für den gleichen Zweck empfohlen wude
(Posting von @Aufnehmer)
http://www.theimann.com/Analog/Misc_Tech/Sym_Elrad/index.html
dass man Mikrofonverstärker besser als Differenzverstärker aufbaut, da
sich dadurch eingekoppelte Störungen "wegsubtrahieren" (CMR). Mir wäre
dies auch ziemlich plausibel, da es ja immerhin um mV Signale geht. Es
gibt auch einige andere Artikel, die das gleiche besagen, und ich dachte
nun hätte ich audiomässig was gelernt.
Jetzt kommt für diesen Zweck plötzlich ein Vorschlag für einen
unsymmetrischen Verstärker gegen Masse...
Liefert ein Differenzverstärker (wie aufgebaut auch immer...) wirklich
rauschärmere Resultate, oder geht es hier nur lediglich um
Studioqualität, die man zuhause eh nicht hat.
Wann nimmt man nun was ?
Wäre für Aufklärung dieser "Diskrepanz" sehr dankbar.
von Ekschperde (Gast)
Wenn das Mikrofon einen symmetrischen Ausgang hat (erkennbar an einem
XLR-Anschluß), macht ein Differenzverstärker schon Sinn.
Was für ein Mikro hast du denn?
von schnudl (Gast)
Mein Micro hat hat in der Tat einen solchen Stecker. D.h. zwei
Signalleitungen (hot, cold und Abschirmung)
Wie ist das denn im Micro verschaltet?
Wohin geht die Schirmung im Mikrofon? Ist es nur eine Abschirmung oder
passiert da mehr?
von Funkenzupfer (Gast)
Also mal von vorne: ;-)
XLR (symmetrische) Ein-/Ausgänge verwendet man bei langen Leitungen um
Einkopplungen zu eliminieren..ist etwas für den Studio-/Bühnenbereich wo
auch einen gewisse Stbilität & Zuverlässigkeit der Steckverbindungen
gefordert wird.
Wenn Du nur ein Mikro an deine HiFi-Anlage anstöpseln willst und das
Mikrokabel nicht länger als 5-6m ist brauchst Du nicht unbedingt eine
symmetrische Verbindung solange Du dich nicht in einer "versauten"
Industrieumgebung mit etlichen Störquellen befindest.
Brauchst dann nur am XLR-Stecker Pin1 & Pin 3 verbinden und schon hast
Du einen unsymmetrischen Anschluss..dann kannst Du problemlos den Conrad
PreAmp-Bausatz verwenden
XLR : Pin 1 & Pin 3 =Gnd
      Pin 2 = Hot
Gruss
Funkenzupfer
Wenn das Mikro schon mit XLR ausgestattet ist, würde ich zu einer
Verstärkerstufe mit Differenzverstärker raten, egal wie lang das Kabel
ist. Der INA217 zum Beispiel kommt mit sehr wenigen externen Bauteilen
aus, ist sehr rauscharm und eignet sich, bei Verwendung von
Phantomspeisung, auch zur Verstärkung der Signale von hochwertigen
Kondensatormikrofonen. Man baut das Ganze einmal und kann es für die
verschiedensten Mikrofone nutzen. Auf www.electricstart.de findet sich
unter "Electronics" eine Schaltung für einen professionellen
Mikrofonverstärker mit dem INA217.
von schnudl (Gast)
Den INA217 hatte ich in der engeren Wahl.
Natürlich wäre der simple Verstärker billiger und einfacher, jedoch
verstehe ich den sowieso nicht ganz:
Im Datenblatt des LF351 ist seine open Loop Gain gegen die Frequenz
aufgetragen. Die Eckfrequenz des Opamps ohne Gegenkopplung liegt bei
16Hz.
Dort ist G=109,6dB.
Da ja das Produkt aus Grenzfrequenz und Verstärkung konstant ist, wäre
die maximale Verstärkung bei 20kHz gerade mal 46dB, also etwa V=206.
Niemals kommt man da auf V=1500, wie es in der Bauanleitung angegeben
ist.
Bei V=1000 = 60dB kommt man auf eine Bandbreite von 4kHz. Ist das nicht
etwas wenig für einen Mikrofonverstärker.
Jedenfall finde ich die Spezifikation des Verstärkers etwas "gewagt" und
an der Grenze zum Brauchbaren. Was sagt ihr dazu?
Grüße
Michael
Der INA217 hat eine Bandbreite von 800kHz bei 40db und mindestens 80kHz
bei 60db Verstärkung
von schnudl (Gast)
Ja, aber der INA217 ist aber auch um einiges teurer ;-)
Aber wie so oft gibt es eben keine eindeutige Antwort, wie man es am
besten macht. Ich habe mich für die ordentliche Lösung entschieden.
Wie könnte ich am geschicktesten eine symmetrische Versorgung für den
INA217 bauen (zB. +/- 7.5V). Ich möche auf jeden fall eines meiner
unzähligen steckernetzteile nehmen, dan müsste ich aber daraus eine
symmetrische Spannung machen.
Spannung stabilisieren 15V, dann halbieren mit Spannungsteiler und die
halbe Spannung 7.5V puffern mit OP. Wäre das eine akzeptable Lösung?
Siehe Bild (nur mit anderem INA).
Mir ist nichts besseres eingefallen.
Grüße
Michi
