Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik uc3845 PWM einstellen?
von Msp 4. (msp430_crew)
ich komme mit dem Datenblat des UC3845 nicht klar.
Wie ist dieser zu beschalten und wie kann ich die Pulsweite einstellen?
Jemand noch ne Idee?
von W. W. (dt_rocky)
Hallo!
Ja ich habe eine....ahh ich sehe gerade das es der uc3845 ist, also in
der Schule hab ich mit dem uc3524 schon gearbeitet. Soll ich es dennoch
posten?
MfG
W.W.
Wäre auf jedenfall interessant :-)
von mandrake (Gast)
Bau die Schaltung OPEN-LOOP LABORATORY FIXTURE Seite 6 aus dem
Dateianhang nach.
RT und CT musst du natürlich an deine Frequenz anpassen.
Den Spannungsteiler ERROR AMP ADJUST lässt du weg. Durch aufschalten
einer bestimmten Spannung auf den PIN2 kannst du das Tastverhältnis
zwischen 0 und 50% regeln. (Da du den uc3845 hast, der noch ein Toggle
Flipflop enthält halbiert sich die Frequenz und das Tastverhältnis!)
Der Transistor ist nötig um ein Sägezahn auf den Current-Sense-Eingang
zu legen. Ohne dieses Signal keine PWM. Der Transistor verstärkt das
Signal des Oszillators (der eine Sägezahnspannung liefert) und gibt es
auf den Current-Sense.
Falls du mit dem Baustein nicht zurecht kommst versuch es mal mit einem
TL494.
Der ist etwas flexibler in der Beschaltung und einfacher aufgebaut.
von mandrake (Gast)
Nachtrag zu (Da du den uc3845 hast, der noch ein Toggle
Flipflop enthält halbiert sich die Frequenz und das Tastverhältnis!):
Durch das Toggle Flipflop ist das Tastverhältnis zwischen 0...50%
einstellbar.
Bei einem UC3842/3  kann man von 0...100% einstellen falls man RT
richtig wählt der auch die Totzeit bestimmt.
Das Toggle Flipflop halbiert auch die eingestellte Taktfrequenz.
Wenn man also RT und CT für 100kHz wählt arbeitet der Baustein an seiner
Endstufe mit ca 50kHz. Bei einem UC3842/3 ist die Ausgangsfrequenz
gleich der Oszillatorfrequenz.
Gut, also ich habe wie oben kurz erwähnt mit dem UC3524 einen Step Up
Konverter aufgebaut. Im Anhang siehst du die Beschaltung des UC.
Hier werden 2 Spindelpotentiometer verwendet mit denen du die
Ausgangsspannung sehr exakt justieren kannst. Was du noch tun musst ist
eigentlich nur deine gewünschte Schaltung aufzubauen, wie z.b. Step Up
oder Step Down Konvertet usw. und diese mit dem UC-Modul verbinden(also
ich hab das auf einer extra Platine).
Im anderen Bild siehst du den einfach aufgebauten Step Up Konverter.
Die an der Basis des Schalttransistors (MOSFET oa.) direkt angelegte
Rechteckspannungen (=Steuerspannung), die durch den Regler
impulsbreitenmoduliert sind. Die Regelspannung kann entweder von Uout
oder von Iout abgeleitet werden oder oder von der Eingangsspannung. Eine
Kombination ist auch möglich. Der UC3524 hat auch einen
Modulationseingang mit dem man die Impulsbreite fast bis zur
Impulsbreite Null einstellen kann, aber da sollte man eher aufpassen da
kann man sich leicht einiges kaputt machen wenn man den verwendet.
Also ich habe eine Eingangsspannung von 20V und regle diese rauf auf
30V, wie gesagt, wenn du jetzt z.b. 40V haben möchtest müsstest du
lediglich den Widerstand für die Referenz ändern, denn der UC3524
braucht da 2.5V, das wäre in Bild 2 der Rv2 mit 2.7k
So das mal fürn Anfang, wennst willst kann ich noch mehr beschreiben.
Sry das es so lange gedauert hat mit dem Posten, habs erst wieder
ausgraben müssen :-)
MfG
W.W.
Nachtrag hier ist Bild 2 also der Step Up Konverter....
MfG
W.W.
