Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wandlung 3 bis 12V Input auf 5V
von Hugo Miller (Gast)
Ich suche einen Spannungswandler der 3-12V Eingangsspannung auf 5V
Ausgangsspannung wandelt. Strom ist ca. 600mA.
Ich habe dazu den LT3436 gefunden. Leider bin ich von der Effizienz
nicht gerade begeistert. Die ist naehmlich nur max. 75%.
Gibt es bessere Alternativen ?
-Hugo
Sowas nennt sich SEPIC-Wandler und geht mit vielen der entsprechenden
ICs.  Wie bei allen derartigen Wandlern ist der Dreh- und Angelpunkt
dabei die Auswahl des Trafos.  Der entscheidet am meisten über den
Wirkungsgrad.  Der Schalter-FET dürfte das zweite entscheidende
Bauteil sein.  Der IC ist eher unwichtig.
Ist das ein Einzelstück oder eine Serie?  Falls Einzelstück, ich hatte
letztlich einen MAX15004 in den Fingern, fand ich so schlecht nicht.
Trafo ? Schluck
Ich wollte was in SMD machen...
's gibt auch Trafos in SMD. ;-) [*]  Da du sowohl aufwärts als auch
abwärts regeln musst, hast du kaum eine andere Chance (außer 2-stufig
natürlich, aber das dürfte wirkungsgradmäßig schlimmer sein).
[*] z. B. Coiltronics VP1-0102-R, bei Schuricht gelistet
von sechszweisechs (Gast)
Ein 1:1 Trafo nemmt sich heutzutage auch stromkompensierte Drossel, und
ploetzlich muss man nicht mehr selbst wickeln, gibt's Hunderte von
Modellen in allen Groessen.
Die CMS1...3-Teile hier könnten noch interessanter sein:
http://www.hy-line.de/co/power-components/produkte/passive-bauelemente/coiltronics/speciality/index.html
> ploetzlich muss man nicht mehr selbst wickeln, ...
Ob diese Kerne aber mit gutem Wirkungsgrad Energie transformieren
können, steht auf einem anderen Blatt.  Außerdem musste die auch
erstmal in SMD finden.
von Benedikt K. (benedikt)
Und genau für diesen Zweck ist sie auch gedacht. Gibt man da DC drauf,
kommt der Kern sehr schnell in die Sättigung.
Habe nun den LM3478 als Sepic Wandler ins Auge gefasst. Einen Trafo
braucht man dafuer aber nicht, sondern zwei Einzelspulen von je. ca.
4.7uH. Leider steht im Datenblatt nichts grossartiges zum Wirkungsgrad
welcher vermutlich von den externen Komponenten abhaengt.
Kann mir jemand sagen auf was man bei Spulen, FET und Koppelkondensator
achten sollte um einen moeglichst hohen Wirkunggrad zu bekommen ?
Danke
-Hugo
> 4.7uH.
Datenblatt:
``... Using two discrete inductors allows use
of catalog magnetics, as opposed to a custom transformer.
The input ripple can be reduced along with size by using the
coupled windings of transformer for L1 and L2.''
Das heißt, die Variante mit dem Trafo bleibt trotzdem nicht
uninteressant.
Ja, das dürfte das wesentliche sein.
Naja, bei der Suche nach dem Datenblatt bin ich gleich noch über eine
Appnote von Natsemi gestolpert.  Habe nicht reingeguckt, aber da
solltest du dich auf jeden Fall umsehen.
Beim Kondensator wirst du im hier interessierenden Frequenzbereich
nicht viel falsch machen können. ;-)  Die Spulen dürfen vor allem
nicht in die Sättigung geraten, und der FET muss seine Gatekapazität
schnell genug umladen können.  Aber so viel Leistung brauchst du
eigentlich nicht, d. h. du müsstest mit einem nicht zu großen FET
ja auskommen.
Ich würde das erstmal als Brettaufbau durchmessen.
Die Appnote habe ich auch gefunden. Das ganze scheint mir ziemlich teuer
zu werden. Der vorgeschlagene FET kostet 3 USD, der LM3478 ist auch
nicht der billigste (2.50 USD). Zusammen mit 2 Spulen fuer vermutlich 1
USD kostet die Schaltung gut 7 USD, gute Glaettungskondensatoren mal
nicht dazugerechnet.
Gibt es da nicht eine guenstigere Loesung ?
von mandrake (Gast)
Trafo ist evtl nicht nötig.
Wie wäre es mit einem Inverter? Der kann Step-Up und Step-Down mit einer
Drossel. Allerdings ändert sich die Polarität.
von sechsdreizwei (Gast)
Die stromkompensierten Drosseln gibt es natuerlich in SMD und es gibt
sie in 2 Ausfuehrungen. Mit Sektorwicklung, da sind die Wicklungen auf
eigenen Sektoren, haben eine hohe Isolation und eine tiefe Kopplung. Die
andere Moeglichkeit ist mit Bifilarwicklung, da sind die Drehte
aufeinander, die Isolation ist der Lack dazwischen und die Kopplung ist
sehr hoch. Natuerlich gibt man da keinen DC drauf. Gehen sehr gur.
