Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungserzeugung
von Stefan (Gast)
kann mir jemand einen Tip geben wie ich preiswert aus 3,3 Volt 12 Volt
mit max.60mA machen kann??
Vielen Dank
Stefan
von Falk B. (falk)
@ Stefan (Gast)
Mit einem Step-Up Schaltegler. Gibts auch schon fertig.
MFG
Falk
von Düsentrieb (Gast)
mc34063
von Stefan (Gast)
wie groß werde ich die Spule machen müssen??
Danke Stefan
von I_ H. (i_h)
Ladungspumpe + Linearregler. Reicht vollkommen aus für diese
Leistungsklasse, und vom Wirkungsgrad her fast noch besser als StepUp.
Guck dir zB. mal den TC7660 an, da gibt's auch noch größere. Du kannst
wahrscheinlich auch direkt 'n 555 nehmen.
von Jankey (Gast)
Das Chargepumps nur kleine Ströme treiben können is ein Irrtum der in
den Elektronik Grundkurs Büchern der 80er bis heute überlebt hat ..
ob Stepup oder CP is egal, aber indem fall würde ich dir zu einem StepUp
raten, weil du mit einer CP den Spannungshub nicht zusammenkriegst ( CP
kann ja prinzipiell nur verdoppeln und dann wegkappen )
der MC34063 is sicher nicht der schnellste und auch sicher nicht der
effektivste aber er funktioniert und is sehr preiswert, und die Spule is
dann so gross wie ein Bedrahter 1/4W Widerstand ...
lg
von I_ H. (i_h)
Du kannst auch ein paar Dioden dranhängen und hast damit Faktor
3..4..5.. usw. Belastet die Pumpe natürlich stärker und bei 3.3V sollten
es schon Schottky Dioden sein.
