Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Differenzverstärker macht hohen DC offset
von Lupin (Gast)
Ich habe mal wieder eine Frage zu Operationsverstärkern...
Ich habe die Schaltung unter Bild 4 von folgender Seite aufgebaut:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Operationsverst%C3%A4rker#Differenzverst.C3.A4rker
Als OP habe ich einen LM833 verwendet. Also nur Widerstände dran und los
Alle Widerstände sind gleich - also 2fache Verstärkung.
Versorgung sind +- 12 Volt. Die Differenzspannung kommt von einen extra
Spannungsteiler mit Poti (also beide Eingänge waren ein paar volt über
GND)
Ich habe unterschiedliche Widerstandswerte ausprobiert (alle
Widerstandswerte in der Schaltung waren bei jeden Versuch gleich).
Udiff ist die Differenzspannung an den Eingängen
Ua(1k) ist die Ausgangsspannung mit 1k Ohm Widerständen
Ua(470k) ist die Ausgangsspannung mit 470k Ohm Widerständen
Ua(10M) ist die Ausgangsspannung mit 10M (ja, MEAG!) Ohm Widerständen
Udiff   | Ua(1k) | Ua(470k) | Ua(10M)
0V      | 1,16V  | 0,48     | 0V
50mV    | 1,26V  | 0,58     | 0,1V
100mV   | 1,36V  | 0,68     | 0,2V
okay... Irgendwie merkwürdig finde ich. Also jetzt funktioniert es zwar,
aber 10M Ohm ist irgendwie bischen viel finde ich (fühlt sich nicht
richtig an in bezug auf mögliches Übersprechverhalten etc.).
Kann mir einer meine Ergebnisse erklären?
Ansonsten habe ich 100nF zwischen den beiden Versorgungspannungen (hätte
ich mal lieber von jeder Versorgung zu GND geschaltet, aber daran wird
es wohl kaum liegen).
Und nochmal 100nF an die beiden Eingänge nach GND.
von Helmi (Gast)
Du belastes doch deinen Spannungsteiler mit dem Poti durch den
Eingangswiderstand des Differnzverstaerkers.
von Lupin (Gast)
der aus bild 4 hat ziemlich hochohmige Eingänge. Die Differenzspannung
habe ich mit einem DVM am spannungsteiler gemessen.
Außerdem sollte die Differenzspannung bei Belastung ja eher einbrechen
und am Ausgang weniger Spannung sein... das Gegenteil ist ja der Fall
und der Offset ist ziemlich fest drin (linear gesehen scheint die
Verstärkung wirklich bei 2 zu liegen).
von Helmi (Gast)
Wie Versorgst du den die beiden OP's  mit einer oder zwei Spannungen ?
von Lupin (Gast)
einmal +12 Volt und einmal -12 Volt an Vee. 0V (bzw GND) lege ich nur an
R2 an.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Uii keiner ne idee? hab's mit mehreren LM833 probiert.
Naja, morgen müssten "richtige" OP-Amps kommen, solche Phänomene erwarte
ich da nicht :-)
von 2922 (Gast)
Der LM833 ist ein dual audio operational amplifier. Bei +-15V gespiesen
hat er einen Eingangsspannungsbereich von +-12V. Hast ihn auch so
gespiesen ? Oder nur 0 & 15 ? Dann geht er natuerlich nicht auf Null am
Eingang.
RTFM, wie es so schoen heisst.
>R2 an.
RTFP - Read The F****** Post ;-)
Nochmal wiederhole ich mich da nicht... :/
von Branko Golubovic (Gast)
Ich würde sagen dass +/- 12V und deiner  Spannungsteiler keine
gemeinsame Masse haben.
        +(+12V)
PS1(12V)
        . OV
PS2(12V)
        -(-12V)
Überprüf noch einmall dein Aufbau. Etwas mit Spannungsversorgung stimmt
nicht.
Und poste bitte dein Schaltplan.
von jack (Gast)
Schau mal nach oben ;-)
von Lupin (Gast)
die Massen habe ich schon zusammen geschlossen. Also die von -12V und
+12V. Also ich hab nur eine Masse.
Ich werde das ganze nochmals überprüfen, da es ja scheinbar keine
offensichtliche Erklärung dafür gibt.
von Schoasch (Gast)
Hi
Wieso nimmst du nicht den Diffferenzverstärker von Bild 6? Der hat auch
einen sehr hohen Eingangswiderstand und die Verstärkung ist auch
einstellbar. aber solche differenzverstärker solltest du nicht mit
einzelnen OPVs aufbauen, sondern gleich einen Integrierten nehmen, denn
da sind die Widerstande aufeinander getrimmt worden.
Analog Devices haben solche ICs...
mfg Schoasch
von Starter (Gast)
Differenzverstärker sind stark von Bauteiltoleranzen der Widerstände
abhängig. Nimm am Besten Metallfilm (wegen Temperaturdrift) und 0.5%
oder besser. Ein OP07 oder besser AD712 oder OPA2604 bringen auch
bessere Ergebnisse.
von Helmi (Gast)
Bei dem AMP03 von Analog sind die widerstaende schon drin. Du musst nur
noch eine Spannungsfolger vor den Eingaengen schalten um sie hochohmig
zu bekommen.
http://www.analog.com/en/prod/0,,759_782_AMP03,00.html
Der Schaltplan von oben ist der von der WEB-Seite wo du es herbekommen
hast. Vielmehr moechten wir deinen Plan sehen wie du es mit deinem Poti
und den Spannungsquellen verschaltet hast.
