Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strommessung, aber galvanisch getrennt!
von Manfred B. (fredl0511)
Guten tag,
ich möchte gerne den Motorstrom eines Gleichstrommotors messen um somit
rück schließen zu können, ob dieser auch richtig funktioniert.
Ich möchte das ganze aber gerne galvanisch getrennt haben und wenn geht
ohne irgendwelche HALL_Sonden etc.  Verwenden würde ich daher gerne
dieses Beschaltung wie im Anhang ersichtlich (LTC6101). Der Ausgang
treibt einen Strom der Usense/Rin ist durch die LED des Optokopplers.
Ok, die Formel für die Ausgangsspannung kann ich nachvollziehen, aber
woher bekomm ich das N, was soviel wie CTR sein soll oder? CTR ist aber
von If abhängig und If will ich ja eigentlich haben, aber ohne CTR zu
wissen??? steh da grad aufn schlauch......
Kann mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen???
mfg
Fredl
Hallo nochmals,
alternativ zu einem stromausgang gibt es ja noch High-Side current sense
amplifier z.B. den ADM4073. Der hat einen Spannungsausgang der prop. der
Sensespannung am Sensewid. ist. Jetzt müsste ich diese Spannung nur noch
galvanisch getrennt messen können. Hab daher diese Schaltung aus einen
älteren Beitrag gefunden:
Schaltung:http://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=10993&sid=bfa03fd4413650ac55d356f3a4a0add6
Beitrag: http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?t=32861
Ist die Funktion so richtig: OPV Ausgang steuert LED so stark an dass
der Strom der Photodiode durch den Widerstand R3 einen Spannungsabfall
ergibt der gleich der Spannung am Eingang ist (Up-Un=0) der gleiche
Strom fließt auch durch R5( da die LED die beiden dioden gleich
anstrahlt) der wiederum gleich R3 ist und somit den selben
Spannungsabfall erzeugt wie bei R3-->= Eingangsspannung.
Ich möchte den OPV mit 5V/GND single supply versorgen. Dafür muss ich
dann wohl einen rail to rail OPV verwenden um annähernd an 5V und GND
ranzukommen oder?
Für Korrekturen oder bessere Vorschläge bin ich sehr dankbar
mfg
Fredl
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Da ist gerade was in der Bucht:
Komplette Motorenstromsensor-Platine + Shunts HCPL-788J
Artikelnummer: 110186817265
Basis des Ganzen ist der IC HCPL-788J
Im Prinzip ist das auch ein Optokoppler-Device plus die Logik drumherum.
Hallo, danke für den tipp. ist ne feine sache, hab mir das datenblatt
vom chip schun mal kurz angeguckt. wär natürlich ne schnelle und feine
sache aber nicht ganz billig das ding.
Möchte trotzdem gerne mal zwecks lerneffekt die schaltung analog
aufbauen. preisfaktor von analog muss ich mir dann aber noch
durchrechnen wenn ich weiß welche komp. ich nun verwenden muss.
mfg fredl
von JensG (Gast)
@ Manfred Brunni (fredl0511)
ist N nicht der (Strom)Übertragungsfaktor des Optokopplers? Der ist zwar
von Exemplar zu Exemplar unterschiedlich, aber der Bereich sollte ja im
Datenblatt stehen.
@JensG: Ja der steht zwar im Datenblatt aber ist von If abhängig. und
genau diesen If will ich ja haben, denn daraus kann ich mir dann Isense
ausrechnen.
Werde aber mal die Schaltung mit den OPV's und dem Optokoppler mit
Photodioden ausprobieren.......
Wenn jemand aber noch ne andere erklärung oder ideen hat, nur her damit
Somit, GUTE NACHT!
mfg
fredl
von Snt O. (snt-opfer)
Mit "normalen" Optokopplern wird das mühsam, die sind von hause aus
nicht unbedingt linear.
Kann persönlich den HCPL 7840 empfehlen, analog Optokoppler. Der ist für
galvanisch getrennte Stromerfassung gebaut worden.
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/hp/HCPL-7840.pdf
von Thomas (Gast)
Du könntest dir natürlich auch eine Regelschleife aufbauen, die einem
Baugleichen Optokoppler auf Vout regelt. Damit hättest du die
Nichtlinearität rausgekürzt. Ich weiß allerdings nicht, wie groß die
Streuung innerhalb einer Baureihe ist, aber dein zweiter Vorschlag
basiert ja auf dem gleichem Prinzip.
hallo,
habe heute die bauteile IL300-C und den TLC272 OPV bekommen. Mit diesen
Teilen will ich Schaltung
aufbauen.
Datenblatt Il300-C:
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/I/L/3/0/IL300.shtml
Versorgungspg. liegt beiderseits bei 5V. Max. Eingangsspannung am OPV
3V.
Problem: Normal müsste die Spannung am neg. Eingangspin des OPV's ja
+Uin entsprechen, diese wird aber nie erreicht. z.B. bei +Uin=0,8V,
-Uin=0,65V. Ab ca. 1.6V am Eingang +Uin bleibt -Uin auf 1.6V und geht
bei höherer +Uin nicht mehr weiter rauf.???!!
Was mach ich falsch? Falscher OPV???
R3=27k,R5=39k,R4=100R, Tranfer Gain K3=0,73
Ausgangsspg. am OPV 2,27V, UF(LED)=1,25V
Datenblatt OPV: http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc272.pdf
Die Schaltung wurde schon öfters von leuten hier im forum nachgebaut,
kann mir da jemand weiterhelfen???
mfg
fredl
von Der T. (Gast)
Nimm einen Hallsensor von LEM! :)
@techniker: die hallsensoren von LEM kenne ich, danke. möchte trotzdem
gerne mal das ganze analog mittels der oben erwähnten schaltung
aufbauen.
lg fredl
von rayelec (Gast)
ACS713 von Allegro Microsystems. Ist zwar ein Hall-Stromsensor, aber von
dem merkst du nichts. 2x2 Beinchen für Stromanschluss bis 20A und ein
galvanisch getrennter Ausgang, wo eine dem Strom entsprechende
Gleichspannung rauskommt. Einfacher geht's nicht! Bei Farnell kostet das
Teil ca 3.50-4.00 Euro, bei Digikey $2.90.(Nur im US-Shop verfügbar)
(Habe soeben an der Arbeit bei einer Stromversorgung drei solche
"eindesignt"...)
Gruss
rayelec
von Matthias L. (Gast)
Ich kann  rayelec (Gast) nur zustimmen,
Nimm einen ACS713
morgen,
@rayelec : Danke für den Tipp mit dem ACS713! Ist wirklich die Beste und
billigste Lösung, hab mit bei allegro gleich mal welche als Sample
angefordert :-). Am Ausgang dann noch am nen Verstärker dran und dann
zum ADC Eingang des AVR's juhuu
Bin aber trotzdem grad wieder bei der Variante mit OPV und Optokoppler,
irgendwie will die Schaltung einfach nicht funktionieren. Liegt
wahrscheinlich doch am TLC272 OPV??? Wollte das ganze mal nur
ausprobieren um meine OPV Kenntnisse ein wenig zu verbessern.........
Vielleicht hat ja irgendwer mal die Schaltung verwendet und kann mir
Ratschläge geben ???!!!
lg fredl
hallo nochmals,
habe jetzt noch schnell mal den TLC272 gegen einen einfachen LM324
ausgetauscht, single supply 5VCC beschalten und siehe da, es
funktioniert.Jetzt ist die Spg. an Uin+ und Uin- auch ziemlich gleich.
Die Spannung am Ausgang des IL300 entspricht jetzt der Spannung am Uin+
des LM324 :-) JUHUUU.
Trotzdem kommt mir die Frage auf, warum funzt das mit dem TLC272 nicht?
Datenblatt LM324:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/stmicroelectronics/2156.pdf
TLC272: http://www.hep.upenn.edu/SNO/daq/parts/tlc272.pdf
lg fredl
