Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik digitalisierung audio signal ad/da wandler
von gert (Gast)
hi
es geht um eine digitalisierung von einem audiosignal  bearbeitung
und ausgabe
wenn ich mit 44,1khz sample, muss ich am output die daten auch mit
dieser frequenz rausgeben, damit das dignal dasselbe bleibt ?
besser gesagt muss die sampling freq des ad wandlers und die outputfreq
des da wandlers ident sein ?
danke
von The D. (devil_86)
Die Sampling-f des Wandlers muss doch mind. doppelt so groß sein wie die
Frequenz des Signals, oder (Nyquist)?
von Thomas O. (tarzanwiejane)
@gert
je nachdem was du in der Mitte mit Bearbeitung meinst -> ja oder nein.
Wenn du in der Mitte nen DSP reinklatscht der dir die Baesse rausfiltert
und sonst nix tut, dann muss natuerlich der DA Wandler hinten die selben
Daten haben wir vorne der der AD. Du kannst aber auch Sample Rate
Converter dazwischen packen wie den TI SRC4392. Dann kannst du hinten
andere Frequenzen/Wortlaengen haben als vorne.
cu Tarzanwiejane
von gert (Gast)
das gsanze soll als mischpult dienen, dann muss es sicherliche gleiche
frequenzen haben
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da haste Dir aber was vorgenommen!
@gert
Wenns High Endig werden soll kann ich dir da nur die TI/BB PCM1792 als
DA und die PCM4202 als AD empfehlen...
Mit digitalem Mischen habe ich allerdings keinerlei Erfahrung, wird wohl
aber ein DSP werden.
cu Tommi
Da gibt es auch jede Menge CODEC-ICs von Cirrus zum Beispiel, die
integrierte Mischstufen haben. Allerdings vermisse ich so ein wenig den
Sinn eines digitalen Mischpults, wenn nicht auch noch wenigstens ein
paar fette Effekte und Filterfunktionen implementiert sind. Zum reinen
Mischen von Audiosignalen fährt man analog mit ein paar guten OVs
sicherlich besser, auch was den Klang angeht. Analog nach digital und
später wieder andersherum mach das Signal nicht schöner.
von gert (Gast)
doch schon mit filter und effekten
@gert
viel glueck... DSP Entwicklung ist teuer weil man leider nirgendwo
kostenlos die Compiler/Developer Tools bekommt. Falls du doch sowas
finden solltest, melde dich, ich haette auch interesse.
cu Tarzanwiejane
von gert (Gast)
ok passt danke allen
