Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 74HC14 Spannungsspitzen am ausgang.
von Dominik (Gast)
Verwende einen 74HC14 Schmitt Trigger. Führe meine Signale erst über
diesen, und dan auf meinen Controller. Habe gerade gemessen, das ich am
ausgang des 74HC14 bei den negativen, als auch bei dne positiven flanken
am ausgang ds 74HC14 jeweils ein überschwingen von etwa 200mV (auf 5V)
habe, nach etwa 4us ist der pegel dann genau in dem bereich, wo er
sollte... Das eingangssignal hat ein rc-glied vorgeschalten, ist also
nicht besonders schnell...
bekomm ich da probleme, meine eigentlich sind beide bauteile cmos...
oder ists nur ein messfehler...
von Εrnst B. (ernst)
Ist vermutlich ein Messfehler, kommt vom langen Massekabel bei den
üblichen Oszi-Tastköpfen.
Versuch mal die Masse "kürzer" anzuschliessen.
von Falk B. (falk)
@ Dominik (Gast)
Ist dein Tastkopf richtig kompensiert?
MfG
Falk
von Dominik (Gast)
hmm hab den schon lange nicht mehr kompensiert, aber kann ich momantan
nicht, da ich die orginal tastköpfe nicht mehr hab...
aber das wirds wohl sein... viellen dank
von Falk B. (falk)
@ Dominik (Gast)
Nan kann jeden Tastkopf kompensieren. Dazu hat so ziemlich jedes Oszi
einen Kompensatiosausgang, ist meist mit einem Rechtecksignal
gekennzeichnet. Oder schalte deine Tastköpfe auf 1:1 um, dann brauchst
du keine Kompensation.
MFG
Falk
von Dominik (Gast)
Falk, naja ist son fluke KO, funktioniert nicht mehe so wirklich, das
mit dem ablgeich...
aber ihr hattet recht, hab ein neues ko organisert, lag nur an der
kompensation...
vielen dank
