Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingangsschaltung schwingt
von Roman (Gast)
nachdem das mit dem Programmieren nun bestens geklappt hat, habe ich
Probleme mit dr Ankopplung der MCU an die vorhandene Schaltung. Ich habe
die Anschaltung laut Bild verwendet und den nicht mehr lieferbaren
Transistor durch einen BF245b ersetzt. Leider neigt diese Schaltung zum
Schwingen. Sobald ich mit dem Tastkopf meines betagten Oszilloskop an
einen Eingang der Schmitt-Trigger 40106 komme, hoert das Schwingen auf.
Die Schwingungsform ist expotential ansteigend beim 40106 und beim
74HC14 rechteckig,neigt aber zum Ueberschwingen. Vielleicht kann mir
jemand helfen? Da das ganze in einer bestehenden Platine sitzt wäre es
schön wenn ich nur einzelnen Komponenten ersetzen müsste.
Gruss
Roman
von H. W. (digger72)
Hallo Roman,
Da hat wohl Murphy zugeschlagen...
der BFY 56 ist ein npn-Transistor für 45V/1A, der BF245B ein J-Fet.
Gruss
Digger
von Roman (Gast)
Hallo Digger,
das verstehen ich jetzt aber nicht. Der J-Fet wird mit -15V als Low und
0V als High direkt angesteuert. Ich denke die Ansteuerung ist nicht das
Problem. Der Abgang zum 40106 scheint irgendwie falsch.
Gruss
Roman
von Eddy C. (chrisi)
Ich kann in der Schaltung keinen BF245B entdecken. Also die BFY56 sind
in Wirklichkeit BF245B, oder? Nach rechts geht's zur MCU, richtig? Und
an diesen Ausgängen liegt die Schwingung an?
Wie sind denn die Eingänge abgeschlossen? Alle auf definiertem
Potential?
von Roman (Gast)
Hallo Chrisi,
das siehst Du richtig. Der BFY56 ist ersetzt mit einem BF245B. Die
Schwingungen scheinen zwischen dem BF245B und dem Eingang des 40106
(74HC14) aufzutreten. Sobald ich diesen Punkt mit der Messspitze meines
Oszilloskop berühre verschwinden sie.
Dem grossen "C" und dem Internet sei Dank das wir in Düsseldorf keinen
Elekronik Haendler mehr haben. Der letzte hat vorigen Monat das Handtuch
geworfen. So ist die Beschaffung des Original BFY56 etwas schwierig.
Gruss
Roman
von Personahler (Gast)
> ..sei Dank das wir in Düsseldorf keinen
Und was ist mit Fa.Bürklin, Höherweg 245, 40231 Düsseldorf?
Nachtrag zu Bürklin:
BFY56 = Bestellnr.: 17S3750   0,68€/Stück
Wie schon geschrieben wurde, BF245 ist ein FET, BFY56 ist ein npn
Schalttransistor mit 0,2µsec Ein- und 0,8µsec Ausschaltzeit, 60-80 MHz
Grenzfrequenz vermutlich dann im linearen Betrieb.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BFY56
Der FET braucht zum Sperren eine negative Spannung gegenüber der Source,
das kann hier nicht stimmen. nimm irgendeinen anderen Schalttransistor,
2N2222 sollte jeder Einzelhändler haben oder den etwas größeren 2N2219
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N2219
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N2222
von Roman (Gast)
Dank an alle,
das mit Buerklin ist ein guter Tip. Hatte ich nach dem Umzug von der
Kölner Strasse nicht mehr dran gedacht. Haben aber Öffnungszeiten wie
ein Mädchenpensionat, Freitags bis 13:30Uhr.
Die Source wird mittels der Diode auf 0 Volt gehalten. Die
Schaltspannung ist also negativ. Ich könnte auch noch versuchen ein
74LS14 einzusetzen. Irgendwo bilden sich da wohl Kapazitäten  die
schwingen.
Ich werde versuchen den Original Transistor zu bekommen.
Gruss
Roman
von Jorge (Gast)
Der Tipp mit 2N2219 ist der richtige. Es geht nahezu jeder andere
Transistor auch sogar ein stinknormaler Kleinsignaltyp TUP wie BC546,
BC439 bis 500MHz, die habe ich schon langfristig in der Videoendstufe
von 19" Monitoren betrieben und das Ergebnis war sogar teilweise besser
als mit Spezial HF-Typ. Die Flanken waren glatter damit. Exotische
Bauteile sind oft nicht erforderlich.
von Tcf K. (tcfkat)
@Roman: Trotz mehrerer Hinweise, (Bipolar vs. FET), wie kann man die
einfach nur so austauschen? Da fehlen wohl einige Grundlagen...
BFY56 muss es nicht sein, da sollte so ziemlich jeder Stino-NPN spielen.
Der BFY56 ist vermutlich deswegen drin, weil das ein uralter
Schaltungsvorschlag ist.
> Hatte ich nach dem Umzug von der Kölner Strasse nicht mehr dran gedacht.
Das ist aber auch schon wieder 20-25 Jahre her ;-). In der Zwischenzeit
war Bürklin am Wehrhahn.
von Roman (Gast)
So, die Transistoren BFY56 sind bei Buerklin bestellt. Es ist beides
richtig, die Schaltung ist aelter und ich habe da wohl etwas blauaeugig
den Transistor mit einem, wie ich meinte, FET-Schalter getauscht.
Hat denn jemand einen Vorschlag wie ich mit normalen Mitteln eine Logik
mit negativer Spannung -15V Low, 0V High an den MEGA88 ankoppeln kann.
Gruss
Roman
von Tcf K. (tcfkat)
Ein BC546 hätte es auch getan...
Siehe Bild, einfacher geht es nicht. Ist zwar, was Geschwindigkeit
angeht, nicht die beste Lösung, dürfte hier aber reichen. Und macht
keine Invertierung.
von Roman (Gast)
Danke an alle. Die Schaltung ist an Einfachheit sicherlich nicht mehr zu
unterbieten. Ich werde diese Form der Ankopplung bei meinem naechsten
Entwurf beruecksichtigen.
Gruss
Roman
