Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 0,5-0,9V Verzehnfachen?
von Mike (Gast)
ich habe eine Spannungsquelle, welche mit 0,5-0,6A bei 0,5-0,9V liefert.
Wie kann ich diese (Gleich)Spannung ohne zusätzliche Spannungen
"hochtransformieren"?
von Bernhard (Gast)
Meines Wissens gibt es keinen Regler der so einen Spannungsunterschied
herkriegt. Da helfen dir auch 500mA nichts.
Beitrag "Sensor autark betreiben mit einem Thermogenerator"
Beitrag "LEDs mit Akku(s) effizient betreiben"
Beitrag "Wie kann man eine Knopfzellenspannung um ca. 1 Volt erhöhen"
Beitrag "Spannungsanhebung 1.2V -> 2V"
Beitrag "Step-Up Transistorschaltung für LED Lampe"
Beitrag "3x 2.9V Ledsmit 2xAAA versorgen"
Beitrag "Gibt es eine Möglichkeint LEDs bei 1V  zu betreiben"
alles mit Suchbegriff Joule-Thief gefunden
von Arc N. (arc)
Startet ab 0.5V und kann im Betrieb bis hinunter auf 0.3V.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61202.html
Oder sowas um den eigentlichen Step-Up starten zu lassen
http://www.sii-ic.com/en/product1.jsp?subcatID=3&productID=1788
von Hagen R. (hagen)
MAX1724 kann das auch.
von Arc N. (arc)
Nicht wirklich: Startup bei 0.9 V irgendwas und das nur bei Lasten <
10-30 mA.
Bei 100 mA Last braucht er zum Starten > 2 V
Der TPS61202 liefert 100 mA bei ~0.8 V!
Stimmt, gerade nochmal ins Datenblatt geschaut. Allerdings lief er bei
meinen praktischen Tests eben auch schon unterhalb der im Datenblatt
angegebenen Grenzen sauber.
Ich benutze ihn um in einem Solarprojekt aus einer 1.2V NiMH AAA Zelle
einen AVR mit LEDs zu betreiben. Sobald das Ding läuft saugt er die
Zelle auf unter 0.6V leer.
Gruß Hagen
von Andreas W. (Gast)
die Daten klingen nach Solarzelle :)
der tps61202 sieht gut aus, kannte ich auch noch nicht.
von Mike (Gast)
Naja fast. Thermogenerator...
Morgen Abend habe ich vieiieel Zeit, da werde ich mir eure Links mal
anschauen. DANKE
