Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenblatt LM2576: Speicher- oder Enstördrossel
von Thomas Schwetzer (Gast)
im Datenblatt zum Step-Down-Wandler LM2576
http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf
ist auf Seite 19, Mitte beispielhaft ein "Optional Output Ripple Filter"
beschrieben.
Nimmt man dafür eine Speicher- oder eine Entstördrossel?
Danke für Eure Antworten
Thomas
von Tcf K. (tcfkat)
Eigentlich kannst Du beides verwenden, das Ding darf nur nicht bei dem
vorgesehen Stromfluß in die Sättigung geraten.
Brauchen tut man den Filter aber eher selten, hängt von der Anwendung
ab, ob Du mit dem vorhandenen Ripple am Ausgangselko leben kannst...
Der Wirkwiderstand der Drossel erhöht den Innenwiderstand der Quelle.
danke schonmal.
Die Schaltung hinter dem LM2576 läuft mit 6V und benötigt
normal max. 400mA. Nur ganz selten benötigt sie mal für <1s bis zu 2A.
Gibt's daher dann eine Empfehlung, ob Speicher- oder Enstördrossel?
Thomas.
von Tcf K. (tcfkat)
Empfehlung: weglassen, wenn nicht zwingend notwendig. Mit einem guten,
also Low-ESR Elko am Ausgang erreichst Du sicherlich zufriedenstellende
Ergebnisse, da nicht sparen.
Wenn Du wirklich filtern musst, zählt nur die Indukitivät, und der max.
zulässige Strom (also, für den Drahtdurchmesser und die Kernsättigung
ausgelegt ist). Entstördrosseln werden etwas billiger sein, weil
einfacherer Aufbau.
danke.
Thomas
von Gerhard. (Gast)
Mit guten low ESR(FC) Elkos habe ich bei mir selten mehr wie 50mVpp beim
LM2576 gemessen der bei mir uebrigens ein Standardregler ist. Mit einem
Folgefilter von 100uH und 0.1uf Keramik + 10uF(FC) laesst sich die
Schaltfrequencen auf unter ein paar mV reduzieren.
Ma sollte auch unbedingt einen guten low ESR Elko am Eingang des LM2576
vorsehen damit dieser einen niederigen IMpedanzpfad fuer die
Scaltstroeme waerend der Zeit der LM2576 Transistor Strom liefert. Wenn
man auch den Eingangsschaltfrequenzen reduzieren muss, ist ein gutes
Common Mode Filter hier sehr angebracht.
Wenn das Geraet nach EN55014 geprueft werden muss, dann ist das eine
gute Versicherung um Conducted Noise auf unschaedliche Werte zu
reduzieren.
was meinst Du mit "(FC)"?
Folienkondenator?
Thomas
von Gerhard. (Gast)
Panasonic bezeichnet die low ESR Elkos als FC Serie. Die FM Serie ist
50% bbesser im ESR Wert. FC reicht aber fuer viele Anwendungen.
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/weblc_qsg_lytic_0905.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000PE26.pdf
