Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsinverter mit ICL7660
von Julian (Gast)
Hallo nochmal,
ich habe mir gerade das Datenblatt des ICL7660 angeguckt dort wird immer
nur von +5V -> -5V Wandlung geprochen, nicht aber von dem umgekehrten
Weg -5V -> +5V.
Würde das sicher funktionieren? - Ich wüsste im Moment keinen Grund
warum nicht, aber so ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
Gruß,
Julian
von madler (Gast)
Wenn es deine Schaltung erlaubt, dass die -5V nachher GND heissen,
wüsste ich nicht warum nicht.
-5V und 0V ist ja nun auch 0V und +5V.
von tcfkat (Gast)
Direkt geht das nicht, weil die interne Elektronik von den +5V gespeist
wird.
Du kannst aber den ICL-GND auf -5V legen, ICL-V+ auf GND, und das Teil
als +5V--->+10V Doubler betreiben, dazu gibt es im DS (von Intersil)
einen Schaltungsvorschlag. Allerdings verliert man 2mal Diode-Drop, am
Besten Schottkys (BAT46 o.ä) nehmen.
von Julian (Gast)
Ok, das klingt sinnvoll. Was gibt es denn für Alternativen zur BAT64? -
Die müsste ich nämlich erst bestellen und ich würde das gerne mal
schnell ausprobieren (c:
Gruß,
Julian
von Julian (Gast)
Am besten wäre eine bedrahtete
von Dieter Werner (Gast)
Vielleicht SD103 oder (etwas dicker) 1N5819.
Es ging außerdem um BAT46 nicht BAT64.
von tcfkat (Gast)
BAT46 ist doch bedrahtet...??? BAT42 geht auch, kleine Schottky
30V/200mA, Abmessungen wie eine 1N4148. (1N5819 geht natürlich auch).
Aber wie gesagt, wegen der beiden Diodenverluste wirst Du nicht ganz auf
5V kommen, es sei denn, Du kannst den ICL etwas höher speisen... wieviel
Strom willst Du denn ziehen?
Zum schnellen Ausprobieren geht natürlich auch eine 1N4148, aber dann
ist die Ausgangsspannung gut 1,4V zu niedrig.
