Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H/V-SYNC, Clamping- und Blanking-Imulse erzeugen
von Matthias Kölling (Gast)
Ich möchte bei PAL-RGB mit CSYNC, die entsprechenden H/V-SYNC, Clamping
und Blanking-Impulse erzeugen.
der LM1881 ist ein Sync-Separator, der aus einem FBAS-Signal diese
Signale erzeugen kann. Würde das auch funktionieren, wenn ich dem IC ein
CSYNC am Eingang anbiete? Welche anderen Möglichkeiten gibt es, aus
einem CSYNC H/V-SYNC bzw. die entsprechenden Clamping- und
Blankingimpulse zu erzeugen?
Ich habe im Internet schon ausgiebig recherchiert. Bis jetzt habe ich
noch kein IC bzw. Schaltung gefunden. Eine aberwitzige Idee wäre
vielleicht noch, mit einem FBAS-Encoder ein FBAS-Signal zu erzeugen und
dann den LM1881 zu füttern.
Hat jemand eine Idee oder entsprechende Links?
Gruß Matthias
von Ralf (Gast)
Also der LM1881 separiert schon ganz gut den Vertikalen und Horizontalen
Sync Impulse aus dem BAS-Signal. Was nicht immer so gut klappt ist die
Odd/Even Erkenung. Zumindest habe ich damals die Erfahrung gemacht.
Was genau meinst Du mit Blanking und Clamping Impulsen? Ist Blanking
nicht der Zeilenrücklaufimpulse und somit der Horizontalsyncimpulse?
Clamping kenne ich nur im Zusammenhang mit Klemmung um das Signal auf
ein festes Bezugspotential "zu klemmen"
Ansonsten mach dir doch das Timing der Sync Impulse mit einem µC
Gruss Ralf
Hallo Ralf,
danke zunächst für die Info. Ich möchte den LM1881 nicht mit einem BAS
sondern mit dem reinen CSYNC-Signal füttern. Ich brauche eigentlich
Clamping- und Blanking-Impulse für einen Videoverstärker. Der LM1881
kann das recht gut. Man kann aus dem Back Porch und V-SYNC signal ein
Sandcastle-Signal basteln, dass Input-Clamping und vertical Blanking
codiert. Das H-SYNC-Signal kann man gut fürs Output-Clamping hernehmen.
Das Problem is nur, dass der LM1881 eigentlich ein (F)BAS-Signal am
Eingang haben will. Jetzt kam mir aber noch ein Gedanke: Im BAS-Signal
sind die SYNC-Impulse ja zwischen 0 und 0,3V definiert. Wenn ich meinen
CSYNC mit 1Vss auf 0,3Vss reduziere, müsste er eigentlich wie ein
BAS-Signal ohne Bildinformation (schwarz) aussehen. Liege ich mit dieser
Vermutung richtig?
Gruß Matthias
von Benedikt K. (benedikt)
Ja, das sollte funktionieren. Es kann ja bei einem Bildsignal vorkommen,
dass alles schwarz ist, dann sieht es genausoso aus.
von Ralf (Gast)
also sagen wir, dass csync dem Austast und Syncronsignal entspricht?
...blöder anglizismus.
Back Porch ist die hintere Schwarzschulter (sagt leo). Der Pegel an der
Stelle  definiert Schwarz.
Blanking beschreibt meiner Meinung nach die Horizontalaustastlücke, also
die Zeit während dem H-Impuls.
Im BAS-Signal
...das kommt wohl darauf an ob du das Signal geklemmt (-0,3V - 0,7V)
oder ungeklemmt (0V - 1 V) benötigst.
 Wenn ich meinen
Vermutung richtig?
...so würde ich das auch sehen. 0,3V wäre dann schwarz.
Gruss Ralf
vielen Dank für die Hinweise. Dann werde ich mal so ein Teil bei
Reichelt bestellen und ausprobieren.
Gruß Matthias
von Hagen R. (hagen)
ich dachte immer C-Sync ist H-Sync xor V-Sync ?
Gruß Hagen
Hallo Jungs,
ich kann Erfolg vermelden!!! Der LM1881 frisst sogar reine CSYNC-Signale
mit 1Vss am Eingang. Ich habs erst mit einem Spannungsteiler probiert,
um den Pegel auf 0,3Vss zu drücken. Den hatte ich aber zu hochohmig für
den Eingang gewählt. Dann habe ich es direkt probiert und siehe da - es
funktioniert und mein Verstärkerchen ist sehr zufrieden mit den
Clampingpulsen, die er jetzt bekommt.
Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!
Gruß Matthias
