Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR 5V auf SD 3V3 mittels BC639?
von Christoph (Gast)
kurze Frage zu Radigs MMC/SD Interface...
ich habe die Schaltung genauso nachgebildelt, leider habe ich jedoch
keine BC847 zur Hand, dafür aber jede Menge BC639....
Eine Vergleichstabelle habe ich leider nicht und bei denen die ich im
Netz gefunden habe steht entweder der eine oder der andere drinne...
Aber beide haben meiner (Laien-)Meinung nach ähnliche Werte, z.B.
Frequenz >120MHz und der BC639 kann mehr Kollektorstrom...
Es handelt sich doch bei BC847 und BC639 um stinknormale standard
Transistoren, also sollte der Tausch problemlos sein ?
von jemand (Gast)
Ich seh grad kein Problem.
Zu beachten aber: BC847 ist die SMD-Ausführung von BC547. Und derartige
sollte man praktisch immer irgendwo rumliegen haben. Falls nicht, wird's
langsam Zeit...
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
betreib den AVR mit 3,3V und dein Problem wäre etwas einfacher gelöst...
diese levelshiftersachen sind sowas von doof und nicht zeitgemäß - lass
das lieber.
Hallo again und danke schoneinmal
für eure Antworten...
Ja das mit den 3V3 für den ATMega32 habe ich mir auch gedacht,
aber im Datenblatt steh das der von 4,5-5,5V haben will (erste seite)
Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V for ATmega32L
– 4.5 - 5.5V for ATmega32
oder ist das egal ? ich dachte für 3V3 Betrieb benötige ich einen 32L,
den ich dann auch nur mit max 8MHz takten kann...
weil nen mega32 habe ich noch einen mega32L leider nicht
Also mega32 auch mit 3V3 ?
von Hans Dampf (Gast)
Der mega32L läuft ab 2.7V der normale ab 4.5V.
So steht es ja auch geschrieben.
Ob jetzt der normale auch bei 3.3V läuft müsstest Du mal ausprobieren.
Kann sein das es klappt bei 4 Mhz.
das klappt höchstwahrscheinlich auch bei 16 MHz mit 3,3V - jedenfalls
ist bei mir noch keiner wegen 12 MHz @ 3,3V ausgesetzt. Zwischen L und
nicht L ist auch kein großer Unterschied. L Versionen sind einfach
speziell selektiert.
