Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dimensionierung Motorsteuerung
von Udo Z. (Firma: keine) (udoz)
Moin,
nachdem mein Rechteckgenerator mit PWM läuft (Verhalten in
Beitrag "Probleme mit AVR Fast-PWM" war tatsächlich ein
Problem des Simulators), will ich dem Teil eine Endstufe verpassen.
Grunddaten:
Frequenz von 0 bis 20 kHz
PWM von 0 bis 100%
Motor bis 25 A (Gleichstrom, Kfz-Gebläse, im Dauerbetrieb ca. 10A), nur
Drehzahlsteuerung
Ausgeguckt habe ich mir u.a. wg. Verfügbarkeit bei Reichelt den Treiber
IR2121 und den HEXFET IRF1405 für eine low-side-Beschaltung mit
Strombegrenzung bei ca. 23A.
Probleme macht mir allerdings die Dimensionierung der Peripherie
('Freilaufdiode' am Motor, Entstörungen). Hauptproblem: wie belastbar
muss die Diode sein? Ich habe mal eine MUR3020 (30A, 1V) in Erwägung
gezogen. Wenn die aber stark belastet wird, fällt auch an ihr
theoretisch im worst case einiges an Leistung ab (ca. 20W), die ich per
Kühlkörper abführen muss. Macht das Teil sehr groß...
Gehe ich von einer zu hohen Verlustleistung in der Diode aus?
Gibt es eine weniger warme Alternative?
Welche Maßnahmen zur Entstörung (Motor, Steuerung) sollten ergriffen
werden?
Danke, UdoZ
von Nullpointer (Gast)
Nun, die diode muss natuerlich den Nennstrom uebernehmen koennen. Ja
eine diode kann durch einen FET ersetzt werden, wenn die Ansteuerung zur
richtigen Zeit erfolgt.
Moin,
Also könnte ich z.B. einen weiteren IRF1405 parallel zum Motor schalten,
der dann invertiert im Vergleich zum anderen MOSFET (PWM) geschaltet
wird.
Hmm 1, allerdings 'treffen' sich die beiden MOSFETS während des
Umschaltens; einer macht gerade zu, der andere gerade auf. Und unter
ungünstigen Umständen könnte das nach meinem laienhaften Verständnis in
Richtung eines Kurzschlusses gehen. Also müsste ich den
'Freilauf-MOSFET' etwas später ein- und etwas früher ausschalten als von
der PWM vorgegeben. Naja, dafür hätte ich ja noch den OC1B (OC1A wird
für die PWM-Rate genutzt).
Wieviel früher/später?
Hmm 2, in der Lücke hätte ich dann nur noch die in den 'Freilauf-MOSFET'
integrierte Diode.
Stellt das ein Problem (Belastbarkeit, Verlustleistung, Motorlauf) dar?
Kann ich nicht wirklich abschätzen...
UdoZ
Moin,
> wird.
Die Mühe muss nicht sein. Da solch ein Schaltungsprinzip gängige Praxis
zu sein scheint, brauche ich nur einen anderen Treiber, der das für mich
erledigt: half-bridge-Treiber wie IRS2184. Mal sehen, ob es auch welche
mit Stromüberwachung gibt...
UdoZ
Moin,
Ist dann wohl doch nicht so einfach: die Treiber, die ich bislang finden
konnte, haben nur einen PWM-Bereich zwischen ca. 5 und 95%. Ich will
aber 0-100% ;-)
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke, UdoZ
Die 100% solltest Du vergessen. Ersten willst du nicht unendlich steile
Flanken und zweitens eine Totzeit. Macht 5-95%.
Aeh, ja, fast haett ich's vergessen. Der obere Teil der Halbbruecke will
auch gespiesen werden. Und dazu muss das Verhaeltniss ungleich Null auf
beiden Seiten sein.
von Falk (Gast)
@ Nullpointer (Gast)
0% : Motor immer aus, keine Schaltflanken
100% : Motor immer an, keine Schaltflanken
MFg
Falk
Moin,
Naja, die Flanken sind ja eher immer gleich. Ich arbeite mit max. 20kHz,
was bei einer PWM mit der Auflösung 100 eine minimale Impulsbreite von
500ns ausmacht. Das lässt eine ausreichende Totzeit zu.
Die Einschränkung beim Treiber ergibt sich wohl aufgrund des
Funktionsprinzips, das die PWM benötigt, um die Gate-Spannungen zu
'produzieren'.
Ein Verzicht auf 0/100% ist eher nicht akzeptabel für mich, wenn der
Aufwand, dies zu ereichen, nicht zu groß wird.
UdoZ
von Nullpainter (Gast)
Diese Halbbrueckentreiber haben eine diode von VCC an einen Kondensator
an der oberen Source. Die Diode leitet nur wenn der Ausgang tief ist.
Waehrend dieser tief-zeit wird der Kondensator geladen. Diese tiefzeit
hat eine minimale laenge, sonst kriegt man den Kondensator nicht mehr
voll. Abhilfe waere, auf die Halbbruecke zu verzichten, unten einen
N-FET, oben einen P-Fet zu nehmen, und die Totzeit selbst zu machen.
