Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TMP121 mittels SPI vom MSP430F2013 abfragen
von klausklingel (Gast)
Guten Abend allerseits.
Ich hatte vor vom MSP430F2013 über SPI den Temperatursensor TMP121
auszulesen. Leider hatte ich dabei wenig erfolg und die Beispiele
von TI (slac080a.zip) bringen mich irgendwie auch nicht weiter.
Ich möchte 16Bit vom TMP121 erhalten aber, beim empfang zeigt das
USISRL=ff an und das USISRH zählt mit einer testvariable hoch
(Ursprünglich wollte ich eine Kommunikation zwischen zwei MSP430F2013
aufbauen um gemeinsam ein Display anzusteuern, allerdings bin ich jetzt
schon froh, wenn ich die Temperatur vom Sensor über SPI ausgelesen
bekomme...)
Wenn jemand ein anderes Beispiel für die Abfrage eines Temp.-Sensors,
ADU oder DAU hat könnte ich mich vielleicht daran entlanghangeln.
Im Anhang befindet sich der bisherige Code.
MfG
Klaus
von Klaus K. (klausklingel)
Kennt jemand vielleicht ein gutes Buch mit Praxisbeispielen zu diesem
Thema ?
Ich würde die SPI Kommunikation wirklich gerne zum laufen bekommen, also
wenn mir noch einer einen Tip geben kann fände ich das super.
von Martin S. (martinsattler)
Hallo Klaus!
Ich hab ein ähnliches Problem, will nämlich mit dem gleichen MSP430F2013
per SPI den 16-Bit-AD-Wandler AD7790 auslesen.
Wie man per SPI 8 oder 16 Bits sendet, weiß ich inzwischen. Wie man
empfängt hab ich noch nicht rausgefunden. Ich schau mich mal noch weiter
im Internet um und hab auch folgende Bücher gefunden, vielleicht steht
da was brauchbares drin:
Matthias Sturm: Mikrocontrollertechnik - Am Beispiel der MSP430-Familie
Lutz Bierl: Das große MSP430 Praxisbuch
Martin
von Christian R. (supachris)
Empfangen geschieht durch Senden. Klingt erst mal komisch, ist aber so.
SPI ist im Prinzip ein Schieberegister. Wenn du 8Bits raus schiebst,
empfängst du gleichzeitig 8 Bits. Also muss man immer was Senden, um zu
Empfangen(Wenn man der Master ist). Somit ist es unsinnig, bei SPI den
RX-Interrupt zu benutzen. Lieber warten, bis alle Bits heraus geschoben
sind, und dann das RXBUFx Register lesen. Im Family User Guide stehn
dazu viele Tipps, und die entsprechenden Register, die benutzt werden.
Danke für die Tips, ich werde mich gleich nochmal dransetzen und
Versuchen sie umzusetzen.
Ob etwas in den beiden Büchern steht, werde ich in etwa zwei Wochen
sagen können (Fernleihe dauert immer etwas).
Wenn du halbwegs Englisch kannst, lad dir lieber den Family User Guide
herunter. Das Buch ist nur eine (schlechte) Übersetzung davon, und wirft
viele Typen durcheinander....da muss man sehr aufpassen.
