Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PCF8563 laueft nicht puenktlich
von Carol (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Real Time Clock - PCF8563 gestern eingestellt. Aber nach 24
Stunden laueft er 3min langsamer.
Weiss jemand hier, was das Problem moeglichweise ist?
vielen Dank im Voraus
Carol
von Gerhard (Gast)
Hallo Carol,
Da Du keine Naehere Angaben machst, kann man hier nur generalisieren.
Obwohl ich selber nur praktische Erfahrung mit RTCs von Dallas und
Intersil habe, wuerde ich als Erstes folgendes ueberpruefen:
1) Quarzkapazitaet. Es gibt Uhrenquarze mit verschieden CL-Werten. Die
meisten Dallas RTCs spezifizieren 6pF, die Hersteller produzieren
gebraeuchlicherweise Quarze von 6-18pF. Man soll das genau einhalten, da
die interne Beschaltung des PC8563 auf 8pF eingestellt ist. Der
Gangfehler bei Nichteinhaltung kann betraechtlich sein.
2) Platinenlayout: Die Anschluesse zwischen Quarz und IC sollen so kurz
wie moeglich und mit schmalen Leiterbahnen ausgefuehrt werden. Bei
doppelseitigen Platinenlayout sollte man keine Kupferflaeche oder andere
Leiterverbindungen unter den Leiterbahnen vom Quarz fuehren, da die
kapazitive Beeinflussung Stoerungen verursachen koennen.
3) Einhaltung der Batteriespannung im Standbybetrieb.
Es gibt ueberigens RTC chips (hauptsaechlich von Intersil) die eine
elektronische Eichung mittels internen Register zur
Kapazitaetseinstellung.
Sollte alles stimmen, ist moeglicherweise der Uhrenquarz im Verdacht.
Siehe auch die folgenden Dallas Application Notes:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2685
 App Note 58: Crystal Considerations with Dallas Real-Time Clocks (RTCs)
- DS1302
 App Note 118: Replacing the DS1202 with the DS1302 - DS1302
 App Note 504: Design Considerations for Dallas Semiconductor Real-Time
Clocks - DS1302
 App Note 505: Lithium Coin-Cell Batteries: Predicting an Application
Lifetime - DS1302
 App Note 701: Using the DS32kHz with Dallas Real-Time Clocks - DS1302
 App Note 3449: Interfacing a DS1302 With an 8051-Type Microcontroller -
DS1302
 App Note 3517: Estimating Super Capacitor Backup Time on
Trickle-Charger Real-Time Clocks - DS1302
 App Note 3816: Selecting a Backup Source for Real-Time Clocks - DS1302
Hoffe dass das hilft.
M.f.g.
Gerhard
