Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167 flashen
von Andy (Gast)
ich benutze das Board phycore-C167CR mit dem Controller C167CR-LM.
Das Board habe ich auf selbst entwickelte Platine gesteckt.
Wenn ich das Programm mit Hilfe des Monitorprogramms auf den Controller
spiele funktioniert es.
Ich möchte es aber flashen, da ich das Programm nicht immer nach jedem
Stromausfall neu raufspielen muss.
Ich habe im uVision ein Hex-File erzeugt, und wollte es mit dem
Flashprogramm Flashtools16W auf den Controller übertragen. Das Flashtool
kann aber mein Hex-File nicht aufmachen, geschweige denn downloaden.
Hat irgendjemand ne Ahnung woran das liegen kann?
mfg
Andy
von Dominik (Gast)
es gibt verschiedene typen von hex files (*.hex, *.h86, etc) nimmst du
eins welches dein flash programm kennt?
du könntest dir vom falsh programm flashit die demo runterladen, und
damit ein kleines projekt ins flash schreiben, nur mal um zu checken ob
das hexfile und die hardware ok sind...
von Carsten S. (carsten)
oder das memtool von infineon
von Dominik (Gast)
ne die demo von memtool kann NUR Flash welche direkt im Controller
integriert sind beschreiben... (die vollversion könnte natüliche auch
externe...)
Stimmt, steht so in der Beschreibung, frag mich aber warum dann 4 Typen
zur Auswahl stehen.
von Andy (Gast)
ich habe .h86-files erstellt.
ich hab auf der phytec-CD h.86 files gefunden. Die konnte ich dann auf
meinen Controller flashen.
Als ich aber das Programm aufgemacht habe und dann selber ein h86-file
erstellt habe, konnte mein flashprogramm die Datei nicht aufmachen.
Es geht ja schon gar nich, dass mein Flashprogramm das .h86-fil
aufmacht.
von MaPi (Gast)
Der Dateipfad ist u.U. zu lang.
Einfach das Hex-file auf z.B. das D-Drive legen (ohne Schubladen) und
nochmal versuchen.
MfG, MaPi
