Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Schaltung
von Thomas831 (Gast)
Hallo
Wie muss die Schaltung
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif von der Seite
http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog.htm mit Strom versorgt
werden? (Wie viel V und wo angeschlossen?)
Danke schonmal
von antworter (Gast)
Zitat aus Deinen Links:
"Dabei muss der Controller nicht ausgebaut werden und kann in der
Schaltung verbleiben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von ISP
(In System Programming)."
Sprich: Der Mikrocontroller wird in seiner Schaltung mit den Spannungen
versorgt, die er braucht.
Der Programmer an sich braucht keine Spannungsversorgung, da die
(Steuer-)Spannungen direkt von der parallelen Schnittstelle kommen.
von fubu1000 (Gast)
omg
darum frag ich ja, weil es gibt keine "zielschaltung". ich will den
adapter nur zum Programmieren verwenden und DANN kommt er in die
Zielschaltung
also muss ich eigentlich nur VCC und GND aus einem Netzteil / Batterie
an den Prozessor tun und sonst nichts?
von Timo (Gast)
Der Prozessor muss schon irgendwie lauffähig sein. Eine gewisse
Minimalbeschaltung gehört dazu. Evtl. Takt, Reset, VCC, GND etc.
Ich habs mir so gedacht:
Am Prozessor werden SCK, MISO, MOSI, RESET, VCC und GND angeschlossen
SCK, MISO, MOSI, RESET und GND sollen dabei in den Adapter gehen.
Würde das funktionieren?
von Kay (Gast)
hi,
dir fehlt dann noch der 10K Ohm am Reset und zwischen VCC und GND sollte
man einen 100nF einbauen.
mfg Kay
was bringt der widerstand an Reset?
und reicht es, wenn SCK, MISO, MOSI, RESET, VCC und GND angeschlossen
sind?
So wie hier http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-parallel.gif
Und dann halt GND und VCC aus nem Netzteil holen...
von Jack B. (jackbraun)
>sind?
Ja!
Und hör jetzt endlich mit der Fragerei auf und fang an.
reg dich ab
1 frage noch: Wie viel Volt braucht die komplette Schaltung?
von Thomas (Gast)
Was ist eigentlich aus deinem Pollin-Board geworden? Doch nicht
bestellt? Da ist ja schließlich alles drauf, was du brauchst...
von jemand (Gast)
Den Widerstand an Reset nutzt man normalerweise, damit der µC nicht in
den Reset geht. Wenn der Reset-Pin low ist, geht der µC in den Reset,
das Programm wird dann nicht ausgeführt.
Da du das ganze ehh nur zum Programmieren verwenden willst, kannst du
Reset auch unbeschaltet lassen, denn der Controller hat intern noch
einen Pullupwiderstand. (Den externen nutzt man nur um sicher zu gehen,
weil der interne recht hoch ist).
das pollin board ist noch nicht da, bei bestellstatus steht immer noch 1
(also unbearbeitet)
@jemand:
danke für die erklärung.
ich hoffe mal, dass das dann endlich mal klappt mit der programmiererei,
weil der SP12-Adapter hat ganz und gar nicht funktioniert. (falls ihr
den kennt)
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Der ISP klappt mit Pony Prog,AVRDrude und BASCOM
http://home.arcor.de/dirk.milewski/seite43.html
ich probier erstmal den mit 2 widerständen udn wenn der nicht geht, dann
den von dir
von Willi W. (williwacker)
Ich schon wieder!
Du musst versuchen, zu verstehen WARUM irgendetwas so ist. Sonst hast Du
am Ende nur eine Schaltung, die zwar tut, die Du aber nicht versteht -
nichts gewonnen.
Also sollte die nächste Frage sein: Warum muss ich einen Widerstand
xxOhm nehmen?
Die Entwicklung gliedert sich grob in 4 Teile auf (joke)
1. es geht nicht und er weiß nicht warum
2. es geht nicht und er weiß warum
3. es geht und er weiß nicht warum
4. es geht und er weiß warum
( 4. ist das Ziel, 3. ist schon recht gut, da wird schon verkauft)
Wie schon mal gesagt, nicht wirklich unfreundlich gemeint, aber versuche
selbständiger zu werden. Und - wie auch schon gesagt - lass Dir nicht
den Spass vermiesen.
Vielleicht klingt das hier ein bisschen altväterlich, kann gut sein, ich
habe eine große Tochter. Im Studium habe ich gelegentlich Hausaufgaben
der Erstsemester korrigiert (da war ich natürlich schon weiter). Eine
Kommilitonin ist mir hierbei in Erinnerung geblieben. Zunächst hatte die
nicht wirklich viel gewusst, sie hat alle Aufgaben angefangen bis sie
nicht mehr weiterkam, danach hat sie eine Frage an den Korrektor
formuliert: Ich komme nicht mehr weiter, hier und hier klemmt es. Die
zweite war besser, bereits anerkannt (wieder diese Fragen, aber höheres
Level), die dritte nochmals besser und die vierte Hausaufgabe war
richtig gut mit der letzten Frage: Ich habs rausgekriegt, gehts auch
eleganter? Das hat mir imponiert.
Ciao
Willi Wacker
hmm.... hab das ding jetzt gelötet, allerdings erkennt ponyProg den
Prozessor nicht.
da kommt was von wegen missing device. Habe leider noch kein Netzteil
(müsste am MOntag kommen), deswegen habe ich eine Batterie geniommen.
Die hat 4,6V! Liegt es vielleicht daran?
Dann hatte ich nur einen 1,2k Widerstand und keinen 1k, hab also den
1,2k genommen. könnte das v..t. auch schon zu viel sein?
Ich hoffe, ich hab das Problem genau genug beschrieben
Ich versuche jetzt mal, einen 7805 mit 9V zu versorgen und dann die 5V
output zu verwenden. hoffentlich klappt das!
Das hat nichts gebracht! An was kann es sonst noch liegen?
Es ist aber so, dass wenn ich den Adapter drin habe und dann auf "Probe"
im Setup-Menü klicke, dass dann Test OK kommt und wenn nicht TEst
Failed.
Das heißt ja, dass er zumindest erkannt hat, dass was drin steckt.
Im Auswahlmenü der AVRs ist kein Mega32. Vielleicht deswegen?
von Thomas (Gast)
In meiner Version steht da der 32 drin
welceh version hast du?
von Thomas (Gast)
2.06f ist nicht die neueste
hmm, hab jetzt die neuste version runtergeladen, alles richtig
eingestellt und jetzt kommt bei "Read Device":
Read successful
Device Size: 33792 Byte
Aber da steht dann in dem Hauptfenster überall nur "FF"
ist das richtig so?
Noch was (ist vielleicht wichtig):
Beim ersten Versuch kommt immer der Fehler, dass das Gerät nicht
gefunden wurde und dann beim 2. Versuch gehts... Ist das etwa normal?
:-D
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ja das ist ne sicherheitsfeature... Man man.
Lol... ok??!!!?????
von Thomas (Gast)
Das überall FF steht is richtig. Das bedeutet, dass das Ding
unprogrammiert ist.
Das es immer erst beim zweiten Versuch klappt ist nicht normal aber
nicht unbedingt tragisch.
Das erste Erfolgserlebnis seit 2 MOnaten :-D
ENDLICH
gleich mal ein Programm draufspielen
Das geht nicht :-(
Ich lade die .hex Datei ins Programm (PonyProg) und lasse es dann
schreiben. Erst kommt die Meldung, dass er das Gerät nicht gefunden hat,
dann klick ich auf Ignore und er schreibt.
Nachdem er geschrieben hat, kommt aber: "Write Failed"
Was kann ich tun?
noch was: danach ist wieder überall nur "FF", er hat also gar nix
gespeichert
von Thomas (Gast)
Überprüf deine Verkabelung auf Wackelkontakt oder zu lange Leitungen
Die Leitung ist 30cm lang. Wackelkontakte können es eigentlich auch
nicht sein!
Sind 30cm zu lang?
Hab mal was getestet: Die Batterie wegnehmen und dann lesen lassen, das
geht trotzdem und er erkennt die gleiche Größe. Braucht man die Batterie
doch nicht?
weiß es keiner?
von Thomas (Gast)
Bei dieser Minimalschaltung des Programmers können 30cm durchaus schon
zu lang sein. Wolltest du nicht statt der Batterie einen 7805 mit 9V
Versorgung nehmen? Sind die Massen vom LPT und der Zielschaltung
verbunden? Sind alle Kontakte richtig verbunden?
Wichtig: Nicht nur denken, dass alles richtig verkabelt ist, sondern
sorgsam einzeln nachprüfen.
dann versuch ichs mal mit 5cm, das ist aber nicht zu lang (hoffe ich)?
ja, hab ich ja... 2x 4,5V in reihe und dann in den 7805 mit 5V output.
die 5V dann in meine Schaltung.
Die Massen haben KOntakt.
von Tobias P. (hubertus)
hey Thomas831,
ohne den ganzen Thread gelesen zu haben:
Scheinbar willst du irgendwas mit einem Mikrocontroller machen.
Dann lad' dir doch erstmal das Datenblatt/Manual zu dem Controller
runter! Dort steht alles, was du wissen musst.
Wie viel Volt er verträgt, an welchen Pin du welches Signal anlegen
musst, ..., evtl sogar noch ein Beispiel-Schaltbild... Und sonst gibts
noch Application Notes, wo so Zeuchs auch drinne ist.
MfG
danke! hab ich schon runtergeladen und die wichtigsten sachen angeschaut
von Andrew (Gast)
Batterien sind Mist. Nimm ein Steckernetzteil 9V und einen 7805.
Ich hab (noch) kein Netzteil, deswegen das mit den Batterien.
Außerdem hab ich doch am 7805 hinten 5V, was spricht also dagegen?
Und gibt es noch ein anderes Programm, das den Adapter mit den 2 Rs
kann?
herrgott
langsam geht mir die scheisse echt auf den sack
ich hab jetzt den stecker direkt auf ne lochraster platine gemacht,
kabel ist also 0cm lang, 5V liegen an und ich kann immer noch nicht
schreiben.
was soll ich tun?
bei PonyProg ist es so, dass er beim Klick auf Ignore weitermacht, bei
retry, also nochmal versuchen, kommt wieder der fehler, dass nichts
angeschlossen ist.
es sieht für mich ganz so aus, dass es einen fehler im ersten Befehl
gibt, den er versendet und wenn er diesen Ignoriert, dann macht er
einfach weiter.
Weiß jemand, was der erste Befehl ist? (vllt. reset?)
von Sajuuk (Gast)
>sind?
hast du das genau so aufgebaut?
von Sajuuk (Gast)
ich wüsste gerne mal wie genau du den adapter aufgebaut hast.Eventuell
kann ich dir dann eine lösung anbieten.
wenn du es so wie hier
aufgebaut hast kann es gut sein das es mal funzt und mal nicht da die
signale nich getrieben werden.
@ Sajuuk: Ganz genau zu 100% so aufgebaut.
Die Funktion "Erase" von PonyProg funkzioniert gar nicht. Da kommt der
Fehler immer wieder, dass das gerät nicht gefunden wurde!
Braucht man einen Widerstand am Reset pin?
von holger (Gast)
Ist doch immer wieder nett zu lesen wie jemand
mit einem 2 Cent Prommer voll auf die Fresse fällt
und dann auch noch nach Lösungen fragt.
Diese Simple Prommer machen immer nur Ärger.
Quasi Blinklichter: Geht, geht nicht, geht, geht nicht.
ich mach mal ne paint zeichnung von meinem genauen aufbau
ist nicht die schönste :-D der 7805er fehlt da drin, aber der ist in der
eigentlichen Schaltung eingebaut. Ich habe am Prozessor nur 5V!
Eigentlich passt die Schaltung doch??
http://img106.imageshack.us/img106/5971/hsslichezeichnungtq0.png
@ holger:
ich wollte nur mal schnell einen Prozessor programmiern und habe keine
zeit, einen richtigen zu löten.
von jemand (Gast)
Hast du PonyProg überhaupt auf selbigen Adapter eingestellt?
AVR ISP I/O ist eingestellt.
von Thomas (Gast)
Hast du Kondensatoren (100nF Kerko) zwischen Spannung und Ground am 7805
und AVR?
Pack zur Sicherheit nen Widerstand (15k) an den Resetpin gegen 5V und
nen Kondensator (100nF) vom Resetpin gegen Masse. Tut eigentlich nicht
Not, schadet aber auch nicht.
von holger (Gast)
@ Thomas831
Ich wollte ja nicht dich kritisieren.
Also bitte nicht falsch verstehen !
Diese Simple Prommer an sich sind ein Problem.
von jemand (Gast)
Auch den richtigen Controllertyp eingstellt?
@ jemand: wie meisnt du das?
@holger: kein problem ;-)
@Thomas: Nein, die Kondensatoren hab ich nicht drin. Sollte ich die zum
Spannungsglätten einbauen?
15k hab ich nicht da, aber 10k. Geht das auch?
Zum widerstnad... Wie meinst du das mit gegen 5V? Soll der Verbindung zu
VCC und Reset kriegen?
Und was bringen diese Teile? (Ich will die Schaltung später auch
verstehen und nicht nur sagen: Geht, wie ist mir egal ;-))
von jemand (Gast)
Die Kondensatoren stabilisieren die Spannung, sorgen dafür, dass keine
Spannungeinbrüche den Controller durcheinanderbringen.
Der Widerstand soll zwischen Vcc und Reset. Dadurch wird, wie oben
bereits beschrieben, gewährleistet, dass der Controller einen
positiven(=high) Pegel am Reset-Eingang hat. Wird der Reset low, so geht
der uC in den Resetzustand.
In PonyProg muss man einstellen, was man programmieren möchte.
Das kann schliesslich nicht riechen, ob du n Mega8 oder n EEprom
dranhängen hast...
von Thomas (Gast)
Kondensatoren müssen immer sein. Du solltest dir vielleicht mal die
Datenblätter von deinen Bauteilen angucken, auch wenn es so ein winziges
Teil wie der 7805 ist. Die Datenblätter bringen die Firmen nicht zum
Spass raus. Da sind auch meistens Beispielschaltungen drin, wie die
Teile angeschlossen werden sollten, damit sie funktionieren. Auch das
ist nicht "just for fun" abgedruckt.
Kurz gesagt: Kondensatoren sind das Maß aller Dinge. Ohne diese kleinen
Helferlein funktioniert fast keine Schaltung. Besonders wenn digitale
Signale vorhanden sind, benötigt man Kondensatoren.
Zu dem Widerstand: Nimm zwei 10k in Reihe und schließ ein Ende an die 5V
und das andere Ende des Pärchens an den Resetpin.
Zum Schaltung verstehen: Kauf/ Leih dir ein Buch über die Grundlagen der
Elektronikschaltungen. Da steht alles drin, was du als Anfänger wissen
musst. Ein Forum ist für solche Fragen mehr als ungeeignet. Im Internet
findet man ebenfalls massenweise Grundlagen.
danke für die ausführlichen antworten.
das mit dem KOndensator wusste ich schon (spannung stabilisieren), aber
für was einen am 7805? da kommen doch sowieso immer 5V raus und die
werden dann vor dem Prozessor zur sicherheit noch stabilisiert, durch
100nF
von Sajuuk (Gast)
Also das hier sollte dir weiter helfen
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/stk200-programmieradapter?commented=0#txpCommentInputForm
Lass aber Pin2 an JP1 am besten unbestückt die LED kann ohne
Spannungsregelung zu Programmierfehlern füheren und ist eigentlich
unötig.Achte also darauf das deine Spannung stabil bleibt.
Dein aktueller aufbau ist in der Form extrem unzuverlässig da deine
Signale nicht getrieben werden.
von Sajuuk (Gast)
>100nF
LOL
Genau dafür ist der 7805 gedacht. Er liefert dir eine stabile spannung
von 5V
das ist wichtig damit dein Programmierung fehlerfrei statt finden kann.
darum frag ich doch
von Thomas (Gast)
Guck ins Datenblatt vom 7805.
von Sajuuk (Gast)
Datenblätter sind das a und o wenn man ein Bauteil benutzen möchte das
man nicht kennt.Studiere sie also gut im schlimmsten Fall kann dir dein
7805 abfackeln wenn du was falsch machst.
hab jetzt alles so wie ihr gesagt habt zusammengelötet: Write failed.
:-( Der will immer noch nicht
von fubu1000 (Gast)
hallo,
auf deiner zeichnung ist der restet pin nit angeschlossen!!!
ohne geht da nix!!!
also reset vom prommer an reset vom AVR und schon sollts gehen!!!
genervten gruss
hi
der ist schon angesclossen. allerdigns ist das auf der zeichnung nur
sehr schnlecht erkennbar.
ich mach ne neue zeichnung, mom (aktueller zustand)
was passt da nicht?
von Sajuuk (Gast)
Du solltest diesen 0815 Programmieradapter einstampfen.
Was du da bauen willst ist schrott der vermutlich nie 100% lauffähig
sein wird.
Bau das hier:
das mach ich jetzt auch, weil ich hab keine lust mehr auf die ewige
Fehlersucherei.
Bin gerade nach der Suche nach einem Platinen-Layout, finde aber keins.
Hast du da einen Link?
ok, habs
mir reichts jetzt mit der verdammten scheisse
ich mach seit 6 stunden dran rum und es geht immer noch nichts!
wo kann ich den STK200 fertig bestellen?
oder auch n die platine
von Tishima (Gast)
Hallo!
Hab noch ein paar Stk200 Programmer von www.embedit.de irgendwo
rumliegen, fuer 5€ + porto mach ich mich auf die Suche.
bei intresse   bjoern-buettner(a_t)smalltown.de
gruß,
Bjoern
du hast post :-)
kannst du hier ein bild davon reinstellen?
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Was willst Du denn noch?
Hier ist doch ein Platinenlayout in der zip drin
ich will doch kein layout..
ich brauch die fertige platine, weil ich anscheinend IMMER fehler in den
adapter mache. das war jetzt der sechste versuch und kein einziges Mal
hat einer funktioniert.
also will ich einen fertigen adapter
Ach und was meintest Du damit? Oder ist deine Frage schon wieder
veraltet? Scheinst ziemlichen Zeitdruck zu haben... Oder anderes Hobby
suchen..
zeitdruck ist untertrieben
ich muss das ding am montag zum laufen gebracht haben
@Tishima: Hast du sie schon gefunden? Und wann könntest du das
losschicken?
von Sajuuk (Gast)
kanns sein das dein µC keinen Quarz hat? sieht zumindest in deiner
tollen skizze danach aus
von Sajuuk (Gast)
kannst du mal ein foto machen von dem was du da zusammen gelötet hast.
Das würd ich gern mal sehen am besten auch noch eins von deiner Platine
wo der Controller drauf ist
der hat ja nen internen quarz, der mega32.
foto machen würde nix bringen, da du da vor lauter leitungen nix mehr
erkennen würdest
von Sajuuk (Gast)
:-D
das kostet 79€....
was haltet ihr vom SP-12-Adapter?
von holger (Gast)
>http://rowalt.de/mc/avr/twinavrh.png
>das wäre der SP12
Noch so ein problematischer Simple Prommer.
Hast du immer noch nicht genug schlechte
Erfahrungen gemacht ?
Doch, schon.
ich wollte den STK200 auf einer Lochrasterplatine aufbauen, aber das ist
einfach nur der pure Horror. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ich
habe extrem viele Kabel auf der Platine, komme an die einzelnen Sockel
gar nicht mehr hin.
Wenn ich eine fertige Platine mit Leiterbahnen hätte, wäre das ja kein
Problem, aber das mit dem Lochrasterzeug geht nicht!
Mal ist hier Durchgang, wo keiner sein darf, dann passt der SUB-D
Stecker wieder nicht richtig, dann geht hier wieder ein Kabel ab und am
anderen Ende der Platine fällt mir auf, dass ich ein falsches Kabel
angelötet habe!
So habe ich heute 6,5 Stunden (Wirklich!) an der Platine rumgemacht und
bin immer noch nicht fertig.
Welche anderen (einfach aufzubauenden) Adapter gibt es noch, die auch
wirklich funktionieren?
besser gesagt, was spricht gegen den STK200?
SP12 mein ich
von holger (Gast)
Nichts. Das ist eine wirklich einfache Schaltung
mit der man wunderbar programmieren kann.
Was einfacheres das auch zuverlässig funktioniert
findest du nicht.
@holger: ich hab mich verschrieben. ich meinte nciht den STK200, sondern
den SP12.
Was ist an dem so schlecht?
von Sajuuk (Gast)
Jetzt höhr doch mal zu!
Einfache Prommer sind einfach nicht zuverlässig!
Und jetzt mal ernsthaft, der aufbau den ich gepostet hab ist einfach.
Klar kannst den Sp12 bauen.Aber wenn du mich fragst ist das Teil genauso
Schrott wie dein erster Versuch, nur eben Schrott mit mehr
Wiederständen.
Ich geh mal schwer davon aus es dir schwer fällt den Stromlaufplan zu
lesen.
Und du musst den Aufbau auch nicht auf so ne kleine Platine zwengen wie
hier
>einzelnen Sockel
Welche einzelnen Sockel?? So wie ich das sehe solltest du nur einen
Sockel haben.
LOL
Du solltest die 79€ Investieren.
ich finde das nicht sehr witzig
und 2 sockel deswegen, weil ich den mega32-sockel gleich mit drauf
gemacht habe. vllt. war das ja ein fehler, aber ich wollte das schön
allesa uf 1 platine haben
ich habe keine 79€ übrig, aber hab ja schon das ATMEL board von pollin
für 14€ bestellt.
und ja, es fällt mir sehr schwer, den plan zu lesen, vor allem weil die
das IC in 2 teile aufteilen und ich jedes mal das datenblatt brauche, um
zu sehen, was wo hin kommt.
gibt es vielleicht sogar einen plan, der sowas wie das "layout" einer
lochrasterplatine ist?
da könnte ich mich dann orientieren
von Sajuuk (Gast)
Denke nicht das es davon so einen Plan gibt.
Aber du könntest es dir aufzeichnen bevor du es aufbaust.
Dabei kannst du dir gedanken machen wo welchen draht du wo lang legst
und welches Bauteil du wo Plazieren möchtest.
Das geht ganz gut wenn man nicht weiß wie man seine Bauteile am besten
anordnen soll.
jo, falls das pollin board morgen nicht da ist, versuche ich das mal!
ist das normal, dass die solche extrem langen "bearbeitungs"-zeiten
haben? Angeblich wird meine Bestellung schon seit 3 Tagen geprüft...
Jetzt hilft jedenfalls nur noch hoffen, dass das klappt mit dem Adapter.
Noch was: wenn ich die lochrasterplatine zwischen die 2 reihen des
parallelportsteckers stecke, dann berühren immer 2 oder 3 pins 2
leiterbahnen der lochrasterplatine. was macht man da am besten?
von Condenser (Gast)
Wird das nicht langweilig immer wieder das gleiche zu Fragen? Wo ist das
Problem an dem Eagle Plan? Da ist doch jeder Pin an den Chips
beschriftet. Nun gut, aber warum gibst du nicht mal in einer
Suchmaschine stk200+layout ein? Oder schaust einfach mal hier auf der
Seite wie dir das schon 20 andere geraten haben.
6,5h für 20 Drähte, da solltest du wirklich was fertiges kaufen und
damit meine ich nicht nur den Programmer.
Condi
Naja, ich musste ja auch noch die Leitungen der Platine durchtrennen :-D
und mit so einem Lötkolben wie ich habe geht das halt schon extrem
schlecht.
> schlecht.
Aha? Ich weiß warum deine Schaltungen nicht funktionieren:
Wahrscheinlich sehen die aus, wie in der Pfanne gebraten...
Haste mal Bilder? :D
PS: Toller Thread. Hat mir schon ein paar Minuten ein Grinsen verpasst
hahahahahaah
sehr witzig
die schaltungen sind extrem schlecht, das ist auch ein billiger
lötkolben aus m aldi...
hab aber bei pollin schon nen anderen bestellt, der hoffentlich was
taugt!
bilder kann ich gerne machen. ich weiß schon, dass die schaltungen
scheisse sind!
ein paar von hier haben doch sicher auch selbsgelötete STK200. Könntet
ihr mal Bilder hier reinstellen? Bitte!
von cguru (Gast)
Bei sehr hohem Zeitdruck könntest du dich auch nach einem ebay Händler
umschauen bei dem du einen ISP-Programmer abholen könntest.
von Sajuuk (Gast)
> schlecht.
Wie kommt man eigentlich auf die Idee Leiterbahnen mit nem Lötkolben zu
durchtrennen? :D
Das wir ja immer Abenteuerlicher.
Wie wärs wenn du deine Leitungen mit nem ordentlichen Scharfen Messer
durchtrennst?
von Sajuuk (Gast)
Ich geh mal davon aus das du so ne Straifenrasterplatine benutzt
http://www.reichelt.de/?SID=20W7OXfKwQARQAABhHHeI91603b20fa65355875d12da2e00b89e3;ACTION=2;LA=2;GROUPID=3371
Ich empfehle dir ne Lochrasterplatine zu verwenden.Das gibts keine
Leiterbahnen (da brauchst dann nur noch Drähte von Pin zu Pin zu
ziehen).
Das ist einfacher als irgenwelche Leiterbahnen durchzubrennen.
Und deiner Lunge tust du auch nen gefallen. :D
ich durchtrenn die bahnen doch nicht mit nem lötkolben, sondern mit
einem messer.... das ist da oben wohl etwas undeutlich.
Einmal und niewieder sag ich da nur...
>ziehen).
Hab ich auch schon versucht, aber das ist noch schlimmer...
lol
Ich glaub, es wäre am besten, wenn ich für meine Zukünftigen Platinen
das Material zum Ätzen besorgen würde. Ist zwar sicher nicht so billig,
erspart mir aber hoffentlich ne Menge Wutausbrüche ;-)
Ich hab das Layout jetzt einem Bekannten gegeben und zusätzlich schickt
mir hier aus dem Forum noch jemand einen fertigen Adapter. Einer von
beiden wird hoffentlich morgen ankommen. das wäre meine rettung
Ne Frage zum ATMEL Board von Pollin.
Da hats n 40 poligen Stecker, der mit den Ausgängen des Prozessors
verbunden ist.
Passt da ein normales IDE-Kabel drauf?
von Andreas Kramer (Gast)
Mal so als Frage hast du wirklich so wenig Ahnung und Wissen oder tust
du nur so ? Wenn dann solltest du vieleicht dich erstmal etwas belesen
und nicht wegen allem Mist hier eine Frage stellen.
Gruß Andreas
von Sajuuk (Gast)
So hier meine letzte Hilfestellung mehr kann ich wirklich net tun.
Im Anhang ist ein "Lochrasterlayout"
von Sajuuk (Gast)
Hier Teil 2 vom Layout.
von Sajuuk (Gast)
Und nochmal Teil1
Wow! Danke!!!!
ich versuche es gleich... Wo hast du das jetzt her, wenn ich fragen
darf?
@ Andreas Kramer: auch du hast mal angefangen
von Sajuuk (Gast)
Das hab ich schnell selbst gemacht.
Ich über nehme jetzt aber keine Garantie das es Fehlerfrei ist.
Wie gesagt schnell selbst gemacht (15min)
Sollte also jemand nen Fehler finden kanners ja korrigieren.
Den LED kram hab ich net mit gemacht da du das nicht brauchst.
jo
die mm² angaben in der klammer, was sollen die mir sagen? kp
querschnittsfläche von den drähten?
von Johannes S. (johanness)
Ja. Wie es da steht: Minimaler Querschnitt.
Gut. vielleicht lag es ja daran, dass meine Schaltungen nie funktioniert
haben...
http://www.mikrocontroller.net/attachment/23799/Hilfe2.JPG
in der Zeichnung hier sind am IC 2 pins frei, aber hier
http://rumil.de/hardware/avrisp.html sind sie belegt.
ist das absicht?
von Sajuuk (Gast)
Ja das ist absicht da ich von diesen Stromlaufplan ausgehe
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/stk200-prog...
Und da hab ich den LED quatsch weg gelassen weil man das net braucht
von Sajuuk (Gast)
Du kannst die beiden freien Pins aber gerne noch zusätzlich so verbinden
wie hier
(wenn dich das nicht überfordert) :D
Ja ich habe mal angefangen aber ich glaube nicht das du 7 bist damals
hab ich mit Kosmoskästen angefangen.
Gruß Andras
dein link geht nicht, aber ich denke, du meinst den:
da ist aber auch kein pin frei...
hab mich verschaut.... ok, passt
die dateien haben ja jetzt doch einige downloads.
ich habe keine fehler gefunden (kenne mich ja auch nicht aus)
hat jemand anders einen fehler in der Schaltung Hilfe2.JPG gefunden?
Sonst fange ich jetzt nämlich an
von Thomas (Gast)
Sieht gut aus. Kannst anfangen. Aber schneid dich nicht. Messer, Gabel,
Schere, Licht ...
der war schlecht
Nein eigendlich nicht wenn jemand schon auf die Idee kommt Leiterbahnen
mit dem Lötkolben zu trennen den muss man auch warnen das sowas
gefährlich ist und es tut mir leid aber ich habe wirklich noch keinen
gesehen der so wenig Wissen über Materialverarbeitung usw hatte und sich
dann gleich an µC und programmierung ran geht. Dafür sollte man doch
zumindest wissen wie man nen Pc benutzt und halt was Strom ist und man
sollte lesen können und so Schlecht ist die Anleitung für deinen
Programmer auch nicht ich hab auch mit so einem Programmer angefangen
und es ging beim 2ten versuch nachdem ich die 2 Programmleitungen
richtig gedreht hatte. Und es ist mir egal ob sich das jetzt etwas
arogant anhört aber selbständiges Denken wird wohl immer seltener. Das
Tutorial hier auf der Seite ist z.B. 1A und das müsste man sich nur mal
durchlesen.
Gruß Andreas
sagmal... lesen kannst du auch nicht
ich trenne keine leiterbahnen mit dem lötkolben!
Autor: Thomas831 (Gast)
Datum: 08.06.2007 00:26
schlecht.
Also ich weiß nicht was soll das denn sonnst heißen ?
Gruß Andreas
ok, es sieht so aus, als ob das gemeint war. aber eigentlich meinte ich,
dass das LÖTEN mit meinem kolben so schlecht geht
von Philipp B. (philipp_burch)
Wenn bei dir alle diese Adapter nicht funktionieren, dann würde ich auch
mal überprüfen, ob denn dein LPT überhaupt geht und ob er richtig
eingestellt ist. Sonst kommst du mit den gekauften Programmern wohl auch
nicht weit, sofern sie ebenfalls den parallelen Anschluss vom PC
benutzen. Ich würde testweise mal einfach eine LED mit Vorwiderstand an
die SCK-Leitung hängen und schauen, ob die irgendwie aufflackert oder so
wenn du PonyProg (Oder sonst so'n Programm) auf dem Port rumhämmern
lässt.
Du verwendest doch nicht zufälligerweise einen USB->LPT-Adapter, oder?
wie richtig eingestellt? meinst du die BIOS-Einstellungen?
Nein, ich habe keinen USB-Adapter. Mein LPT-Anschluss befindet sich auf
dem Mainboard ;-)
Jep. Ich weiss allerdings grade nicht, wie diese "richtigen
Einstellungen" aussehen müssen. Wie gesagt, probier's mit der LED, dann
kannst du sicher sein, dass es geht. Oder eben nicht.
> dem Mainboard ;-)
Gut.
von Michael U. (Gast)
eigentlich sind die BIOS-Einstellungen völlig egal, weil der Port auch
bei ECP/EPP im Standard-Mode angesprochen werden kann und sich da nicht
anders zu verhalten hat. Eigentlich...
Konservativ ist Standard-Mode (SPP), bei meinen Rechnern war es Pony bis
jetzt völlig egal, wie das BIOS stand.
Der Check von Pony fragt zwar nur die Drahtbrücke ab, aber das ok oder
failed mit und ohne Adapter dran sagt zumindest, daß er überhaupt an den
Port rankommt (I/O-Treiber unter W2k und XP).
Gruß aus Berlin
Michael
von Sajuuk (Gast)
@ Andreas Kramer
Ich muss dir wirklich recht geben.
Solch ein Forum sollte da sein um Tipps zu einem spezifischen Problem zu
erhalten und die Vorrausetzung dafür ist einfach das man sich vorher
gründlich mit diesen Problem beschäftigt hat.
Ich kann sehr gut verstehen das sich User wie Andreas Kramer über solche
Treads wie diesen hier aufregen.
Immerhin ist es ihr Ziel jemanden Wissen zu vermitteln und zwar so das
derjenege am Ende auch sagen kann "Jau, das hab ich verstanden".
Aber in diesen Fall ist das kaum möglich weil jegliches
Grundverständniss fehlt.
Bin auch noch Anfänger was µC Programmierung angeht und das Tutorial ist
einfach Klasse.
Allerdings bezweifle ich das es Thomas831 helfen könnte da man einfach
über ein gewisses Grundwissen verfügen muss um zu verstehen WAS WIE und
vorallem Warum.
>Wie gesagt, probier's mit der LED, dann kannst du sicher sein, dass es geht.
>Oder eben nicht.
k, mach ich
für was gibts die EInstellungen dann?
@ Sajuuk
ich hätte mich mehr damit beschäftigt, wenn das ganze kein Schulprojekt
gewesen wäre.
jetzt habe ich aber mehr zeit, um mich da einzuarbeiten und werde
erstmal ein Buch darüber lesen!!
was verstehst du denn unter Grundverständnis?
von Sajuuk (Gast)
Mit Grundverständiss meine ich das man die Grundlagen der Elektrotechnik
kennt und auch verstanden hat.Dazu gehört auch das man Stromlaufpläne
und Datenblätter lesen kann und das man mit nem Lötkolben umgehen kann.
Hast den Aufbau eigentlich nun hin bekommen????????
Und was ist das eigentlich für ein Schulprojekt?(was ist das Ziel deines
Projekts)
Ja, ich habs jetzt fertig gelötet. Muss nur noch die Platine mit dem
Mega32 drauf machen.
Das Projekt sollte eigentlich mal ein Taschenrechner werden, der 3
stellige Zahlen addieren, subtrahieren, dividieren und multiplizieren
kann. (Ausgabe über 7 Segm. Anzeigen)
Ich bezweifle aber sehr stark, dass ich das noch hinbekomme.
Endlich sind wir zwei einer Meinung
Wie schon andere gesagt habe: Schon irgendwie faszinierend mit welcher
Abenteuerlust Du Dich auf dieses Projekt gestürzt hast.
Kennst Du überhaupt den Unterschied zwischen Strom und Spannung ? Kennst
Du Boolesche Algebra ? Hast Du das Tutorial überhaupt gelesen ?
Mannomann: Ich finde, gerade Du solltest Dir die ein oder anderen
Patzigkeiten schenken: Wenn sich nach 45 Minuten keiner gemeldet hat,
dann kann das viele Gründe haben. Niemand ist verpflichtet, hier zu
antworten. Viele tun das und das ist klasse! Ich habe die  Schlauheit
auch nicht mit Löffeln gefressen und bin immer wieder froh über einen
Tipp aus einem Forum.
Aaber: Wenn Dir einer, zwei, drei (ich auch in einem anderen Thread)
sagt "Lies das Tutorial", "Lies das Datenblatt"
DANN TU ES !!!!
Ciao
Willi
Als ECP/EPP eingebaut wurden, gab es etliche Geräte, die sich verheddert
haben, wenn der Treiber versucht hat, herauszufinden, welchen Mode das
angeschlossenen Gerät kann. Die BIOS-Einstellungen sind also eine
Hintertür, die da Abwärtskompatibilität gewährleisten.
Deshalb schrieb ich ja auch "bei meinen Rechnern war es Pony bis
jetzt völlig egal, wie das BIOS stand".
Das Problem ist weniger die BIOS-Einstellung, mehr das installierte OS
und dessen Treiber. Wenn die beim Systemstart den Port schon unpassend
verstellt haben, kommt evtl. auch der I/O-Treiber von PonyProg nicht
mehr klar.
Dann hilft es vermutlich, im BIOS SPP einzustellen, weil der
Systemtreiber dann keine ECP/EPP-Funktionen gemeldet bekommt und die
Finger vom Port läßt. Das ist aber eindeutig Sache des OS, speziell
WinXP und Nachfolger entwicklen da ein ziemliches Eigenleben. Genauso
sind Timingprobleme am Parallelport nur Sache der Systemtreiber, wenn
ich an die Parport-Adresse ein Byte schreibe, liegt das auch unmittelbar
dort an, nur dazwischenfunkende Treiber und Tools (Druckertools für
Tintenstand des sonst angeschlossenen Parallelportdruckers z.B., selbst
wenn der Kram eigentlich schon deinstalliert wurde...). Eigentlich stört
sich Ponyprog
nicht an solchen Sachen, allerdings wundere ich mich immer wieder,
welche "lebenswichtigen" Hintergrundtools so alles auf den Rechnern
meiner Bekannten zu finden sind, deren Sinn und Zweck sie meist selbst
nicht kennen...
Gruß aus Berlin
Michael
von Thomas (Gast)
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses Schulprojekt schon eine
kleine Ewigkeit angesetzt war und nur jemand wieder auf dem letzten
Drücker angefangen hat.
Frei nach dem Motto: Ich kann ja eh alles, hab schließlich ne 2 im Löten
bekommen...
weil ich sowieso für das Bastel-Notebook noch ein STK200-Dongle
brauchte...
Der Lochraster-Rest war so vergammelt, daß ich erstmal mit feinem
Sandpapier und kolophoniumlösung ran mußte.
Der Stecker war der einzige auffindbare, ein 74HC244 war noch zu finden
und ein 100n, eine Diode und ein 100k Widerstand auch noch.
Flachbandkabel war nicht länger zu finden, stammt von einem alten
SCSI-Kabel.
Verdrahtet wie bei mir üblich mit 0,3mm verzinnter Blankdrahr (aus einem
Kabelrest), Gewebeschlauch 1mm (gibt es sowas noch irgendwo zu
kaufen?!?!?) und Wrap-Draht. Der Gewebeschlauch hat den Vorteil, daß man
ihn biegen kann und er seine Form behält und das er auch unsanfte
Behandlung mit dem Lötkolben sicher übersteht.
Wrap-Draht hat den Vorteil, daß die Isolierung sich ca. 1-2mm
zurückzieht, wenn man in senkrecht an die Lötspitze hält, daß erspart
mühsames Abisolieren. Ja, die Lötspitze übersteht das gut, man soll ja
nicht auf der Isolierung rumbraten.
Gedauert hat die Geschichte knapp 2 Stunden, Fotos haben dabei Zeit
gekostet, die wollten ja noch zusammengeklebt werden. ;)
Mit einer 2 im Löten und wenigstens einem Minimum an Geschick sollte das
also an einem Abend zu schaffen sein. An Werkzeug sind Lötkolben,
Saitenschneider und eine etwas gröbere Feile nötig, Material war
Pertinax-Lochraster, das hat den Vorteil, daß man es gut passend
knabbern kann, allerdings den Nachteil, daß es schnell an der falschen
Stelle weiter platzt.
Zugentlastung ist im Moment keine dran, die Masseleitungen sind direkt
am Stecker verlötet, damit nehmen sie den Zug auf, wenn man nicht dran
zerrt geht das.
Ansonste: rangesteckt, zum Test ein Board von mir dran, Pony gestartet,
AVR-Typ eingestellt, Security und Configuration Bits gelesen - kein
Problem.
Flash eingelesen - kein Problem, neu beschrieben und Verify - auch
fehlerfrei.
Soviel dazu, vielleicht hilft es ja jemandem. Schaltung ist
Original-STK200 Dongle.
Gruß aus Berlin
Michael
von Sajuuk (Gast)
@Sajuuk: nein, wie es aussieht, nicht. Ich finde ähnliches unter
Isolierschlauch für höhere Temperaturen, allerdings es auch nicht so,
wie ich ihn hier noch habe.
Mein Bekannter bei Segor sagte mir auch schon, daß es den so nicht mehr
gibt. Teflon o.ä. haben den wohl komplett verdrängt. Früher war diese
Sorte z.B.  an Transformatoren bei den Anschlüssen zur Lötösenleiste zu
finden, der wurde dann so schön hart und brüchig durch die Wärme. ;)
Naja, muß ich irgendwann was anderes probieren...
Danke für Dein Bemühen.
Gruß aus Berlin
Michael
@ Michael U.
Ich weiß ja nicht, was du für einen Lötkolben hast, aber wenn ich einen
Pin verlöten will, dann gibt das riesen Lötpunkte und keine so sauberen
wie bei dir.
Außerdem habe ich viel mehr Kabel gebraucht also du...
So ne Lochrasterplatine hab ich leider nicht, musste also so ne scheiss
Streifenplatine nehmen und erst die Bahnen durchritzen :-(
Was hast du für nen Lötkolben und was für ne Spitze? Und was für
Lötzinn? In der Schule geht die Löterei bei mir auch besser, aber mit
dem Kolben, den ich hier habe, brauche ich 3 mal so lange und meine
Platine sieht dann extrem unordentlich aus...
@ Thomas:
Das Projekt kenne ich schon lange. Habe auch gleich angefangen, nachdem
ich es wusste! ABER: KEIN einziger meiner Adapter hat an den 4 PCs hier
im Haus funktioniert. Ich habe bestimmt schon 10 so scheiss dinger
gelötet.
von Sajuuk (Gast)
Also ich weiß ja nicht wie das bei euch in der Schule so läuft.
Wenn ich nen Schulprojekt bekommen habe dann meisetens nachdem uns der
Lehrer das nötige Wissen für die Realisierung des Projets vermittelt
hatte.
Vielleicht solltest du die Schulbank nicht so oft als Kopfkissen
missbrauchen.
Zehn Versuche sind schon etwas viele...
Du hast nicht zufällig jemanden in der Nachbarschaft oder Klasse oder
so, der sich die Dinger mal ansehen kann? Am besten jemanden, der sich
ebenfalls mit AVRs beschäftigt. Vielleicht machst du ja immer irgendnen
blöden Fehler, siehst den nicht und denkst deshalb, du hättest alles
richtig gemacht...
Manchmal kann man Fehler einfach aus einer anderen Perspektive besser
erkennen :)
Streifen trennen kann schon nervig sein, hast Du per Multimeter geprüft,
ob Du die auch wirklich getrennt wurden? Sollte ja nur ein langer
Schnitt notwendig sein, der genau unter dem IC verläuft, die Platine
wird dann nur etwas länglich ;)
Ach ja: Wie sehen deine Lötstellen aus? Vielleicht ist das ja das Übel,
wenn Du zuhause Lötprobleme hast (genügend Flussmittel benutzt?)
Lötstation ist eine schon einige Jahre alte ELV LS50 mit 0,8mm Spitze
auf 350Grad gestellt.
Zinn ist Sn60/40Pb 0,7mm, eigentlich für sowas zu dünn, 1mm bis 1,5mm
wäre günstiger.
Streifenleiterplatte konnte ich noch nie leiden, es soll aber Leute
geben, die diese bevorzugen.
Das Material, das hier miest rumliegt, ist oft schon ziemlich oxydiert,
lieht teilweise schon längere Zeit. Dann ist bei mir immer ganz feines
Sandpapier angesagt, danach die Platine mit Kolophoniumlösung
eingestrichen und zum trocknen aufgestellt. Die Kolophonium ist noch
simple hangemacht, Kolophonium in Spiritus aufgelöst. Kolophonium gibt
es auch im Musik-Handel, heißt ja nicht umsonst auch Geigenharz.
Ansonsten würde bei Streifen auch so ein Billig-Drehmel-Ersatz helfen,
nehme ich mit kleinem Schleifstein immer, wenn ich vom Lochraster Punkte
komplett weg haben will, z.B. um die 230V-Seite eines Netztrafos.
Naja, ich habe allerdings schon so 40 Jahre Lötübungen hinter mir, davon
wohl 20 Jahre auch mit Lochraster.
Beim löten ist immernoch wichtig, daß das Material gut vorbereitet ist,
Bauteilanschlüsse sind entweder an Werk verzinnt oder man macht es vor
dem Einlöten selbst, Leiterplatte für solch "grobe" Übungen auch besser
vorher bearbeiten, wenn sie nicht auf Anhieb Zinn annimmt.
Lötkolben nicht zu kalt, sonst muß man zu lange "braten", nicht zu heiß,
sonst verbrennt das Flußmittel im Zinn.
Wenn man einen normalen Kleinlötkolben ohne Regelung hat, ausprobieren,
Dimmer davorhängen oder die Spitze einfach ein Stück rausziehen, wenn es
eine normale kupferlötspitze ist.
Spitze muß gut verzinnt sein, wenn es keine Dauerlötspitze ist und die
ist fertig: Kupferlötspitzen schmiedet man, also die Spitze Form mit dem
Hammer zurechtklopfen, nur den letzten Schliff mit der Feile. Kupfer
wird durch das Schmieden hart und es hält länger. Die Spitze muß völlig
glatt sein, kein Riefen oder Löcher. Dann gut verzinnen, Kolben anmachen
(die Spitze darf ohne verzinnt zu sein NIE auf Temperatur gebracht
werden). Beim Anheizen mit Lötzimm auf der Spitze reiben, bis sie vorn
komlett verzinnt ist. Wenn das Kupfer anläuft ohne daß Zinn drauf ist,
hat man schon Lebensdauer verschenkt.
Ist mit Dauerlötspitzen heutzutage nicht mehr das Problem, die sind
normalerweise verzinnt.
Ansonsten zum Reinigen einen nassen Schwamm, nur Spitze drüberziehen.
Zum Löten die Spitze in die Ecke Leiterplatte/Bauteil, Lötzinn dazu
halten und warten, bis es fließt. Sollte nur Sekunden dauern, wenn alles
stimmt.
Gruß aus Berlin
Michael
von Sajuuk (Gast)
Ach ja da du ja Probleme hattest dein eigenes Lochraster Layout zu
machen hab ich hier noch ein schönes Tool für dich raus gesucht.
http://www.storm-software.co.yu/diy/index.php?project=software
>hatte.
>missbrauchen.
auch, wenn das jetzt unlogisch klingt: aber der lehrer hat einfach keine
ahnung davon. wenn der uns was erklärt, dann liest er es aus dem buch
ab, oder sagt "ist halt so".
das wissen, das ich habe (ist zwar nicht viel auf dem gebiet), das hab
ich aus dem Schulbuch.
jo..
>richtig gemacht...
ne, leider hat hier in der nähe auch keiner ahnung von dem zeug. ich
glaub, mein einziger fehler sind die lötstellen. aber ich hab alles auf
durchgang geprüft und die haben alle durchgang.
Jop, genau wie alle Drähte vor dem Einlöten (könnten ja gebrochen sein)
Flussmittel? Hab ich nicht, in der Schule auch nicht. Aber aus dem
Lötzinn der Schule ist immer ne Flüssigkeit rausgelaufen, vllt. das?? kp
>Auf 350Grad gestellt.
Meinen Lötkolben kann man nicht einstellen (temp). Die Spitze hat aber
mindestens 2mm durchmesser.
>wäre günstiger.
mein lötzinn hat ca. 2mm durchmesser.
ich auch nicht :-! kotz
da liegt dann wohl der Unterschied ;-) ich hab erst 2 monate erfahrung
>stimmt.
i know ;-) nur danach hab ich dank dem fetten lötkolben nen riesen fleck
auf der Platine
@ Sajuuk: Danke :-)
Was steht denn auf deiner Lötzinnrolle drauf?
Ohne Flussmittel wirds Mist, normalerweise hat Elektroniklötzinn eine
Flussmittelseele (das wird wohl besagte Flüssigkeit sein), die dafür
sorgt, dass das Zinn nicht an der Oberfläche oxidiert (das Oxid stört
die Verbindung zu den anderen Metallen).
Bereits als Flussmittel erwähnt wurde Kolophonium (auch "Geigenharz"
oder so) in Spiritus (oder Isopropanol, geht auch), das kann man gut mit
einem Pinsel oder so an die gewünschte Stelle bringen, falls das im Zinn
enthaltene Flussmittel mal nicht reicht. Zuviel schadet eigentlich
nicht, also reichlich verwenden ;)
von Sajuuk (Gast)
Ja im Lötzinn ist schon Flussmittel drin.Es gibt aber auch Flussmittel
zu kaufen was man dann zusätzlich vorm Löten auf das Lötpad aufträgt.Ich
weiß ja nicht was du für Lötzinn benutzt. Da du Anfäger bist empfehle
ich dir kein Bleifreies Lötzinn zu verwenden schon gar nicht mit deinem
0815 Lötkolben.
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Was ein Thread!
das hab ich auch gemerkt :-D :-D
>Was ein Thread
?!?!?! Was für ein sinnvoller Beitrag
>Ich
irgendeins vom aldi, das war da dabei :-D (beim lötkolben)
Steht da nicht irgendwas auf der Rolle drauf?
Im Übrigen halte ich wenig von den Aldi-Lötsets, die enthalten z.B.
Lötfett, und das ist wohl eher was fürs Dachrinnenlöten... (mal ganz
davon abgesehen, dass ein ungeregelter 80W-Löter wie im letzten Set
eigentlich auch fast nur für so was taugt)
ne, da steht nichts drauf.
ist ja auch egal
ich lass dann halt von der schule was mitgehen....
Versuch mal folgendes:
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
- Der Adapter
- Das angegeben Program
Der tuts bei mir einwandfrei.
von dem hat man mir hier im forum schon abgeraten.
wenn ich den stk200 nicht zum laufen bekomme, dann versuche ich es mal
mit dem SP12er
welchen AVR hast du?
von Thomas (Gast)
Wenn du den stk200 nicht zum laufen bekommst, brauchst du gar nichts
mehr versuchen.
Alle anderen Programmer, die nur mit Widerständen arbeiten, sind um
Ecken schwieriger zu händeln. Diese billig-Programmer funktionieren
entweder auf Anhieb oder nie. Kommt dann stark auf die äußeren Einflüsse
drauf an und gilt insbesondere bei Anfängern, die nicht wissen, wonach
gesucht werden muss. Der stk200 ist da wesentlich unproblematischer.
Also das Ding arbeitet definitv einwandfrei an nem Standard LTP Port
(man sollte alerdings unter XP diesen LTP Treiber installieren das gilt
aber wohl für alle anderen Programmer auch)
Und soooo schwer ist das auch nicht, 2 Widerstände an den richtigen Pin
+3 drähte- Das Risiko (an zeit und finanzen) ist doch recht gering.
Ich habs auch ewig mit Ponyprog und verschieden Programmern nicht ans
laufen gekriegt.
TwinAVR+Programmer = hat sofort funktioniert.
Und da war ich auch noch Anfänger...
Und wenn hier gefragt wird ob man die Batterie doch nicht braucht o.O
denk ich liegt das Problem eh woanders...
jeder wird seine eigenen Erfahrungen haben, meine sind sicher auch nicht
allgemeingültig.
Ein Argument für das STK200-Dongle habe ich allerdings: Kanda hat das
STK200 als eins der ersten Entwicklerkits für AVR mit Atmels Segen
verkauft. Wenn der ISP da nicht zuverlässig gewesen wäre, hätte sich das
wohl sehr schnell rumgesprochen.
Irgendwabb nahm dann die Verbreitung der AVR stark zu und die
ISP-Varianten tauchten auf. Einfacher, billiger, aber nicht in jedem
Fall und in jeder Umgebung zuverlässiger.
Ein Beispiel: mein Kollege hat sich das myAVR-LPT-Board geholt, da ist
ein SP12 kompatibler ISP drauf. Weder unter Win2000 noch unter WinXP war
ein zuverlässiges Programmieren möglich, keine Ahnung, weshalb genau.
Ich habe dann den 74HC125 runtergelötet, einen 10-Pin-ISP-Stecker statt
dessen drauf und einen STK200-SIP dazu (ähnlich wie oben
zusammenglötet).
An den gleichen Rechnern lief es mit Ponyprog auf Anhieb und bis heute
zuverlässig.
Ich kann nicht sagen, ob es das Parallelportkabel war (mehrere Typen
durchprobiert), ob die Software (weiß nicht mehr, welche) ungünstiger
reagierte oder mit anderen Windows-Komponenten Probleme hatte.
Gruß aus Berlin
Michael
von Sajuuk (Gast)
@ Läubi Mail@laeubi.de
Kann gut sein das der SP12 bei dir Funktioniert, Ausnahmen bestätigen ja
die Regel.
@ Thomas831
Wenn du den SP12 doch ausprobieren möchtest dann löt dir am besten
gleich 10 oder 20 von den Dingern zusammen.Dann kauf dir noch 10 Rechner
und stell sie in verschiedene Zimmer.Da kannst dann jeden SP12 an jeden
Rechner mal ausprobieren.Eine der Kombinationen sollte dann bestimmt
funktionieren.
:-D
das thema adapter selber bauen hat sich für mich jetzt entgültig
erledigt.
wenn das Atmel Evalutions Board auch nicht funzt, dann fliegt der
komplette AVR-Schrott aus m fenster
von Thomas (Gast)
Und dann sag nochmal, du hast kein Geld...
das geld, das ich HATTE, das ist alles dafür draufgegangen.
naja, zum glück hab ich ferienarbeit gemacht, da kommt das wieder rein.
von Sajuuk (Gast)
OMG
Gratulation du wirst vermutlich der erste Mensch sein bei dem das nicht
geht.
:D
dann freu dich doch
von Ich (Gast)
Vielleicht ist der AVR Schrott(Elektrostatik,...)
dann hätte ponyprog ihn nicht erkannt
Wenn Pony den AVR erkennt, wieso baust du dann noch Neue?
Anstelle des Streifenrasters kann man auch irgendwas anderes nehmen. Die
Platte dient ja nur der mechanischen Befestigung. Die ersten 2 meiner
Programmer waren damit aufgebaut und klappte prima.
http://www.alleseineuro.de/article_info.php/articles_id/1
Und was ist das für eine Schule bei dem der Lehrer was erzählt wovon er
nichts versteht und dann lässt er euch sowas machen. Und dann sollt ihr
noch das Material stellen. Naja, zum Glück gibt es ja solche
Musterschüler wie dich, da kann er noch ein paar Jahre bis zur Rente
weitermachen.
Condi
weil er ihn zwar erkennt, ihn aber nicht beschreibt.
Keine Ahnung, in 3 Wochen bin ich da sowieso ENDLICH weg.
hab jetzt einen fertigen Programmer bekommen und probier den mal aus.
PonyProg ist NICHT in der Lage, zu erkennen ob da ein AVR dranhängt,
oder nicht. PonyProg kann den AVR nicht "erkennen".
Das einzige, was PonyProg erkennt, ist die Drahtbrücke am LPT-Stecker
des Programmieres. Das wurde hier in diesem Thread (verdammt nochmal!)
auch geschrieben.
was denn bitte für eine DRAHTBRÜCKE???
Die zwischen RTS und CTS vermutlich.
RTS und CTS sagt mir genausowenig
Der STK200-Programmer hat diese Drahtbrücken. Wenn der SP12 Programmer
(kenne den nicht) diese nicht hat, dann kann Pony nichts erkennen.
die am LPT stecker? (2-> 12, 3->11)
von Thomas (Gast)
Was könnte eine Drahtbrücke denn alles sein? Möglicherweise eine Brücke
aus Draht?
Was ist Draht? Draht leitet Strom mit einem sehr geringen Widerstand.
Also ist der Draht als Kurzschluss zwischen den beiden Enden anzusehen.
Was ist eine Brücke? Eine Brücke verbindet zwei Ebenen, die annähernd
gleiches Niveau haben. Sie dient dazu die zwischen den Ebenenen liegende
Vertiefung zu überspannen.
Also nochmal zurück zur Drahtbrücke. Was können wir nun denken, was das
sein könnte...
Und nu komm mir nicht mit "Anfänger". Sowas können 10Jährige herleiten.
@Thomas831: Bastelst du mittlerweile eigentlich schon mit nem anderen
Programmer, als dem SP12?
mit dem STK200 (ist heute angekommen)
Calibrierung von Pony hast Du laufen lassen?
Was hast Du denn dran? Mega32 mit 5V dran?
Ist der Programmer dem Original etwa entsprechend, also mit 2x5pin
Buchsenleiste am Kabel?
Richtig gezählt hast Du beim AVR? Mein "Hobby" ist es, entweder die
Rehen vertauschen oder die Signale falsch lang zu zählen...
Im Anhang das Bild für die AVR-Boardseite.
Gruß aus Berlin
Michael
ja, der ist dem original entsprechend.
auf dem bild, was bringt der R da? und was ist das für ein Teil neben
dem R?
Hatte ich dran, aber noch nicht mit dem STK200. Das probier ich vllt.
heute noch, eher morgen.
von Karl H. (kbuchegg)
> dem R?
Das ist eine LED mitsamt dem zugehörigen Vorwiderstand.
Wenn du genau schaust, dann ist die LED sogar mit dem
Pin 3 des Steckers verbunden und der ist beschriftet mit 'LED' :-)
(Wer hätte das gedacht)
@umni: ich hasse solche leute (du)
@ Karl heinz Buchegger:
ok
von Andrew (Gast)
Dem kann ich mich nur anschließen. Links auf irgendwelche verwirten und
vertrojanerten Seiten posten. Ganz große Leistung.
von Sajuuk (Gast)
Die LED die da oben auf dem bild ist kannst du weg lassen die ist nicht
nötig damit der STK200 Funktioniert.DAS HATTE ICH DIR SCHON EIN PAAR MAL
GESAGT!!!!!!
jaaaaa
ich hab aber nicht gesehen, dass das a) eine LED ist und b) mit dem
Anschluss verbunden ist
Musstest du die ganze Sache nicht heute vorzeigen? :D :D :D
1. sehr witzig
2. war der mikrokontrollerteil nicht alles
3. gibt es auch noch sowas wie ein gehäuse, dafür gabs ne 1
4. gabs für die restlichen platinen ne 1
5. hab ich auch noch nen ordner abgegeben ---> 1
6. hab ich im endergebnis ne 2
7. :-D :-D :-D
von Thomas (Gast)
Jetzt kann ich mir auch die PISA-Ergebnisse erklären. Wenn man für sowas
solche Noten bekommt...
Wo ist denn der Anspruch geblieben?
tja, das ist realschule 10. klasse. alles, was wir in digitalelektronik
gemacht haben, waren die tollen gatter und JK-FFs. (zähler aufbauen,
usw)
wenn ich also was viel schwereres wie µC nicht hinbekomme und nichtmal
was dafür kann (Lehrer hat ja nicht geholfen), warum sollte ich dann ne
Schlechte Note bekommen?
von Axel R. (Gast)
der bangobongolink ist zwar extrem witzig, stört aber beim arbeiten und
schafft Erklärungsnot!! Ctrl+Alt+Entf zu Prozess wechseln und (hier bei
mir) Firefox.exe -> Prozessstruktur beenden.
Staun ich ja, das der Firefox sowas zulässt - nunja.
Extrem ADS-lastig von ummi[GAST].
Kann man den Link entfernen (lassen), bitte...
@Thomas
'ne 2 ist doch ok. Mein Sohn freut sich schon über eine drei und ist
auch noch stolz drauf ;-))
Baust Du den Programmer nun trotzdem noch auf? brauchen tust Du ihn ja
eigentlich nicht mehr..
AxelR.
naja, als ich in der 10. Klasse war, habe ich mir (Röhren-)Radios vom
Schrott geholt und repariert, damit ich ein eigenes Radio hatte. :)
Wenn ich was besseres fand, ging das Spiel von vorn los, manchmal 2x im
Monat.
Leider alles ohne Internet, gab es auch nicht so direkt in der Schule,
war einfach Interesse und Spaß an der Freude.
Zum Glück gab es schon Bibliotheken, in denen es nicht nur Romane gab
und lesen tue ich auch heute noch gerne.
Selbst Datenblätter und Schaltpläne. ;)
PS: ein µC ist nur eine Ansammlung von etlichen tollen Gattern und auch
so einigen JK-Flipflops...
Gruß aus Berlin
Michael
Thomas831 wrote:
> 1. sehr witzig
> 7. :-D :-D :-D
Muss ich mir merken, wenn mich nächstes mal die
Kundschaft frägt, warum das bestellte Zeugs nicht
fertig ist :-)
Nur mal so gefragt:
Habe ich das jetzt richtig verstanden ? Es tut nicht und dafür gibt es
eine ZWEI ?
Und ist die ZWEI immer noch die zweitbeste Note oder sind es 2 von 100
Punkten?
Zu meiner Zeit (bei mir altem Sack wurde das Taschengeld noch in DM
(Deutsche Mark) ausbezahlt, waren die Ansprüche, auch bereits auf der
Realschule DEUTLICH höher.
Ich habe bereits in einem früheren Link vermutet, Leute der vera...
Euch. Ich hatte mich wohl geirrt, nicht DER sondern DIE.
Ciao, ein gequälter
Willi Wacker
von Sajuuk (Gast)
Ihr müsst mal erleben wie sich manche durch die Elektronikerlehre
mogeln. Und mit manche mein ich knapp die Hälfte. Die können nach 3
Jahren immer noch kein Stromlaufplahn oder Datenblatt lesen.
@Thomas831
Ich fänds aber schon gut wenn du jetzt weiter versuchst den Programmer
zum laufen zu bekommen.Immerhin haben sich ganz schön viele Leute hier
die Mühe gemacht dir zu helfen.
@Michael U. & @Willi
>naja, als ich in der 10. Klasse war,...
>Zu meiner Zeit
Da war auch noch die Rübenernte der Höhepunkt des Jahres wa?
Is nur Spaß. ;D
