Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik HiFi Verstärker-IC TDA2030A = "Leistungs" OP?
von Jörg B. (manos)
Ich hab da mal eine allgemeine Frage...
Ich hab mit mal das Datenblatt des TDA2030A (Pollin Nr. 100165)
durchgesehen und komme aufgrund von ±22V und invertierende sowie nicht
invertierenden Eingang auf die Idee, dass es sich hierbei eigentlich ja
um einen OP handeln müsste der 3,5A Strom aushält.
Würde was dagegen sprechen so einen als OP in DC-Schaltungen einzusetzen
oder hat der irgendwelche ungeeigneten Eigenschaften die mir bisher
nicht aufgefallen sind?
: Gesperrt durch Moderator
von Netbird (Gast)
Bei den Typen TDA2003 und TDA2003 ging das, die wurden z.B. als
Leistungsschalter benutzt.
von Peter D. (peda)
Der TDA2030 ist identisch mit dem L165.
Peter
von Pieter (Gast)
moin moin,
gut erkannt..,
klar "geht" der 2030 auch bei "reinem" Gleichstrom.
Habe mit 2x2030 vor ca. 20Jahren mal eine Gleichstrommotorsteuerung als
H-Brücke aufgebaut.
mfg
Pieter
von Alexander D. (alexander_d)
Hallo Jörg,
eine unangenehme Eigenschaft ist, dass der TDA2030 bei kleinen
Spannunsgverstärkungen nicht stabil ist. Im Datenblatt ist das ganz
klein in einer Fußnote vermerkt: "(*) Closed loop gain must be higher
than 24dB".
Umgehen kann man das mit einer Trickschaltung (Stichwort noise gain). Im
Datenblatt zum L165 ist die Schaltung als "unity gain configuration"
dargestellt. Dadurch erhöht sich das Rauschen und der Offset. Wenn das
nicht stört, kannst du den TDA2030 verwenden. Aber unbedingt mit dem
Oszilloskop nachprüfen, ob nichts schwingt, ansonsten wird der Baustein
extrem heiß.
Gruß,
Alexander
von Jörg B. (manos)
Danke für die Hinweise...
Ich denke mal, ich werde bei meiner nächsten Bestellung einfach mal
welche zum experimentieren mit bestellen... der L165 kostet bei Reichelt
1,95 Euro der TDA2030A bei Pollin 0,50 Euro.
Nachtrag: Habe grade gesehen, dass Reichelt auch den TDA2030 für 0,82
Euro hat... gibt es da vielleicht doch noch Unterschiede?
von Benedikt K. (benedikt)
RTFM !
Ein weiterer Unterschied: Die von Pollin sind von SGS, während die ICs
von Reichelt von ST sind. Erstere sind angeblich etwas schwingfreudiger.
SGS hat sich vor etlichen Jahren in ST Microelectronics umbenannt. Das
lässt vermuten, dass die Teile bei Pollin schon eine Weile alt sind.
Gruß,
Alexander
von Stephan (Gast)
@Jörg,
der TDA2030 ( zu DDR Zeiten A2030 ) war ein Ausmeßtyp vom B165 !!
Also eigentlich der "Abfall" von den Leistungs OPV B165.
Frage aber nicht wo die Unterschiede waren.
Da müßte ich erst ein Buch suchen.
Viel Spaß,
Das war umgekehrt: "Der B165H/V ist ein Ausmesstyp des
NF-Leistungsverstärkers A2030H/V" (Quelle: Schlenzig, Jung:
Mikroelektronik für Praktiker, Verlag Technik 1989). Ich glaube, die
Teile wurden nach Offset selektiert.
Gruß,
Alexander
von Holger K. (krulli) Benutzerseite
Reichelt TDA2030AV = 30 cent
Hab vorherige Woche erst welche da gekauft, die sind von ST mit frischen
Datecode
von Andreas K. (Gast)
Hallo Leute,ich hab da ma ne Frage.:
Da ich in Sachen Elektronik etc nicht besonders der hellste bin möchte
ich gerne mal wissen ob und wie man den TDA2030A prüfen kann ob er
defekt ist o. nicht.
Ich habe bis auf diesen schon alles geprüft und es scheint auch soweit
alles ok zu sein.
Bitte mach einen eigenen Thread für ein neues Problem auf.
