Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik transistor testen
von thomas (Gast)
Hallo!
So blöd es klingt, aber:
Wie teste ich in einer Schaltung einen Transistor (eingebaut).
Testen heißt im dem Fall: Wie messe ich ob der Transistor kaputt ist.
thomas
von Fred (Gast)
am besten wäre natürlich auslöten und dann durchmessen. Wenn Du die
Schaltung mehrfach hast, und davon mindestens eine 100%ig funktioniert
kannst Du auch verschieden Punkte mit einem Komponententester
durchgehen. Wenn die Signale beider Schaltungen gleich sind ist gut,
wenn nicht, dann ist irgendwo der Wurm drin.
Ohne besonderes Equipment wird das Testen in der Schaltung schwer.
Fred
von Michael U. (Gast)
schwer bis ganicht. Du kannst das Verhältnis von Ube und Uce darauf
abschätzen, ob es Sinn ergibt. Setzt aber voraus, daß die
Außenbeschaltung in Ordnung ist, also kein Widerstand unterbrochen oder
Kondensator mit Schluß am Transistor ist.
Wenn Uce ziemlich der Betriebsspannung an der Stufe entspricht, obwohl
Ube um 0,7V liegt, ist er vermulich defekt.
Auslöten und messen ist wesentlich sinnvoller.
Gruß aus Berlin
Michael
von thomas (Gast)
Hallo
Danke schonmal!
Hab einen Transitor gefunden der im ausgelöteten Zustand zwischen
Collektor und Emitter einen Widerstand von ca 18R hat. Des ist nicht
normal, oder?
Es handelt sich um einen SMD Transistor 3BN. Laut einer
SMD-Markierungstabelle ist das ein BC856.
Ich hab keinen gleichen da. Nur einen BC556. Kann ich den einsetzen?
Falls es der ist werd ich mir einen gleichen Austauschtyp besorgen.
thomas
von yalu (Gast)
> normal, oder?
Nein, wenn die Basis offen ist.
> Laut einer SMD-Markierungstabelle ist das ein BC856. Ich hab keinen
Ja. Ein BC5xx unterscheidet sich m. W. von dem entsprechenden BC8xx
nur im Gehäuse, dessen geringerem Wärmewiderstand der damit höheren
erlaubten Verlustleistung, was ja eher ein Vorteil ist. Die Platine
sieht nach der Reparatur vielleicht etwas geflickt aus :)
