Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Guter 4Fach-OPV gesucht.
von Karl Heinrich (Gast)
ich arbeite mit den lm358, nun wollte ich einen Umstieg wagen auf einen
4fach OPV. Er sollte die Anforderungen von einem LM358 mindestens
erfüllen oder so gar besser sein - im Bezug auf Genauigkeit, Drift,
Rauschen etc.
Wer kennt da eine bezahlbar und auch beziehbare Alternative? Ich habe
schon den LM324 angeschaut, aber der hat 3mV Ofsest anstatt der 2mV vom
LM358.
Vielen Dank
von Der Dude (Gast)
>Genauigkeit, Drift, Rauschen etc.
Das ist zuwenig an Angaben.
Frequenzbereich?
Rail to Rail?
Slew Rate?
etc.
von let (Gast)
@ der dude ich sagte ja schon, gleich oder besser als der lm358. für
schnelle daten auf den ersten blick siehe link von let
@let lies mal, was ich oben schon zu dem lm324 geschrieben habe...
von Jupp (Gast)
TS924 vielleicht, gibt's bei Farnell.
von Dieter Werner (Gast)
Von National und ST gibt es LM324A, die sind auf kleinere Offsetspannung
ausgesucht.
Hat z.B. Conrad im Programm, Art. Nr. 155588  und 155589
von Andreas Haimberger (Gast)
Bei CSD-Electronics gibt's den LT 1014. Kostet natürlich eine Spur mehr
als ein popeliger LM 324.
http://www.csd-electronics.de/data/pdf/LT1014.pdf
von let (Gast)
Habe ich. Ich wollte nur darauf hinweisen das National selbst
den 324 als "doppel-358" bezeichnet (rechts unter 'Recommended').
Und 2mV Offset hat der 324 auch.
also laut meinem Datenblatt hat er 3mV, also schlechter als der LM358...
TS924 gibt es bei segor zu 2,20. der LT1014 fällt für 5,60€ raus.
Noch wer eine Alternative? Gibt es sowenige gute 4-fach OPV die
bezahlbar sind?
wie sieht es mit TL064 oder TL074 aus? Gehen sie auch mit 0 und 5V als
Versorgungsspannung?
von yalu (Gast)
> LM358...
Beiß dich nicht an den 2 bzw. 3 mV Offsetspannung fest. Das sind
typische Werte ohne Garantie, die mit irgendwelchen Methoden vom
Hersteller festgelegt werden. So gibt bspw. Philips sowohl für den
LM358 als auch für den LM324 2 mV an, während es bei TI für beide
Typen 3 mV sind. Wirklich belastbare Werte sind nur die Maximal-
angaben, und die betragen bei beiden Herstellern 7 mV bei 25 °C und
9 mV über den gesamten Temperaturbereich.
Bessere Maximalwerte weisen die Typen auf, die statt der "3" eine "2"
oder "1" in der Bezeichnung tragen und/oder ein "A" angehängt haben (s.
Dieter Werner). Der LM158A und der LM124A haben nur 2(4) mV maximalen
Offset im Vergleich zu den 7(9) mV beim LM358 und LM324.
Geh mal davon aus, dass der LM324 tatsächlich ein doppelter LM358 ist.
Der einzige Nachteil des LM324 besteht in dem potenziellen
Übersprechen zwischen allen vier Verstärkern, das bei ersatzweise
eingesetzten zwei LM358 nur zwischen jeweils zei Verstärkern auftritt.
von Thomas S. (Gast)
TL064 und TL074 sind für single supply nur sehr eingeschränkt zu
verwenden. Es kommt dabei auf die Anwendung an. Der OPA4340 ist ein
herrvorragender OP für 5V Betriebsspannung (rail to rail sowohl Ein- als
auch Ausgang). Welche Anforderungen hast du an den OP ?
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Preiswert, aber dennoch merklich besser als ein LM324 ist der TLC274.
Gibt es auch als Dual = TLC272 und Single = TLC271. Ersetzt auch den
LM324 direkt. Wenn also eine Universaltype gesucht wird, wäre das meine
erste Wahl, zumal diese auch ohne Einschränkung bei 5V gehen. Ansonsten
gilt: OpAmp gezielt auf die Anwendung hin auswählen.
Gruss
Jadeclaw.
von Obelix (Gast)
Ich finde solche Threads immer total witzig. Einer ist zu faul, die
Datenblatter der Hersteller durch zu suchen bzw. die Parameter sucher
auf den Homepagees der Hersteller zu benutzen, und dann hängen sich
100er Leute ans Internet und suchen für die eine Person die
Parametertabellen durch. Im Endeffeckt past aber kein Vorschlag der
100er Leute. Irgendeine Kleinigkeit passt dann bei den Chips immer
nicht.
Ich könnt mich bekrümmeln vor Lachen :-D
von Power (Gast)
Guck' mal bei Burr-Brown nach den INA - Instrumentenverstärkern. Die
sind sehr gut!
von Macc (Gast)
Power,
wenn jemand einen 324er Ersatz sucht, sucht er keinen sehr guten, er
sucht einen sehr guenstigen.
von Power (Gast)
Stimmt wohl. Dann sollte er beim 324er bleiben. Qualität kostet eben
Geld!
Such Dir doch mal das Datenblatt zu TLC2264 raus.
Aber ich vermute der ist
1. zu teuer
2. zu langsam
3. nicht bei ... erhältlich
4. kann nur maximal 16V Versorgung (oder +-8)
Die Aufzählung ist erweiterungsfähig.
