Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bipolaren Schrittmotor ansteuern.
von Hans (Gast)
Guten Morgen,
ich habe mich entschieden, dass es besser ist wenn ich einen neuen
Thread eröffne.
In meinem alten Thread wollte ich wissen wie man einen unipolaren Motor
ansteuern kann, leider hab ich später erfahren das es kein uni sondern
ein bipolarer Motor ist.
Winfried, ein Forumuser, teilte mir mit das ich eine H-Brücke brauche um
diesen Motor steuern zu können. Ich habe dann auf der Platine eines
kaputten Diskettenlaufwerks den IC KA2821D gefunden.
Das Datenblatt befindet sich im Anhang.
Ich habe mir das Datenblatt etwas genauer angeschaut und ein paar sachen
auch verstanden, aber mir ist noch vieles unklar.
Was ich bis jetzt heraus gefunden habe :
PIN2 = VCC  / ist klar
PIN19 = VSA / 12V  für Spule A ?
PIN12 = VSB / 12V für Spule B ?
PIN18 = AOUT        / Verbindung zum Motor (Spule A)
PIN17 = AOUT Strich / Verbindung zum Motor (Spule A)
PIN14 = BOUT        / Verbindung zum Motor (Spule B)
PIN13 = BOUT Strich / Verbindung zum Motor (Spule B)
PIN15 und PIN16 = Masse / ???
PIN3 = A-CH in / Steuerung (Drehrichtung?) für Spule A ?
PIN6 = B-CH in /Steuerung  (Drehrichtung?) für Spule B ?
Was mir unklar ist:
PIN9 = Chip enable in
und PIN4 bis PIN7... Masse und Signal Masse ?
Hat jemand eine Idee wie ich das Schalten muss ? Ich möchte den Motor
bzw. den IC gerne über einen Attiny2313 steuern. Ich würde sagen, da der
IC KA2821D über TTL Inputs verfügt, könnte ich ihn doch ohne weiteres
mit dem Attiny2313 verbinden.
Wie gesagt habe ich k.A. wie ich das alles richtig schalten muss bzw.
wie das Programm für den Attiny2313 aussehen muss.
Bin euch für jeden Hinweis dankbar.
Hans
von Hans (Gast)
Datenblatt ist im Anhang
von jonny (Gast)
guck dir mal seite 2 an - alles beschrieben
und auf seite 7 sogar ein schaltplan
ich würde aber aufpassen, da der Motortreiber nich "sehr stark" aussieht
und deine Stepper den vll. braten könnten.
jonny
p.s.: Die beschaltung ist rel. einfach. einfach die Versogrunsspannung
5V an VCC die vielen GNDs mit GND verbinden und die Motorspannung max.
13V an die beiden Pins führen. dann die Spulen anschließen und den
Enable pin über den Tiny auf high setzten. Über die beiden
"Dir->Richtungs" Pins kannst du dann die richtung bestimmen.
Wenn du das hinbekommen hast, kann ich dir bei der ansteuerung helfen.
Jetzt erstmal etwas Mathe lernen, da ich morgen eine Prüfung schreibe.
von Hans (Gast)
Danke Johnny !
Ich will ja den eigenen Floppy Disk Motor erstmal steuern um das zu
lernen...
Viel glück bei der Mathe Prüfung ! Welches Thema denn, wenn ich fragen
darf ?
von Hans (Gast)
PS: Hast du eine Ahnung wie ich den CHIP am besten auslöten kann ? Es
ist ein SMD Gehäuse... Ich habe mal ne Internet Seite gefunden, wo
jemand beschrieben hat, dass man die Platine mit der Rückseite am besten
auf ein Bügeleisen legen soll, dann soll man das irgendwie leicht
rausnehmen können...
von JojoS (Gast)
einen Draht unter das IC fädeln und die Lötstellen gleichzeigt mit
Heissluftfön aufweichen, gibts auch irgendwo ein Video im Netz.
von Hans (Gast)
Hab kein Heißluftfön...
von jonny (Gast)
> lernen...
Ja dann  sollte es klappen
> darf ?
Naja eigendlich sehr viel^^ ist einer diese neuen (wenn auch dummen)
Ideen aus NRWs Bildungsministerium.
-> Zentrale Abschlussprüfung Klasse 10
Kurze Information:
http://www.callnrw.de/broschuerenservice/download/1423/P10%20Gymnasium%20Druckfassung.pdf
mfg
jonny ohne "h" :)
von Hans (Gast)
Ups sorry, hab mich vertippt "jonny".
Hab den Chip mit nem alten Bügeleisen erfolgreich, ohne Restzinn an den
Pins, rausbekommen ^^... die Platine hat nur bissel gedampft... lustig
wie alle SMD Widerstände abfallen g..
Also ich bin 12/2, hab Mathe als LK... bin nicht der beste... aber wenn
ich dir helfen kann, tu ich es gerne. Hilfe sollte sich immer auf
gegenseitigkeit beruhen. Gib mir deine ICQ oder MSN Addy falls du eine
haben solltest, kann dir auch per Mail meine Addy geben, sofern du es
möchtest ;).
gruß
Hans
von jonny (Gast)
naja das Probelm ist, dass dir die Lehrer eine Vornote geben. diese ist
bei mir eine 1 (sehr gut) jetzt darf ich die Prüfung nicht 3 bzw. 4
schreiben, da ich dann 2 noten schlechter bin als die Vornote und dann
eine Nachprüfung machen muss.
Eigenldich ein komische Lösung, da schlechte so einfache haben.
Nich böse gemeint ist aber leider so.
Naja die Testarbeiten sind "leicht" zu schaffen ich denke das werden
alle die nicht 5 oder 6 stehen schaffen^^
jonny
p.s. wenn du deine Schaltung aufgebaut hast, kann ich dir mal ein Paar
Infos zum code geben.
bis dann
von Hans (Gast)
ja die schaltung konnte ich noch nicht aufbauen... musste mit papa ne
wasserpumpe bei uns in der Gemeinde reparieren... das Teil hat geleckt
und wo ein Leck ist, kann auch Luft durch, und wenn der Motor luft zieht
sieht es schlecht mit dem Wasser aus.. jetzt geht es, hat aber meine
kostbare Lötzeit geklaut :P.
Falls du ICQ hast:
Meine Addy: 210203152
gruß
Hans
von Hans (Gast)
Jonny.
Könnte ich den KA2821D noch mit externen Leistungstranistoren wie z.B.
ULN2003AC verbinden, damit ich mehr Leistung raus ziehen kann bzw.
größere Motoren antreiben kann ?
Danke
von jonny (Gast)
puhh, sowas habe ich noch nie gemacht, sorry :)
Doch der ULN2003AC ist doch für Unipolare oder nicht?
Wenn du mehr Leistung haben möchtest nimm einfach einen L298 und L297
oder gleich einen L6205.
Nähere Infos dazu unter:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Schrittmotor
mfg
jonny
p.s. die L298 L297 Combo ist mit 9€ oder mit dem L6205 mit über 10€ also
mat dem Rest der Bauteile nicht das "billigste" aber man kann durchaus
auch größere Motoren damit ansteuern.
Ich habe für meine CNC-Fräse auch eine L297/298 Combo und noch funzt das
auch, doch bald werde ich mir was anderes Suchen.
von Hans (Gast)
Hallo Jonny,
Wie verlieft deine Prüfung ? Ich hoffe mal gut.
Brauch ich einen L297 und L6205 oder reicht allein der L6205 aus um
einen bipolaren Motor anzusteuern ? Hab ich irgendwie nicht ganz
verstanden.
von Hans (Gast)
Oh man oh man... der L6205 ist teuer...
kann ich keine eigene H Brücke bauen ? Mit 4 Transistoren und somit den
Motor ansteuern ? Hat jemand ne Schaltung ? g
von jonny (Gast)
Die Prüfung war gut bis leicht zu schaffen xD
Theoretisch könntest du den L6205 direkt mit dem Mikrokontroller
verbinden. Doch ich denke, dass es besser ist noch die "Logik"
dazuzunehmen, damit man auch einfach auf Halb- Vollschritt und Links,
Rechtslauf umschalten kann.
Der L6205 kann einfach mehr Aushalten und verbrät weniger in Form von
Wärme.
Guck mal die Schlatung auf Seite 32 an:
(Kann mit dem Logik-IC auf den L6205 übertragen werden)
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/9944.pdf
Für den Logik-IC würde ich einfach einen L298 Nehmen und ihn an den
Controller hängen.
Jeweils 1 Pin für Enable, Clock, HF/F, Dir
Das macht dann 4 Pins in der "minimal Beschaltung mit extras"
jonas
von Hans (Gast)
Hmm ja mal sehen... den L6205 konnte ich bei Reichelt bzw. bei Conrad
nicht finden. Ich muss mir dann einen anderen suchen... gibts bestimmt
viele alternativen.
von Hans (Gast)
oh man... hab erst diesen SMD Chip auf ne Lochrasterplatine gelötet..
die ich etwas mit nem scharfen Messer bearbeitet habe. Trickkiste:
http://thomaspfeifer.net/
Sagt mal wie lange hält so nen Chip mit dem Löten aus ? ^^
ich glaub hab den schon ins nirvana befördert lol
von CaseModder (Gast)
Jonny: Kannst du mir nen kleinen Source schicken oder mir sagen wie ich
die Pins A Dir und  B Dir ansteuern muss ?
von Jonny (Gast)
Ok vergiss... eben ist der Pin für VCC abegbrochen... SMD und ich
verstehen uns nicht sehr gut....
ich werde mir in der next. Zeit ein L297 und L298 besorgen.. ich bin es
leid....
von Hans (Gast)
huch sorry, habe mit deinem namen geantwortet... total confused..
von jonny (Gast)
habe mich gerade schon gewundert, wenn ich das geschrieben haben soll
(habe für die Englisch Prüfung gelernt xD)
@Casemodder
vll. morgen muss heute nen bisschen was für die Schule machen ab morgen
habe ich bis zu den Sammerferien nichts Prüfungsmäßiges mehr grins
jonas
von jonny (Gast)
@ casemodder
DIRA, DIRB – Direction inputs for motors A & B.  A logic
high (1) will cause a counter-clockwise step (as viewed from
the motor face) to be taken by the motor when a STEPA or
STEPB step input pulse is received.  A logic low (0) will
cause a clockwise step ...
Ich hoffe das nützt dir schonmal was :)
Ich denke es gibt DIRA und DIRB weil man ja auch 2 normale DC-Motoren
betreiben könnte.
Guck dir hier mal Seite 6 an, doch auch die Leistungen, die so ein
Trieber ausgeben kann. Die sind echt neidrig als nicht den IC töten :)
http://www.mikrocontroller.net/attachment/22861/KA2821D.pdf
2. MAXIMUM CURRENT DRIVE CAPACITY
• Peak seeking output current: 0.5A
• Continuous seeking output current: 0.33A
• Holding output current: 0.2A
jonas
von Hans (Gast)
hi jonny.... ich war auch CaseModder ^^.
Jaja der IC ist hin.. VCC Pin abgebrochen, dennoch vielen dank ! Ich
werde all deine Post aufbewahren für später ;).
Du seien großer weiser mann , yoda g
von jonny (Gast)
naja weise^^ so weise wie man mit 16 sein kann :)
Für die L298/297 Combo kann ich dir nen fertigen Code für nen 3-
Achs CNC Ansteuerung geben^^
Naja hat noch schwächen aber sie funzt ^^
angeb :)
Aber ich kann auch eben nen Code für nur einen Stepper mit
- Voll, Halbschritt
- Links, Rechtslauf
- Speed
- Stepps
schrieben oder aus dem vorhandenen basteln... ist ja nicht die sache.
kannst dich ja dann einfach mal melden wenn du die Bauteile von "C"
hast.
jonas
(wenn ich den Thread dann nichtmehr lesen sollte, schick mir ne Mail:
the-flubber [AT] gmx [PUNKT] de)
