Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OpAmp mit hohem Eingangswiderstand
von Juergen Perthold (Gast)
Zum Auslesen einer Lambdasonde suche ich einen OP mit hohem
Eingangswiderstand. Kann mir jemand einen brauchbaren (und gaengigen)
Typen nennen ? Ich hatte z.B. den LTC6241 im Auge.
Den OP haette ich in Spannungsfolger-Beschaltung betrieben, taugt das
oder gibt es da weitere Schwierigkeiten ?
Danke,
 Juergen
von Obelix (Gast)
Schau dir die Datenblätter an, und such dir den passenden raus. Die
Datenblätter bekommst du bei den jeweiligen Chip-Herstellern.
von eProfi (Gast)
Bei hochohmig fällt mir immer LF357 &Co ein.
Inzwischen gibt es sicher moderneres.
Die Eingangsimpedanz ist aber nur eines von vielen Kriterien, nach denen
man einen OpAmp auswählt.
von Macc (Gast)
Der 357er ist viel zu schnell, zudem ist er nicht stabil bei
Verstaerkung eins. Man sollte immer den langsamst moeglichen nehmen,
nicht den schnellst moeglichen.
von Gerhard (Gast)
Hallo Jürgen
ich würde sagen, dass dein LT6241 passt. Ist ein CMOS-OP, hat also schon
einen hohen Eingangswiderstand. Hat aber nur max 7 Volt
Versorgungsspannung ?!
Gerhard
von Henrik J. (henrikj)
TL071 ist doch auch ganz schick. Sehr günstig, leicht beschaffbar und
Eingansgwiderstand bei 10^12 Ohm.
von zonendoedel (Gast)
Moin moin,
wenn Geld keine Rolle spielt: OPA627 (10^13 Ohm, und geringe Drift),
sonst: CA3130 wär da mein Favorit.
Und wech...
von Macc (Gast)
LMC6001A, LMC661, LMC662, die Femto Ampere Biascurrent bedeuten die
kritischen Pfade sollten nicht auf der Leiterplatte sein, sondern in der
Luft.
von Düsentrieb (Gast)
Danke fuer die vielen Hinweise !
Natuerlich ist die Eingangsimpedanz nicht das einzige Kriterium, aber
fuer mein Problem das wichtigste. Es ist mir auch klar dass es bei OPs
keinen Super-Typen fuer alle Anforderungen gibt. Und bevor ich die
"Werbeversprechen" diverse Hersteller durchgehe frag ich einfach die
Praktiker hier :-)
Gruss,
 Juergen
von Mandrake (Gast)
OPs mit hohem Eingangswiderstand haben häufig eine Eingangsstufe
bestehend aus Feldeffekt-Transistoren. Beispiel: TL071, TL081 (J-FET
Input)
Ich denke das ist ein gutes Suchkriterium für hohe Eingangsimpedanz.
von Kupfer Michi (Gast)
Mich wundert dass der TLC271 (0.24€ bei R.) noch nicht genant wurde,
gehört doch in jede Basterlerkiste und ist mit 0.6 pA I.Bias bei 25°C
noch um eine Grössenordnung besser als der TL071 mit 30 pA.
(ist nur ein bischen Latchup empfindlich, also Eingangsschutz!)
von Branko Golubovic (Gast)
>Eingangswiderstand
Warum?
Lambda-Sonde ist als Spannunsquelle doch Niederohmig,z.B. Bosch LSM11
hat maximal 100 Ohm.
Auswertungselektronik mit weniger kOhm Eingangsimpedanz ist vollkommen
in ordnung.
Branko
von Currywurst (Gast)
>Luft.
"Massering" um den Eingang, dann geht das auch ohne fliegende Schaltung.
von Jörg B. (manos)
>>Eingangswiderstand
> Warum?
> in ordnung.
> Branko
Denke mal, er will sich mit an das Signal dranhängen und die
Originalschaltung wenig beeinflussen...
