Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik AD, DA Wandler für Spannungen von -2,5 V bis +2,5 V gesucht
von Martin S. (martinsattler)
Hallo liebe Forengemeinde,
für eine Schaltung bin ich auf der Suche nach A/D- und D/A-Wandlern, die
ich per SPI-Schnittstelle mit einem Texas Instruments MSP430F2013
ansteuern möchte:
Der A/D-Wandler muss folgende Eigenschaften besitzen:
- SPI-Schnittstelle
- mindestens 16 Bit Auflösung
- 3V Versorgungsspannung
- Möglichst geringer Strombedarf, weil permanenter Betrieb
- Möglichst klein
- 1 Kanal genügt
- Möglichkeit, eine veränderliche Spannung zwischen -2,5V und +2,5V
einzulesen und in digitale Form zu bringen
Der D/A-Wandler muss folgende Eigenschaften besitzen:
- SPI-Schnittstelle
- mindestens 8 Bit Auflösung
- Er wird nicht permanent benützt, deshalb wäre ein Stromsparmodus gut
- Möglichst klein
- 1 Kanal genügt
- Ausgabe einer per SPI einstellbaren Spannung zwischen -2,5V und +2,5V
Leider kenne ich mich bisher noch nicht so gut mit Wandlern aus. Bei
meiner bisherigen Recherche habe ich nichts wirklich passendes gefunden.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen kann und evtl.
Wandler kennt, die meinen Vorstellungen entsprechen. Vielleicht gibt es
sogar einen Chip, der beide Wandler-Typen enthält?
Viele Grüße
Martin Sattler
von Torsten (Gast)
such mal nach Wandlern, die Spannungen zwischen 0 und 3V verarbeiten
bzw. liefern können, da sollte sich etwas Passendes finden lassen.
Um auch negative Spannungen erfassen oder liefern zu können, wirst du um
ein paar Zusatzbauteile (OPV mit pos. und neg. Versorgungsspannung)
nicht herumkommen.
von ernst (Gast)
dein MSP430F2013 hat doch nen ad wandler drin, oder?
warum dazu noch einen???
Vielen Dank für eure Antworten!
>nicht herumkommen.
Solche Schaltungen mit externem OPV hab ich in einigen Datenblättern der
Wandler schon gesehen. Die brauchen halt dann wieder extra Platz und
Strom. Falls ich nichts anderes finde, werde ich wohl so eine Schaltung
benützen müssen. Bisher habe ich keinen Wandler mit einem passenden
integrierten OPV gefunden. Kanns sein, dass es so was nicht gibt?
An den internen AD-Wandler habe ich auch schon gedacht, der passt aber
meines Erachtens nach nicht: Er hat laut Datenblatt eine Voltage range
von + (Vref/2)/gain bis - (Vref/2)/gain. Für die Referenz kann die
eingebaute verwendet werden (1,2 V) oder eine externe (max. 1,5 V). Weil
gain = 1, 2, 4, ... ergibt sich eine maximale Voltage range von + 0,75 V
bis - 0,75 V. Ich benötige jedoch +- 2,5V.
Oder versteh ich das Datenblatt falsch? Oder kann man die +-2,5 V in +-
0,75 V mit geringem Aufwand umwandeln, ohne dass es bei der Umwandlung
Störungen gibt?
Gruß,
Martin
von ernst (Gast)
ja, 2 widerstd. , nennt sich spannungsteiler (wiki, google hilft...)
und als d/a die pwm !
von Jörn P. (jonnyp)
Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten: du suchst bei Analog Devices,
Maxim und Co nach Datenblättern, oder bei Reichelt, Conrad und Co. was
die anbieten und deinen Vorstellungen am Nächsten kommt. Ist letztlich
auch eine Preisfrage.
von Dummy (Gast)
Hallo!Ja aber wie kann ich nun das richtige ergebnis raushloen.
Mein Sinus verläuft im Interval von [0,2]
