Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LM 334 an Atmega8 anschliessen.
von t.r. (Gast)
Guten Tag alle !
Ich möchte gerne Temperaturen mit dem Atmega8 messen. Ich habe mir mal
die Temperatursensoren hier auf dieser Seite angeguckt und habe mich für
den LM334 entschieden. Ich habe dann die Schaltung (Im Datenblatt des
LM334 S. 8 "Low impedance....") nachgebaut und am Ausgang die Spannung
mit einem DVM gemessen und sie stieg dann auch pro C um 10mV an. Ich
möchte gerne diese Schaltung an den Atmega8 anschliessen und die
Temperatur ausgeben lassen z.B. LC-Display oder 7-Segmentanzeige. Ich
muss dann den Ausgang der Temperatursensorschaltung an einen Eingang der
ADC Ports anschliessen und diesen als Input festlegen. Genau ab hier
habe ich keine AHnung was ich noch alles brauch....
 Was muss ich alles beachten und wie müsste die Software für den Atmega8
aussehen ?
Danke im Voraus.
lg,
t.r.
von Falk B. (falk)
@ t.r.
Nimm lieber einen digitalen Temperatursensor. Beim LM334 brauchst du
noch einiges an Bschaltung + den ADC des uC. Alles Aufwand und macht die
Sache nicht genauer.
MFG
Falk
von t.r. (Gast)
Falk Brunner. Danke für deinen Tipp.
,aber ich habe mich nunmal für den LM334 entschieden. Ich möchte
einerseits auch lernen wie man den ADC einsetzt. Die Beschaltung für den
LM334 ist nicht so sehr "aufwendig". Es sind 2 oder 3 Widerstände.
Ich hoffe jemand anders kann mir trotzdem helfen.
von Falk B. (falk)
@ t.r.
OK, einverstanden.
Nahezu alle Probleme findest du hier beschrieben.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
MfG
Falk
von t.r. (Gast)
Hallo Frank !
Vielen dank für die Links.
Ich hätte da noch ne Frage:
Wenn ich die interne Referenzspannung AREF benutzen will, muss ich ja
einen 100nF Kondensator noch Masse schalten.
ISt das so gemeint:
AREF--------100nF------- GND ?
von Falk B. (falk)
@ t.r.
>Hallo Frank !
Ich heisse zwar Falk aber egal. ;-)
AFAIK ja. Wobei die relativ ungenau ist.
MFG
Falk
von t.r. (Gast)
Hallo Falk. Das tut mir leid mit der Verwechselung, bin eben
aufgestanden :p.
von Johannes S. (johanness)
"relativ ungenau" heißt hier was? Exemplarstreuung, Temperaturdrift,
Rauschen? Oder alle drei? In welcher Größenordnung jeweils?
von Dieter Werner (Gast)
Interessante Frage.
Weiss das Datenblatt nichts zu diesem Thema?
Das sollte eigentlich der erste "Ansprechpartner" sein.
von t.r. (Gast)
hmm.... kann ich mit der internen Referenzspannung nicht ein
Temperatursensor realisieren ? Wären die Messergebnisse denn so ungenau
von t.r. (Gast)
Ehmm kann ich den Ausgang des LM334 direkt an einen ADC Eingang des
Atmega8s dran machen oder muss  ich dazwischen noch nen Widerstand (10k
??) dazu packen ?
Hab mir dies mal durchgelesen:
Das schreibt "Spannung min. 1,15V; typ. 1,23V; max. 1,40V", definiert
damit aber nur, in welchem Bereich sich die Spannungsreferenz befindet.
Da ist nix aufgeschlüsselt, wäre ja schon irgendwie interessant, wie
stark die während der Laufzeit driftet...
