Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik suche Transistor 5V 2A
von Anonymus (Gast)
HI @ all !
Ich suche einen Transistor, warscheinlich einen MOSFet, der mir 5V / 2A
schalten kann.
Hintergrund ist: dieser Transistor soll als Low-Side-Treiber für 20
LED´s sein. An und ausgeschaltet wird der Transistor aus einem 74HCT595
(Schieberegister).
Über den Transistor soll, wenn es geht recht wenig Spannung abfallen
(max 0,7).
Welchen Transistor könnte ich dafür nehmen und wie groß sollte der
Basisvorwiderstand sein?
ich bin über jede Antwort glücklich.
Mfg Anonymus
von jack (Gast)
z.B. BUZ 11 mit Rdson von 40mOhm, schaltet mit LogicLevel.
von Anonymus (Gast)
gibt es auch einen im TO-92 Gehäuse und der nicht grad auf 30A ausgelegt
ist, sieht sonst nen bissel zu überdimensioniert aus.
aber danke für die Antwort :)
von Mike (Gast)
Wenn der Platz sehr knapp ist: IRLML2502. 20V 4A @45mOhm im SOT23
Gehäuse.
Gruss
Mike
von Dirk H. (arm-dran)
Wie groß soll denn die max. Schaltfrequenz sein ?
Dirk
von Anonymus (Gast)
fmax liegt bei ca 300 Hz ,
ich bastel grad an einer Laufschrift, welche aus 4x 5x7 Dot-Matrixen
aufgebaut sein soll.
Hier suche ich gerade die Transistoren zum Multiplexen der einzelnen
Zeilen-
Daher auch die geringe Fmax. am liebsten wäre mir ein Transistor im
TO-92 Gehäuse, da SMD Bausteine nen bissel schlecht zu löten sind.
mfg Anonymus
> Zeilen-
> mfg Anonymus
Ich hatte da schon mehrere Projekte.
Schau mal auf der Website von "Zetex"
Die haben genau das richtige.
Hier ein Link
http://www.zetex.com/3.0/3-3-2a.asp?scatid=37
von Anonymus (Gast)
ich hatte schonmal eine kleiner Laufschrift gebaut mit einem µC, dort
hab ich mit Erfolg den IRF7341 benutzt.
Diesmal wollte ich es etwas größer aufbauen und über einen FPGA steuern.
@ Dirk
welchen Transistor hast du denn bei solch einem Projekt eingesetzt ?
Wieso eigentlich 20 LEDs ?
wieviele sind es denn pro Pixel?
von Anonymus (Gast)
Eine Display Platine besteht aus 4 5x7 TA-20 (einfarbig) LED-Matrix.
wobei die Spalten direkt von den Schieberegistern (74hct595) getrieben
werden und nur noch die einzelnen Zeilen durch die
Transistoren(Low-Side-Treiber) ein und ausgeschaltet werden müssen.
Ein Pixel besteht daher aus einer LED.
Und eine Zeile besteht daher aus insgesamt 20 LED's.
OK!
Das heisst dann, Du hast ein DutyCycle von 1:7.
Helligkeitsregelung per PWM ?
Den Einschaltstrom solltest Du auch mit einberechnen.
Schau Dir mal die Daten von diesem Typ an.
SOT23 Gehäuse
4A , Puls 19A, RDSon 0,06
Da das EInschaltverhälnis pro Mosfet sowieso nur 1:/ ist, wäre der
sehr gut geeignet.
http://www.zetex.com/3.0/product_portfolio.asp?pno=ZXMN2A14F&h=38
Sorry
1:7 sollte es heissen
von Falk B. (falk)
@ Anonymus
Ähh, das heisst du hast einen 7:1 MUX. Bei ca. 10mA effektivem LED-Strom
brauchst du da 10x7=70mA Pulsstrom pro Spalte. Das schaffen die 595er
nie im Leben. Da musst du Emitterfolger dahinter schalten (z.B. BC337).
MFG
Falk
von Anonymus (Gast)
@ Falk:
ich hab den 74hct595 auch bei meiner kleinen Laufschrift verwendet. Dort
treibt er direkt die LED's, solange man die LED's schnell genug
Multiplext, wird der 595 nicht alzu stark beansprucht. Ich hatte die
kleine Laufschrift so schon fast 48 Stunden laufen lassen und der 595
wurde nur einen kleinen tick warm.
@ Dirk:
Es handelt sich bei der Laufschrift um eine sehr einfach. Daher wird
bisher noch keine PWM benutzt.
Ich denke das ich nun den  IRLML2502. Sollte ich dort noch einen
Widerstand (ca. 10kOhm) zwischen Gate und GND einbauen ?
von Herry (Gast)
bei led'S gibt es auch einen Einschaltstrom? Ich dachte bisher, daß die
LED da nicht so wie induktive Lasten einen höheren Strom brauchen beim
Einschalten.
Oder denke ich da falsch?
