Forum: Platinen In Eagle Bauteile kopieren
von Gast (Gast)
Hallo
Ich will einen neuen Bauteil fertigen.
Jedoch will ich einen bestehenden Bauteil aus der Library nehmen
(bearbeiten). Wie kann ich jetzt einen Bauteil kopieren.
Bei mir steht immer "Für diesen Zeichnungstyp ungeeignete Objekte wurden
nicht berücksichtigt"
MfG
von Falk B. (falk)
@ Gast
Ein neue Bibliothek öffen
Im Control Panel den Baum der Bibliotheken aufmachen,
Die gewünsche Bibliothek öffen
Das gewünschte Bauteil auswählen, rechte Maustaste -> Copy to Library.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Funktioniert nicht.
Ich kann den Bauteil in die Bibliothek einfügen jedoch wenn ich das
"Symbol" Symbol anklicke und eine neue Datei erstellen will und danach
auf Paste gehe, steht wieder derselbe Text.
von Falk B. (falk)
@ Gast
Na wenn du das Symbol kopieren und anpassen willst, musst du
logischerweise das Symbol auch ausschneiden. Also das alte Symbol
öffnen, alles markieren (GROUP) und Ausschneiden (CUT). Dann neues
Symbol anlegen und PASTE.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Irgendwie klappt es nicht.
Wo öffne ich das alte Symbol dass aber nicht der eine Text da steht
von Falk B. (falk)
@ Gast
Im Bibliothekseditor und dannmit dem "Symbol" Symbol.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Hallo Falk
bei mir funktioniert es einfach nicht. Bei Packages funktioniert es aber
nicht bei Symbolen, es steht dann immer dieser Text.
Hast du es ausprobiert?
von Power (Gast)
Mach die Bibliothek auf, wähle das Bauteil das du 'reinkopieren willst
links im Baum (Hauptfenster) und ziehe das Bauteil mit gedrückter
(linker) Maustaste auf das Taskleistensymbol der geöffneten Bibliothek.
Nun geht das Fenster der Bib. auf und du kannst das Bauteil einfügen.
Steht aber alles in der Hilfe!
von Falk B. (falk)
@ Gast
Ja.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
Hallo
Wie fügst du den Bauteil ein dass es funktioniert.
Ich öffne die Bibliothek dann den Bibliothekseditor. Dort habe ich dann
das Package Symbol. Dieses kopiere ich und klicke auf das "Symbol"
Symbol.
Und wenn ich jetzt auf Paste drücke steht dieser Text.
von Pit (Gast)
Was für eine Eagle-Version verwendest du eigentlich?
Pit
von Gast (Gast)
Eagle Version 4.16
von Falk B. (falk)
@ Gast
>Eagle Version 4.16
Damit muss es wie beschrieben gehen.
MfG
Falk
von Power (Gast)
Wie gesagt:
Das funktioniert auch innerhalb einer Bibliothek, EAGLE fordert dann zur
neuen Namensvergabe eines existierenden Bauteils auf.
Dieses neue Bauteil kann dann nach Belieben editiert und die Bibliothek
wieder abgespeichert werden.
von Gast (Gast)
Ich hätte noch paar Fragen:
1)Muss man zu einem Symbol ein Package entwerfen damit man es ins
Schematic einfügen kann?
Das Bauteil kommt nicht aufs Board.
2)Wenn ich die Leiterbahnen anklicke sind die zum Teil unterbrochen (vom
leuchten). Kann ich die irgendwie zu einer einzigen Leiterbahn machen
(ausgenommen show).
3)Wenn ich eine bestimmte Leiterbahn suche muss ich jede einzeln
anklicken oder gibt es einen anderen Weg.
MfG
von Power (Gast)
Zu
1. Geht nicht, ohne Package meckert EAGLE.
2. Das kann passieren wenn die Leiterbahnen nicht auf dem Raster liegen,
   kommt auch beim Kopieren von Bauteilgruppen aus anderen Schaltplänen
vor.
3. Wenn du deinen Netze ordentlich benannt hast kannst du mittels 'show'
und
   dem Netznamen in der Eingabezeile das Netz anzeigen lassen.
Probier' doch einfach 'rum wenn du was wissen willst, auch die Hilfe
gibt viel her! ;-)
von Hans (Gast)
ich habe eine kurze Frage und zwar habe ich einen OP AD712 kopiert und
ihn in einer neuen Bibliothek abgelegt. Habe ihn soweit verändert, dass
er nun meinem neuen OP entspricht. Wie bekomme ich nun jedoch aus meiner
eigenen Bibliothek den alten AD712 wieder gelöscht?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank.
von Hans (Gast)
Habe es rausgefunden.
