Forum: Compiler & IDEs probleme mit GCC
von Markus (Gast)
ich habe ein verstaendnis problem:
ich schreibe eine library fuer das CAN interface des a90can128 in C.
Ich moechte ein register auf null zuruecksetzen, dabei ist mir
aufgefallen, das die register nicht mit null beschrieben werden sondern
mit einem anderen wert. Ich habe mir den assembler output angesehen, und
festgestellt, dass der wert des registers R1 in das CANSTMOB register
geschrieben wird. Dieser ist zu diesem zeitpunkt jedoch nicht 0x00
sonder hat in meinem fall 0xDD. Also wird das CANSTMOB register ein
nicht gewuenschter wert geschrieben. Ich hab die sourcen mal mit der
option -O0 und -Os compiliert. Beide mal wird jedoch der wert von R1
genommen.
342:        CANSTMOB = 0;      // cancel pending operation
+000007F0:   EEEE        LDI     R30,0xEE         Load immediate
+000007F1:   E0F0        LDI     R31,0x00         Load immediate
+000007F2:   8210        STD     Z+0,R1           Store indirect with
displacement
+00000446:   921000EE    STS     0x00EE,R1        Store direct to data
space
so dann habe ich noch einwenig weiter probiert, wenn ich jedoch einen
wert != 0 schreibe wird der wert in diesem fall in R24 geschrieben und
danach nach CANSTMOB geschoben, was in meinen augen richtig ist. Im
anschluss versuche ich dann ein anderes register mit 0 zu beschreiben,
und wieder wird der inhalt von R1 verwendet.
342:        CANSTMOB = 0x01;      // cancel pending operation
+00000446:   E081        LDI     R24,0x01         Load immediate
+00000447:   938000EE    STS     0x00EE,R24       Store direct to data
space
343:        CANCDMOB = 0x00;
+00000449:   921000EF    STS     0x00EF,R1        Store direct to data
space
Ich habe das ganze in der simulation von AVRStudio laufen lassen, da es
mir im moment an der HW mangelt.
Ist das jetzt ein fehler meinerseits oder macht gcc hier etwas falsch
gruesse
markus
von A.K. (Gast)
Im Registermodell von GCC/AVR enthält R1 stets den Wert 0. Daher
solltest du herausfinden, warum das hier nicht der Fall ist.
von A.K. (Gast)
Sind irgendwelche in Assembler geschriebenen Routinen beteiligt? Oder
Interrupt-Routinen? Èin RTOS?
von markus (Gast)
A.K.
danke fuer deine schnelle hilfe. Es war der richtige denkanstoss, bei
einer initialisierung eines pointers auf eine structur habe ich einen
boessen fehler gemacht! Das war der ausloeser des problems.
Ausserdem hatte ich nicht gewusst, dass das R1 register immer null ist
im AVR... und wieder was gelernt!
gruss markus
von kosmonaut pirx (Gast)
'tschuldigung: OT
hallo markus, da ich ebenfalls für den gleichen controller mit CAN
rumfrickel .. was kann deine lib oder was ist beabsichtigt, wenn ich mal
so unverblümt fragen darf? hab nur keine lust, jeden tag das rad neu zu
erfinden, vll kann man sich gedanklich einmal austauschen, wer weiß.
thx, bye kosmo
von Falk B. (falk)
@ markus
Das ist es nicht. Der GCC lädt es mit Null und verwendet es als
Null-Register.
In Assembler ist es frei verwendbar wie jedes andere Register.
Wie programmierst du denn nun wirklich? In C oder ASM? Oder gemischt?
Letzeres ist bisweilen problematisch.
MFG
Falk
von markus (Gast)
Falk,
danke fuer die antwort, im moment verwende ich nur C; Kann ich irgendwo
nachlesen wie der gcc dir register verwendet bzw. welche besonderheiten
es noch zu beachten gibt beim avr.
gruss markus
von Falk B. (falk)
@ markus
Wenn du nur in C programmierst dann sind dir die Register des Prozessors
egal. Du "siehst" sie nicht. Du hast nur deine Variablen, welche ganz
normal verwendet werden.
Mit den Registern musst du dich nur rumschlagen, wenn du innerhalb von C
noch mit Inline Assembler arbeiten willst. Das ist aber nur was für
Fortgeschrittene, die sowohl C als auch Assembler gut beherrschen.
Details dazu stehen in der Doku der libc.
MFG
Falk
von Joerg X. (Gast)
im Manual?!
...von der avr-libc und dem GCC, natürlich, wenn du WinAVR nutzt hast du
beides auf der Festplatte
von markus (Gast)
Kosmo,
die lib wird wohl so ein gemisch aus verschieden can libs die ich so im
netz gefunden habe und die ideen bzw. umsetzung gut gefallen haben. Im
moment bin ich noch am debuggen, aber ohne HW. Je nach freizeit und
wetter hoffe ich bis ende des monats fertig zu werden. Sobald sie
vorzeigbar ist werde ich sie natuerlich hier rein stellen.
Ansonsten kannst du hier mal suchen bzw. bei AVRFreaks oder auch bei
Atmel selbst nach sehen. Dort gibt es einige brauchbare libs.
gruss markus
hallo markus,
ja, das von atmel kenne ich. alles ganz toll, wenn man polling will,
aber hm, nicht mein anspruch, irq's sind schon was anders. avrfreaks
habe ich noch nicht geschaut, werde ich mal machen, danke.
achja, register usage des avr-gcc
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_reg_usage
bye kosmo
