Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Akku-Umschalter mit MOSFET
von Alexander D. (alexander_d)
eine Frage an die Expertenrunde: ich will zwischen zwei Spannungsquellen
(Akku und Netzteil) per MOSFET umschalten. Die Schalter müssen in der
positiven Leitung sitzen, so dass ich zunächst mal P-Kanal MOSFETs
einsetzen wollte, deren Gates über Transistoren nach Masse geschaltet
werden und so die jeweilge Spannungsquelle mit der Last verbinden. Die
Drains hänge zusammen und ergeben den Ausgang meines Umschalters und am
Source hängt der Akku bzw. das Netzteil.
Das Problem ist, dass z.B. bei leerem Akku die Body-Diode des
abgeschalteten MOSFET leitend wird und so Strom vom Ausgang "rückwärts"
in den Akku fließt. Eine Diode zwischen Akku und Umschalter wäre eine
Möglichkeit, aber da bis zu 15A fließen, ist das keine gute Lösung.
Hat jemand noch eine gute Idee?
Gruß,
Alex
von Axel R.[DG1RTO] (Gast)
Ich habe eine Idee:
dreh die MOSFETs einfach um ;-))
siehe Anhang
Hallo Axel,
die MOSFETs umzudrehem geht bei mir leider auch nicht, denn es soll auch
möglich sein, den Akku ganz von der Last zu trennen, z.B. wegen
Tiefentladeschutz. In der von dir gezeigten Schaltung würde die
Body-Diode leitend werden, wenn die Akkuspannung größer als die Spannung
an der Last ist, z.B. bei fehlender Netzversorgung und beiden MOSFETs
abgeschaltet.
Ich habe jetzt erst mal eine MBR2545 in Reihe zu den Schaltern gelegt,
um den "Rückfluss" zu verhindern, leider geht dabei ein halbes Volt
verloren.
Wenn es gar nicht anders geht, werde ich Relais einsetzen...
Gruß,
Alexander
von Axel R. (Gast)
Ja, dann muss man weiterdenken ;-))
Es besteht natürlich die Möglichkeit, zwei MOSFETs "Back2Back" in reihe
zu schalten und etweder beide abzuschalten, um den Akku komplett zu
trennen, oder jeweils den entsprechenden MOSFET abzuschalten, um eine
Ladung weiterhin zu ermöglichen.
Sieht dann so in etwa aus (siehe Anhang)
Hallo Axel,
das sieht gut aus! Ich hätte dann allerdings 2x RDS(on) in Reihe zur
Last. Besser als die Flussspannung einer Schottky-Diode ist es aber auf
jeden Fall.
Gruß und Dank,
Alexander
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
muss den Beitrag mal hochholen ...
>> zwei MOSFETs "Back2Back" in reihe zu schalten
Bei den MOSFETs wird ja ein max Strom angegeben, wie sieht das bei dem
Rückwärts-Strom aus, kann ein MOSFETs auch entgengesetzter Richtung mit
dem gleich Strom belastet werden ...
möchte zwei BTS555 gegenläufig zusammen schalten um zwei Akkus
(Trenn-Relais) zusammen schalten.
wenn ich zwei BTS555 gegenläufig zusammen schalte
BTS555 (1) TAP  = (+) Akku(1)
BTS555 (2) TAP  = (+) Akku(2)
BTS555 (1) 1+5 vebunden mit BTS555 (2) 1+5
muss ich immer beide BTS555 ansteuern (2=IN) oder
reicht es je nach Richtung nur den jeweiligen BTS555 anzusteuern,
da ja der andere in Gegenrichtung leitend ist ...
