Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3 db bandbreite bei logarithmischer verstärker?
von Chris (Gast)
Hallo Leute,
habe mal eine Frage zu einem sog. "Logarithmischen Verstärker"! Bei
einem linearen Verstärker habe ich doch zwei sog. 3db Grenzfrequenzen
und damit die Bandbreite des Verstärkers!
Wird die Bandbreite eines "Logarithmischen Verstärkers" auch so
bestimmt, oder gibt es da eine andere Richtlinie, wie die Bandbreite
bestimmt wird?
Bitte um Infos!
Chris
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Geht es um log. Verstärker oder log. Detektoren wie den AD8307?
Es gibt Bandbreiteangaben zu den "echten Effektivwert"-Mess-ICs AD536,
AD636 u.ä. Da die Verstärkung für geringeren Pegel größer sein muß, ist
die Bandbreite abhängig vom Eingangspegel.
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD636.pdf Seite 3
"Frequency response" von 14 kHz bis 1,5 MHz
von Chris (Gast)
ja es geht um einen log. Verstärker wie er in diversen Fachbüchern zu
finden ist. Meistens wird er mit einem OPAMP dargestellt, der im
Rückkopplungszweig eine Diode oder Transistor hat. Leider finde ich in
diesen Büchern keine Angabe, wie die Bandbreite ermittelt wird.
Chris
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Chris,
Mit Deiner Frage bist Du auf der richtigen Spur - bei logarithmischen
Verstärkern wie dem Verstärkerteil im altehrwürdigen TBA120 macht die
Messung einer -3dB-Bandbreite wenig Sinn.
Solche Verstärker werden grundsätzlich nach einem ZF-Filter angeordnet
(und wenn das Filter die Antenne ist...), ihre obere Grenzfrequenz muß
deutlich größer sein als die hächste Nutzfrequenz.
Warum? Mal Dir aus, was bei FM passiert, wenn die Verstärkung von der
Frequenz abhängt.
Ciao
Wolfgang Horn
Ein "true log amp" mit 15 MHz:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19581/PHILIPS/TDA8780M.html
Ebenfalls log. begrenzend, symmetrisch zu Null:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28812/TI/TL441.html
Der Log-Amp mit Diode ist nur einseitig, entweder negativ oder positiv,
das ist die zweite Form von Logamps.
Der AD8307 liefert zu einer Wechselspamnnung am Eingang eine
Gleichspannung die log. mit der Eingangsamplitude zusammenhängt.
das sind drei verschiedene Dinge, die alle irgendwie unter "Logamp"
laufen.
zur Messung an log. Detektoren habe ich hier schon mehrfach Burchards
Artikel aus den UKW.Berichten zitiert:
http://www.clearlight.com/~vhfcomm/pdf/log-conv.pdf
Logarithmische Verstärker nach Art "OP mit Diode" sind die hier:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/56715/BURR-BROWN/LOG100.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67444/INTERSIL/ICL8048.html
Alldatasheet kennt noch mehr Logamps, aber da werden auch wieder mehrere
Arten durcheinandergebracht:
SL521  LOG AMPLIFIER   Zarlink Semiconductor Inc
SL1613  LOG AMPLIFIER   Zarlink Semiconductor Inc
NJM2204A  LOG AMPLIFIER   New Japan Radio
NJM2232A  LOG AMPLIFIER   New Japan Radio
SL531AC  LOG AMPLIFIER   ETC
SL531C  LOG AMPLIFIER   ETC
LA8048  LOG AMPLIFIER   ETC
SL531  LOG AMPLIFIER   ETC
LSP2961  LOG AMPLIFIER   Agere Systems
