Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULN mit Fets als schalter
von Dennis (Gast)
gibt es einen vergleichbaren baustein wie den ULN2803, vergleichbar in
betriebsspannung und datenbusbreite, mit fets als leistungsschaltern!?
d.
von Dennis (Gast)
..keiner eine idee??
d.
von Hannes L. (hannes)
Doch, die Suchfunktion, das Thema gab es nämlich erst vor Kurzem.
von Dennis (Gast)
@hannes
also ich bin jetzt nochmals folglich vorgegangen:
eingabe in der suche:
uln
letzter post vor meinem vom 2005
das gilt auch für
uln2803/04
uln 2803 führt zu:
ULN2803 schaltet nicht  Fabian 9 22.02.2007 06:30
ULN2803 an AVR: Pullup nötig?  Markus Oberschaetzl 11 14.10.2006 10:22
ULN2803 Problem! Bitte schnell ;)  akw 3 29.09.2006 20:06
ULN2803 + Relais, weitere Freilaufdiode nötig?  Läubi 10 18.07.2006
14:43
Treiberbaustein ähnlich ULN2803 mit 10 Outputs  A. Arndt 0 10.04.2006
08:18
Ist der ULN2803 so selten?!?  Harald 6 13.03.2006 20:37
Probleme mit ULN2803  Sven 10 21.02.2006 08:28
ULN2803 -> IRF5210, Widerstandswerte ?  someone 12 10.02.2006 14:08
ULN2803 o.ä. mit Latch gesucht  Kai Markus Tegtmeier 24 25.01.2006 15:25
PNP-Version vom ULN2803?  Der Wahre 4 12.01.2006 21:50
Mega8 und ULN2803 max. Strom  Peter 5 24.08.2005 21:34
Unterschied ULN2003 und ULN2803  mr.gast 3 04.08.2005 08:16
ULN2803  LinkinPark 19 26.07.2005 20:26
ULN2803 versch. Spannungen Schalten  Toto 11 07.11.2004 18:13
Gegenstück zu ULN2803 ?  A. Arndt 3 28.09.2004 04:13
ULN2803  Dirk 2 15.01.2004 11:02
ULN2803  Markus O. 3 29.08.2003 18:21
ULN2803 - PIN10  Markus Oberschätzl 1 12.08.2003 13:52
ULN2803 optisch entkoppelt?  Thomas O. 1 07.07.2002 23:55
ULN2803 anschliessen  Niki Hammler 4 15.03.2002 14:08
ULN2803 liefert nur 0,6 Volt
ergo - entweder:
jemand nutzt die betreffzeile falsch oder ich bin zu blöd zum suchen...
d.
ps.: bitte um den link...
von ernst (Gast)
>Google doch mal "MOSFET ARRAY"; da kommen recht viele Links. Das
Problem wird höchstens die Beschaffbarkeit sein.
von Volker (Gast)
ich habs gefunden:
Beitrag "N-Kanal FET-Array"
Gruß Volker
von Dennis (Gast)
Hallo Volker,
unter deinem Link finde ich so nichts das auf meine frage passt...
so wie es scheint, scheint es da ja so adhoc nichts einfaches und
passendes zu geben, was!?
hallo ernst,
das ist ja genau die sache - ich dachte an etwas vergleichbares, auch in
der beschaffung und im preis...
ich suche jetzt mal unter fet array hier im forum...
d.
von Rolf Magnus (Gast)
Also du suchst etwas, das genauso ist wie ein ULN2003, nur mit FETs?
Dürfte man erfahren, warum?
von Dennis (Gast)
ich benutze den uln immer in verbindung mit leds, um zustände von
digitalen leitungen anzuzapfen und dar zu stellen.
leider beeinflusst das "anzapgfen" einige signale...
meine vermutung war nun, das der stromfluss in den uln etwas damit zu
tun haben könnte, oder u.u das potenzial auf dem sich der uln
befindet...
natürlich ist es ein darlington treiber, und natürlich liegen die
eingangsströme im uA bereich...jedoch kann ich mir das zunächst nciht
anders erklären...
d.
> uln
Nunja, da ich das so nicht stehen lassen kann, habe ich die Suchfunktion
auch mal bemüht. Ich suchte nach +uln* +*fet* damit ULNxyz und xyzFETxyz
gefunden wird. Hier ist das Ergebnis:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2Buln*+%2B*fet*&forums%5B%5D=1
Dich stört also nicht der (darlingtonbedingte) Spannungsabfall der
CE-Strecke, sondern der hohe Basisstrom. Dann solltest Du CMOS-Treiber
für Deine LEDs benutzen, die belasten die Datenleitungen erst bei recht
hohen Frequenzen. Ich denke da an HC245, CD4050, CD4093 (ist zwar NAND,
schafft aber LEDs) oder Ähnliches.
von Lupin (Gast)
dann nimm doch einfach ein latch und setz an die ausgänge low current
LEDs. das sollte auch gehen und die Eingänge sind hochohmiger.
von Lupin (Gast)
latch=cmos treiber...
Wieso Latch? - Ein Latch ist ein Auffangregister. Es könnte natürlich
auch funktionieren, wenn man es "auf Durchgang" schaltet... ;-)
von Falk (Gast)
@Dennis
Aha. Dann nimm doch wie bereits vorgeschlagen einfach einen belibeigen
Treiber (74HC04 hat 6 Stück davon) + (low current) LEDs. Fettig.
>befindet...
Der ULN 2804 sitzt auf Masse.
Irrtum, es sind ca. 1mA. Siehe Datenblatt.
MfG
Falk
von Dennis (Gast)
vieln dank für die Hinweise und tipps. also dann werde ich dem ganzen
mal einen hc245 vorschalten, da die gesamten schaltungen 8 bittigt
aufgebaur sind.
@falk:
beim messen an älteren schaltungen stellte ich fest, das es dort für
gewisse versórgungsspannungen der cmos bausteine wirklich interessante
stromversorgungs aufbauten gab. da der baustein zum teil im analogen
bereich arbeitete.. wurde sein potenzial gegenüber der
schaltungsinternen masse angehoben... die ansteuerung über den auf
schaltungsmasse liegenden proz (+5V als versorgung des porz), geschieht
über eine widerstandskombi usw.. wundert mich eh das das so glatt
geht...ist eine zeit der zehnerdioden und "schwebenden" spannungen, wie
das aussieht...
nun dachte ich mir, das ich da mit einem gate eines fets "sorgenfreier"
ran gehen kann...denn erst eine schaltung zu konstruieren um an einer
anderen messen zu können wollte ich weitmöglichst vermeiden, also
erstmal die naheliegensten dinge testen...
ist der basisstrom nicht auch bei einem darlington konstrukt noch im
entfernteren sinne ein wenig abhängig von dem laststrom...
d.
Falls das eine Frage war,
nein, der Basisstrom ist abhängig vom Basiswiderstand (hier
Basisspannungsteiler, siehe Datenblatt des ULN2803) und der angelegten
Steuerspannung. Die Höhe des Laststroms berändert den Basisstrom nicht.
