Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verständnisfrage 74HC165
von Sven (Gast)
ich habe das Wochenende damit zugebracht den 74HC165 einzulesen, es ist
mir aber nicht gelungen das richtig hinzubekommen (trotz vielen
googlens). Habe dazu eine kleine Testschaltung, wie folgt aufgebaut: 8
poligen DIP-Schalter mit den Eingängen D0-D7 verbunden, die Eingänge
werden mit Pull-Down-Widerständen auf Masse gezogen. Ist ein Schalter
aus liegt an dem jeweiligen Eingang des 74HC165 logisch 0 an, ist ein
Schalter an entsprechend logisch 1.
Das Einlesen habe ich mir wie folgt gedacht:
1.) /PL (Pin 1) auf 0 und dann wieder auf 1 setzen (Die Zustände von
D0-D7) werden ins Shiftregister des 74HC165 übernommen.
2.) Dann lese ich das erste Bit am Ausgang Q7 (Pin 9) aus
3.) CP (Pin 2) auf 1 und dann wieder auf 0 setzen (einmal Takten)
... das ganze 8 mal wiederholen, dann sollte ich ein Byte ausgelesen
haben, leider bekomme ich kein sinnvolles Ergebnis. Mir ist auch die
Funktion von DS (Pin 10) nicht ganz klar, muss dieser möglicherweise auf
Masse gelegt werden? Ich habe bisher immer mit dem 4021 als
Shiftregister (Parallel Input - seriell Output) gearbeitet und hatte
niemals Probleme damit.
Ich hoffe mir kann jemand einen Tip geben wo mein Denkfehler ist. Vielen
Dank
von Michael U. (Gast)
DS ist der Eingang des Shift-Registers, der Wert wird mit der steigenden
CP-Flanke in das erste FF eingelesen.
CE auf L gelegt? Sonst kommt kein Takt durch.
Steht aber eigentlich alles in der Wahrheitstabelle des Datenblatts
drin.
Gruß aus Berlin
Michael
von johnny.m (Gast)
Hast Du den CE\- (Clock Enable-) Pin auf Masse gelegt?
von yalu (Gast)
Was geht bei CP rein? Ein Schalter? Ist der entprellt?
Sonst erzeugst du jedesmal mehrere Takte.
von Sven (Gast)
Ja, /CE (Clock Enable) liegt auf Masse. Angesteuert wir der 74HC165
durch den Parallelport eines PC's:
D0 -> /PL (Parallel Load)
D1 -> CP (Clock Pulse)
Error <- Q7 (serieller Ausgang)
Ich kann mir wirklich nicht erklären warum das bei mir nicht klappt, ich
muss da einen denkfehler machen. Ich habe ja auch schon mit dem 595,
4021, 4094 gearbeitet und keinerlei Probleme gehabt, aber mit dem
74HC165 bekomm ich das einfach nicht hin.
von Falk (Gast)
@Sven
Programmierfehler in der Ansteuerung? Ein Digitaloszi wäre hier Gold
wert.
MFG
Falk
von Karl H. (kbuchegg)
An die Ein/Ausgänge Led anhängen und das Pgm mit
vielen Verzögerungszeiten langsam machen.
von Falk (Gast)
Poor's Man Digi-Scope ;-)
MfG
Falk
von Sven (Gast)
Vielen Dank für die Hilfe, ich kann jetzt den 74HC165 auslesen. Dennoch
habe ich bei mir eine (für mich) komische Besonderheit festgestellt: Ich
habe zwei Parallelports in meinem PC (LPT1 Basisadresse 0x3BC und LPT2
Basisadresse 0x378). Den 74HC165 habe ich versuchsweise mit einem der
Parallelports verbunden, an einen LPT funktioniert alles am anderen
nicht, obwohl der Versuchsaufbau und das Programm (QBasic) identisch
sind. Beide Parallelports sind in ordnung, habe dies mit einem Drucker-
und Leuchtdiodentest überprüft. Natürlich habe ich die Basisadresse im
Programm den entsprechenden Port angepasst. An dem einen Druckerport
fuktioniert es nur, wenn ich die Eingänge /PL und CP am 74HC165
zusätzlich mit den Parallelport eines anderen Computer verbinde um die
Signale mit meinen primitiven Logicanalyzer (ebenfalls in QBasic)
auszulesen.
hoffendlich kann mir jemand erklÄaren warum dies so ist, ich habe dafür
keier Erklärung.
Danke für einen Tip.
von Falk (Gast)
@Sven
Vielleicht ist dieser Port in Ulta-Billig-Murks und hat Open Drain
Ausgänge ohne Pull-ups?
Häng mal je 2k Pullups an \PL und CP und probiers nochmal.
MfG
Falk
