Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welchen Transistor, um 500mA/5V zu schalten ?
von Matthias H. (mhuck)
die Frage ist sicher nicht neu, aber mit etwas anderen
Zielvorstellungen:
Für eine Lichtsteuerung im Modellflugzeug mit Mega8 brauche ich einen
Transistor, um max. 500mA bei 5V zu schalten. Relais sollen nicht
verwendet werden, alles muß leicht sein.
Ein normaler NPN bringt die 500mA nicht, ein großer Leistungstransistor
ist zu schwer; mit MOSFETs kenne ich mich nicht aus, deswegen:
Kann mir jemand direkt eine Type empfehlen, die direkt 5V-logikkompatbel
für diese Schaltaufgabe zu gebrauchen ist (ohne Kühlkörper!) ?
Danke im voraus,
Matthias Huck
von johnny.m (Gast)
Schau doch einfach mal da nach:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3%9Cbersicht
Ansonsten weiß ich nicht so wirklich, an welche Klasse von
"Leistungstransistoren" Du gedacht hast bei "ist zu schwer". Ein BC141
ist z.B. gar nicht so schwer und schaltet bis zu 1 A...
Oh, du meinst, ein BC141 reicht dafür schon aus ?
Das war mir nicht klar; in dem Fall wäre mein Problem schon gelöst. Dann
schaue ich mir mal eben das Datenblatt an.
Danke,
Matthias
von crazy horse (Gast)
Falls mit "Lichtsteuerung" Glühlämpchen gemeint sind - Vorsicht,
Einschaltströme. Dann nimm lieber einen kleinen Logic-Mosfet im
SO8-Gehäuse.
von Peter D. (peda)
BC817
BC337
Peter
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
IRF7401, Gate über 100 Ohm direkt an den AVR-Pin, Source auf Masse und
an den Drain die Last nach 5V. Bis zu 5A ohne Kühlung, Gehäuse SO8.
Datenblatt und verfügbar u.a. bei Reichelt.
Jetzt habe ich wirklich viele Tips !
Es sind LEDs gemeint (aber viele/helle).
Der IRF klingt auch gut, dürfte allerdings relativ schwer und teuer sein
(ich brauche mehrere Schaltkanäle). Schaue ich mit aber mal an.
Die BC-Typen wären mir am liebsten; mir fehlt es etwas an Erfahrung,
deswegen nochmal eine Frage:
Kann ich die Basis (mit Vorwiderstand) direkt an den Logikausgang
anschließen, oder wäre der benötigte Basisstrom höher, als ihn der Mega8
liefern kann, so daß eine Art Darlingtonschaltung nötig wäre ?
MfG,
Matthias
von jack (Gast)
Travel Rec. schrieb: Gehäuse SO8.
Alles lesen!
Stimmt, habe ich gerade gefunden (zugegeben: wußte nicht, was SO-8 ist.
Jetzt weiß ich's). Preis ist auch ok, der IRF7401 scheint erste Wahl zu
sein !
Danke,
Matthias
von A.K. (Gast)
BC635 = BD135 in kleinem Gehäuse.
von ernst (Gast)
bcw66 h , smd, sot-23, 1A max., 4 ct !!(reichelt)
kleiner geht kaum :-)
von yalu (Gast)
Wenn du vor hast, einen IRF7401 o.ä. in SO-8 zu nehmen, kannst du auch
gleich einen doppelten nehmen, da du ja mehrere Schaltkanäle brauchst.
Da du aber keine großen Ströme schalten möchtest, kannst du
gehäusetechnisch auch noch weiter abspecken und bspw. ein Micro-8 oder
TSOP-6 nehmen. Ein IRF5852 in TSOP-6 sieht wirklich süß aus (3mm x
1,5mm ohne Beine, 3mm x 2,75 mit), erschlägt zwei Kanäle und kann
problemlos mit 5-V-Logikpegeln aus dem uC angesteuert werden.
Aber schau mal bei IRF (und anderen MOSFET-Herstellern) nach. Gerade
im (immer noch ziemlich kleinen) SO-8 gibt's für deine Anforderungen
eine gute Auswahl an Doppeltransistoren.
Bei der Verwendung von Bipolartransistoren solltest du prüfen, ob der
Controller den benötigten Basisstrom liefern kann, der bei 500 mA
Kollektorstrom schon ganz beachtlich sein kann. Ich habe mal etwas
ähnliches mit einem BC337 versucht und wieder aufgegeben, weil ich den
Basiswiderstand so klein hätte machen müssen, dass der tatsächlich
fließende Basis- und damit auch der Kollektorstrom praktisch nur noch
vom Kurzschlussstrom der Controllerausgänge abhing.
MOSFETs oder Darlingtons sind da sicher die sauberere Lösung. Apropos
Darlingtons: Ein ULN2003D hat 7 Darlingtons drin (mit integriertem
Vorwiderstand zum direkten Anschluss an Logikschaltungen), die die
gewünschten 500 mA (600 mA Spitze) können und in SO-16 geliefert wird.
Wenn du mehr als ca. 4 Kanäle brauchst, ist das sicher eine der
platzsparendsten und billigsten Lösungen (25 Cent). Das gleiche gibt's
auch für 8 Kanäle und heißt dann ULN2803D.
von Axel R. (Gast)
ich kann aus eigener Erfahrung einen FDC6327 empfehlen:
http://de.farnell.com/jsp/endecaSearch/partDetail.jsp?SKU=9844856
SOT23 PN-Dual max.5A (wirklich nur maximal!!)
Du musst den P-Kanal MOSFET ja auch noch ansteuern. Das kannst Du mit
dem, ebenfalls in diesem Gehäuse integrierten, N-Kanal Mosfet gleich mit
erledigen. So musst Du die LED nicht auch aus der stabilisierten %Volt
Betriebsspannung des Controllers versorgen, sondern kannst die (meist
höhere) "Rohspannung" für die LEDs verwenden.
XlR.
Musst Du aber gut löten können, iss ziemlich klein, alles.
von Axel R. (Gast)
% ist eine GROSSE 5
von Sonic (Gast)
IRFD9110, DIL-4, P-Kanal, 0.7A @25°C.
von balu (Gast)
wenns vile sein sollen  uln 2804  brauh man keine vorwiderstände isn
darlington und hat freilaufdioden
von yalu (Gast)
@Axel & Sonic:
Für so was nimmt man doch keinen P-Kanal, oder?
@balu:
Für ein 5V-Eingangssignal ist der ULN2803 besser (s. mein obiger
Beitrag). Der ULN2804 hat einen größeren Vorwiderstand und ist für 6-15V
gedacht.
von Axel R. (Gast)
@yalu
Wetten, das die LEDs wieder fest an Masse hängen und das auch AUF GAR
KEINEN FALL geändert werden kann ;-))
Wenn die LEDs "vom PLUS kommen", kann man auch einen N-Kanal nehmen
(FDC640).
klar
XlR.
von yalu (Gast)
@Axel
Ok, hast mich überzeugt, so weit hab ich natürlich nicht gedacht :D
von Henrik J. (henrikj)
BC639. Der packt bis 1A im TO-92 Gehäuse. Kostet 0,07€ bei Angelika.
