Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler LM2574 und 7805
von srb (Gast)
ich brauche für eine MC-Schaltung im Auto 5V und 3,3V. Bisher regle ich
die (groben) 12V mit einem 7805 mit Kühlkörper auf 5V runter. Dahinter
dann ein LM1117T-3.3 um die 3,3V zu bekommen.
Soweit funktioniert es, aber beide Regler werden recht heiß. Nun ist mir
der LM2574 aufgefallen. Dazu nun 3 Fragen:
1. Hole ich mir mit dem LM2574 irgendwelche Störungen auf die Schaltung?
2. Kann ich nach dem LM2574 einen LM1117T-3.3 schalten, um die 3,3V zu
erzeugen oder stören die sich gegenseitig?
3. Beim LM2574 ist eine Drosselspule mit 330yH geschaltet. Ich benötige
ungefähr 220mA. Muss diese Drosselpule auch 220mA stark sein?
Danke Euch
von Ko??brocken (Gast)
1) ja
2) ja nein
3) nein, sondern 440mA
von srb (Gast)
Sehr hilfreich, vielen Dank...tzzzzz
von Michael U. (Gast)
Er hat Deine Fragen doch eindeutig und vor allem richtig beantwortet...
Was ist Dein Problem damit???
Gruß aus Berlin
Michael
von srb (Gast)
Nun, mit "Hole ich mir mit dem LM2574 irgendwelche Störungen auf die
Schaltung?" habe ich natürlich bei einem "ja" auch genaueres erhofft.
Vielleicht sind es ja Störungen, die keine große Rolle spielen? Oder wie
könnte man diese Störungen minimieren?
Aber ich will hier keinen überbeanspruchen. Scheint das Forum der
knappen Antworten zu sein.
Nee, sicher nicht. Aber du kannst davon ausgehen, dass die Störungen des
KFZ-Stromnetzes überwiegen, von daher spielt dein kleiner Schaltregler
keine Rolle.
von srb (Gast)
Ist doch schonmal ein schritt weiter. Danke.
Kannst Du mir sagen, was für Probleme ich bekommen kann? Also genauer
gefragt: was für probleme bekomme ich für meine Schaltung?
Störfrequenzen?
von srb (Gast)
Fängt mein MC-Takt an zu spinnen oder was blüht mir?
von srb (Gast)
Oder alles zusammen:
Lohnt es sich, einen Schaltregler einzusetzen? Preislich kommt es soweit
ich es sehen kann, ungefähr aufs gleiche raus. Wenn aber die Probleme
mit dem Schaltregler groß sind, bleibe ich lieber beim heißen 7805.
von gerhard (Gast)
hallo srb,
ob ein schaltregler oder ein linearregler besser/vernünftiger ist hängt
vor allem vom entnommennm strom ab.
ist der strom nur sehr gering bringt der schaltregler kaum vorteile.
wenn aber so wie bei dir der 7805 schon heiß wird (was auch immer das
heißen mag), dann würde ich in jedem fall einen schaltregler einsetzen.
im kfz-bereich solltest du immer den weiten temp. bereich bedenken, denn
deine hardware abdecken muß.
und noch ein tipp: wenn du ausführliche antworten erwartest solltest du
dir auch die mühe machen deine aufgabenstellung genauer zu erläutern.
z.b.:
stromverbrauch auf der 5v/3,3v seite
was sind die verbraucher?
gruss
gerhard
von GGG (Gast)
Du solltest deine Schaltung vor kurzen Spannungsspitzen schützen. Womit
alles gerechnet werden muss, siehe hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
MfG GGG
wenn das Ganze prinzipiell mit 7805 läuft und der Stromverbruach somit
keine Rolle spielt, bleibt auch noch die simple Variante, die
Wärmeerzeugung umzuverteilen.
Vorwiderstand, wenn die Stromaufnahme dafür konstant genug ist
Dioden in Reihe vor dem 7805, jede vernichtet rund 0,7V
Leistungs-Z-Diode 4,7V auf Kühlkörper in Reihe vor den 7805
Verändert alles nichts an der Leistungsbilanz, verteilt/verlegt aber die
Wärmeerzeugung an mehrere/günstigere Stellen.
Gruß aus Berlin
Michael
von srb (Gast)
@gerhard
Danke für die Antwort. Den Stromverbrauch auf der 5V-Seite hatte ich
schon angegeben. 220mA. Das beinhaltet auch die 3,3V.
Grade weil ich ja möglichst auf der sicheren Seite sein will, erwäge ich
ja einen Schaltregler. Ich kann nur nicht herausfinden, welche Störungen
ich damit zusätzlich erzeuge. Ich will ja nicht eine sichere
Spannungsregelung haben und mir aber gleichzeitig Zusatzkosten/Aufwand
für "Entstörung" aufhalsen.
Verbraucher ist ein C8051 von SiLabs mit einer SD-Karte, um ein paar
Messdaten abzuspeichern. Die Daten bekomme ich über eine gut
abgeschirmte I2C-Leitung.
Mit welcher Art Störungen muss ich rechnen? Kommt mein CPU-Takt
durcheinander?
