Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Spannung Stabilisierung verbessern (OP/Transistor)
von F. K. (freddy436)
ich habe die angehängte Schaltung hier aufgebaut (Anstelle der
eingezeichneten Batterien einen Trafo+Gleichrichter und einen 7805er).
Wenn ich die Schaltung dann aber mit 12V/1A belaste bricht die Spannung
noch um 200-300mV ein, wie kann ich das noch verbessern?
mfg
Freddy
von Matthias (Gast)
Ich glaube, dein Problem liegt in der Rückkopplung der Ausgangsspannung.
Ich würde das Rückkoppelnetzwerk mal regelungstechnisch nachrechnen, ob
das zur Regelstrecke passt.
von Arno H. (Gast)
lade dir mal das Datenblatt und die AN zum LM10 runter. Dort sind auch
Stabilisierungsschaltungen enthalten.
Im LM10 ist eine stabile Referenz drin und du benutzt einen 7805!
Der Basiswiderstand des BD137 erscheint mir auch zu hoch.
Arno
Später kommt die Referenzspannung per DAC/PWM zurzeit halt noch per
Poti, ist  alles nur vorübergehend (Die Referenz Spannung ist nicht das
Problem). Im Datenblatt/App Notes werden anstelle der 100nF nur 10 oder
1 nF benutzt, Ich habs mit 10n und 47n Versucht, da kommen zu dem
wegsacken der Spannung noch höhere Schwingungen dazu.
Für die 12V/1A passt der Basis Wiederstand dicke. (durch die Darlington
Schaltung, der BD137 hat hfe 100, der 3055 bei 1A >50). Da werde ich
aber auch nochmal genau rechnen.
