Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Messverstärker und Digitale Filterung
von Christopher (Gast)
ich habe einen Sensor der mir ein Messsignal zwischen +/-5mV liefert.
Dieses Signal verstärke ich mit einem INA 2128 Messverstärker und wandel
es dann Digital um. Leider wird das Signal durch den INA 2128 sehr
breit(Amplitude). Was gibt es da für Möglichkeiten der Digitalen
Filterung.
Oder gibt es eine bessere Art der Messverstärkung.
Danke
Christopher
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
ein Komparativ...the most Christophest of all
Ja was soll "breit" heißen? 5 mV ist ziemlich wenig, besonders wenn es
noch mit einem ADC digitalisiert wird, da stört jede Einstreuung. Welche
Signalfrequenzen sollen noch durchkommen, wie "tief" darf der Tiefpass
filtern?
von Gast (Gast)
"Leider wird das Signal durch den INA 2128 sehr
breit(Amplitude)"
Kannst du das ein wenig genauer beschreiben? Zumindest ich verstehe
nicht, worum es geht.
Torsten.
von Fritz (Gast)
Ein Schmalbandverstärker hält das Signal schmal, wie der Name schon
sagt.
Das Datenblatt:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina2128.pdf
Reicht die Bandbreite? -3dB Kleinsignal: G=1 1,3 MHz, G=1000 20 kHz
Gegen Brumm hilft vielleicht isolierte Messung, schlimmstenfalls mit
Batterieversorgung, das machen die alten HP Niederfrequenzanalysatoren.
Für schmalbandige Wechselspannungsmessungen gibts noch das Prinzip
"Lock-in-Verstärker", das ist ein AM-Synchrondemodulator. Magnetsensoren
nach dem Fluxgate-Prinzip werden so beschaltet
Meine Versorgungsspannung ist Ideal. Nur die hohe Verstärkung von ca.
1000 zieht mir das Signal auf. Das würde ich gerne herausfiltern. Ich
hab mal das Grundrauschen als Bild angehangen, wenn der Messwert Null
ist. Die maximale Amplitude liegt bei 5V. Es handelt sich um einen
Drucksensor. Den Offset abgleich mache ich per Software im Programm,
aber je nachdem wann der Offset abgspeichert wird habe ich noch eine
kleine Verschiebung in der y-Achse.
Das scheint mir nur mit Tiefpassfilter sinnvoll zu sein, nochmal die
Frage, wie oft der Drucksensor ausgewertet wird, also welche maximale
Änderungsgeschwindigkeit durch das Filter noch durchpassen soll.
Wenn es weißes Rauschen ist, hängt die Rauschleistung nur von der
Filterbandbreite ab. Eine Filterbandbreite von einem Zehntel des
ursprünglichen Wertes läßt auch nur ein Zehntel der Leistung oder 1 /
Wurzel(10) Rauschspannung durch.
Ich taste mit 1 kHz ab.
von ??? (Gast)
Averaging, gleitender Mittelwert...
... und wie weiter?
Sind die 1 kHz nötig? Das würde Luftdruckschwankungen bis 500 Hz noch
auflösen, wenn der Sensor das mitmacht. Wetterbedingte Schwankungen sind
viel langsamer, für eine Alarmanlage gehts eher um impulsförmige
Druckänderungen.
Ja ein Tiefpass kann auch digital sein, z.B. durch
Mittelwertbildung/Averaging.
von arc (Gast)
Der INA braucht eine gewisse Aufwärmzeit >40 ms
Statt Mittelwert würde ich eher einen FIR-Filter nehmen
http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/mkfilter/
ja die 1kHz sind nötig da der Druck geregelt werden soll.
Die Internetseite ist super, ich kann den Code erstellen. Aber was
bedeuten die einzelnen Koeffizienten. Gibt es da eine Intenetseite wo
das erklärt wird, bei Wikipedia hab ich nichts genaueres gefunden.
Da gibts doch was von Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/FIR-Filter
Der Berechnungsweg "zu Fuß" geht soweit ich weiß so, dass man erst ein
analoges Filter berechnet, und dann mittels Z-Transformation daraus die
Koeffizienten des Digitalfilters umrechnet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Z-Transformation
Aber zum Glück gibts dafür Software.
