Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Batterie/Ext Netzteil - Umschaltung
von Manuel (Gast)
Ich suche eine Schaltung die folgendes erfüllt:
Eine bestehende Schaltung wird mit 2 Mingon Primärzellen versorgt.
Ein kleiner Schaltregeler erzeugt 5V Spannung für eine
Mikrocontrollerschaltung.
Nun möchte ich das Gerät um eine externe Spannungsversorgung erweitern.
Ich habe ein 9V (DC) Steckernetzteil zur Verfügung.
Der Schaltregler würde dafür eine andere Außenbeschaltung benötigen.
Deshalb möchte ich einen separaten Schaltregler (78l05) einsetzen.
Wenn nun diee externe Spannungsversorgung angesteckt wird soll die
Batterie von dem Schaltreglereingang getrennt werden. Die externe
Spannungsquelle wird dann an den Ausgang des bestehenden Schaltreglers
geschaltet (Diode in Reihe des bestehenden Schaltreglers.
Ich suche also ein Bauelement oder eine Schaltung die im stromlosen
Zustand leitet. Wenn Spannung anliegt aber sperrt.
Ein Relais scheidet wegen der Größe aus.
Manuel
von Dirk (Gast)
PNP Transistor ?
von Stefan (Gast)
Niedervolt-Buchsen (Hohlstecker) mit Umschaltkontakt sind einfach und
günstig.
von Manuel (Gast)
Hallo!
Die Schaltung mit einem PNP-Transistor würd mich interessieren.
Ich komm beim besten Willen nicht drauf.
Wo gibts solche Hohlstecker die einen Umschaltkontakt haben?
Manuel
von Jörg B. (manos)
Hat der erste Schaltregler vielleicht einen on/off Eingang?
von Manuel (Gast)
Nein hat er leider nicht. Das würde das ganze erleichtern.
Das Problem ist, dass die Hohlstecker nie einen seperaten
Umschaltkontakt haben. Der ist immer mit der Spannung die an dem Stecker
anliegt verbunden.
Ich bräuchte einen einpoligen "Schalter".
Was gäbe es sonst noch für Lösungen?
Manuel
von Sonic (Gast)
Könntest du evtl. mit ca. 0.7V weniger auskommen? Dann mit 2 Dioden
einspeisen. Anernfalls über 2 MOSFETs schalten (MAX-Auswahl, mit der
jeweils höheren Spannungsquelle wird der entsprechende MOSFET
angesteuert)
von Manuel (Gast)
ich brauche ziemlich genau die 5V.
Wie schaut die Schaltung mit den MOSFETs aus?
Alternativ wurde auch ein Schaltregler gehen, der bei Eingangsspannungen
von 1,5V bis ca 15V. Eine Ausgangsspannung von 5V liefert. Hat da jemand
einen Tip?
Hias
von Sonic (Gast)
P-Kanal-MOSFETs mit der jeweis anderen Spannungsquelle als der
Geschalteten über Widerstand am Gate sperren. So wird die niedrigere
Spannung gesperrt und die höhere zugeschaltet. Oder mit OPs eine
Maximalwertauswahl aufbauen, habe aber auf die Schnelle kein Bild parat.
Bin am gucken.
von Sonic (Gast)
OK, hab' mal was gezeichnet. Wenn Fehler drin sind bitte melden, keine
Garantie auf Funktion. Vermutlich ist dir das eh' zu groß, müsste im SMD
ausgeführt werden. MOSFETs für den richtigen Spannungsbereich müsste man
auch suchen.
von Manuel (Gast)
Hallo! Vielen Dank!
Leider ist das viel zu groß.
Ich müsste eigentlich nur die Batteriespannung abschalten wenn eine
externe Spannung anliegt.
Gibt es kein Bauteil, das selbstleitend ist, und sobald ich Spannung
anlege sperrt?
Alternativ müsste ich wohl ein Reedrelais ins Gehäuse quetschen....
Hias
von Falk (Gast)
Hat dein Schaltregler keinen Shut-Down Eingang?
MfG
Falk
von Steven (Gast)
sowas vielleicht in der Art (siehe Anhang)
Steven
betacom@my-japan.de
von Manuel (Gast)
soweit ich das erkennen kann ist der Schaltregler ein LT1073. Die
Beschriftung ist teilweise sehr schlecht zu lesen. Jedoch passen externe
Beschaltung und Pinanzahl.
Der hat keinen Shutdown.
Alternativ wäre über einen Einbau eines Schaltreglers mit 3V
Eingangsspannung,
5V Ausgangsspannung Imax 50mA möglich, der einen Shutdown hat
nachzudenken.
Manuel
von Steven (Gast)
So? Dann schau mal im Datenblatt auf Seite 13 nach. Erstes Bild oben
links.
Steven
betacom@my-japan.de
von Matthias (Gast)
MOSFET's sind selbstsperrend.
Selbstleitende Bauelemente nennt man JFET's. Die brauchen ne Spannung am
Gate um zu sperren.
zB ist der BF545 einer, weiß aber ne ob der hier strommäßig reicht.
von Manuel (Gast)
OK! Funktioniert das auch mit dem LT1073-5
Das heißt FB auf Masse bedeutet der Schaltregler ist aus.
FB auf 5V ->Schaltregler arbeitet normal?
Des heißt für mich wenn das so ist, müsste ich nur diesen Pin per
Transistor auf Masse legen und der Schaltregler ist aus.
Manual
von Matthias (Gast)
Kannst du mal ne (beispiel)schaltung deines Problems anhängen?
Muss ja nicht alle einzelnen Bauelemente enthalten.
Nur damit ich besser erkenne, was du schon genau da hast
von Falk (Gast)
@Matthias
Es gibt auch selbstleitende MOSFETs. Sind nur seltener im Einsatz.
> Gate um zu sperren.
Nöö, JFETs sind JFETs.
@Manuel
Sieht eher schlecht aus. Du muss die Spannung an SENSE ein gutes Stück
über 5V bringen, damit der Schaltregler ne Pause macht. Tricky.
Nein, das geht nur in der ADJ version.
MfG
Falk
von Manuel (Gast)
Danke dir!
So sicher bin ich mir mit der Version noch nicht, da wie gesagt die
Aufschrift schwer zu lesen ist. Werde mal den Rest von dem Kleber
abmachen um nach den 2 Widerständen ausschau zu halten.
Muss ich den Ausgang des Reglers noch irgendwie durch eine Diode
schützen, oder darf ich da einfach die 5V von der externen
Spannungsversorgung dranlegen. Für diese gilt selbiges. Muss da noch ne
Diode rein?
Also so:
LT1073--------->|-----|<------78L05----- 9V
                  Schaltung
Oder kann da eh kein Strom fließen?
Manuel
von Steven (Gast)
"Sieht eher schlecht aus. Du muss die Spannung an SENSE ein gutes Stück
über 5V bringen, damit der Schaltregler ne Pause macht. Tricky."
Warum tricky? Wozu hat man denn die 9V? Der Sense-Pin müsste in diesem
Fall über eine Diode von der Ausgangsspannung entkoppelt werden.
Nur dieser Satz ist wichtig:
"When FB drops below 212mV, A1 switches on the 19kHz oscillator."
Das heißt, alles was drüber ist, stoppt den diesen. Der interne
Spannungsteiler beträgt 940k zu 40k, was ungefähr eine Spannung etwas
über 5.2V entspricht.
Steven
betacom@my-japan.de
von Matthias (Gast)
@Falk:
Hast recht.
Aber der angegebene Typ ist ein selbstleitender MOSFET ;-)
@Manuel
Wenn das zwei Dioden sind, sollte das gehen. Da setzt immer die
Spannungsversorgung (LT1073 oder 7805) mit der höheren SPannung durch.
Solltest allerdings das Anliegen der 9V zum Abschalten des LT.. nutzen
von Peter (Gast)
Micrel MIC2018 oder einer von denen? SO mache ich das
von Manuel (Gast)
Ja die frage ist brauch ich diese Dioden?
Ich brauche nämlich ziemlich genau diese 5V. Wenn ich sie nicht habe
umso besser.
Auf Seite 13 im Datenblatt, rechts unten, ist eine Schaltung die
ähnliches machen soll wie meine. Arbeitet im diesem Fall der
Schaltregler, sprich fließt
Strom aus der Batterie oder erkennt der Schaltregler das? Warscheinlich
müsste die Spannung aus dem Schaltregler geringfügig kleiner sein als
die aus der Main Supply. Seh ich das richtig?
Manuel
von Jens P. (jmoney)
Wie wärs, wenn du an den Schalter im Hohlstecker einen
pull-down-Widerstand hängst, der einen NPN durchsteuert, solange kein
Netzteil dran hängt? Mit großer Verstärkung dürfte das nicht viel Strom
brauchen. Ich weiß nur nicht, ob du mit dem Spannungsabfall klar kommst.
Oder ein Pull-up und N-(MOS)FET mit extrem niedriger Gate-Spannung, der
schon bei +UB durchsteuert. Widerstand des FET dürfte bei kleinen
Strömen einer Batterieschaltung nicht so viel ausmachen..
Durch den Pull-up wird dann halt die Batterie minimal geladen. Wenn du
den Widerstand aus irgend einem Grund nicht sehr groß machen kannst,
solltest du das vielleicht durch eine Z-Diode oder so unterbinden.
von Marco S. (masterof)
hi
wenn man ein Relia 2xUM nimmt und mit dem einen UM schaltet man die 5V
um. Und mit dem UM schaltet man den Schaltregler aus.
Sagt bescheid wenn ihr ein bild braucht.
von Manuel (Gast)
Es ist ein ADJ-Typ!
Warum kann ich dann die Schaltung rechts unten nicht verwenden?
Ich verkleinere die Ausgangsspannung auf ca. 4,9V des LT1073.
Der Festspannungsregler liefert 5,0V (ca.)
Dann ist die Referenzspannung höher und der Schaltregler müsste
abschalten.
Wenn das nicht geht, lege ich einfach den FB auf Masse, wenn ich 9V
anstecke.
Die Dioden brauch ich also nicht?
Ein Relais scheidet aus Platzgründen aus.
Manuel
muss die FB leitung nicht größer als VREF sein?
Da regelt der doch automaisch auf null.
von Manuel (Gast)
Ok ich versuche nochmal zusammenzufassen....
Ich habe also einen LT1073.
Die Ausgangsspannung wird mittels Spannungsteiler eingestellt.
Um mein Problem zu lösen gibt es meiner Meinung nach 2 Möglichkeiten,
wobei anscheinden noch Denkfehler vorliegen ;)
1. Möglichkeit:
FB mittels den 9V der ext. Spannungsversorgung auf Masse zu ziehen.
Der Schaltregler schaltet ab. Datenbaltt S.13 links oben.
2. Möglichkeit.
Die Ausgangsspannung der LT1073 so zu verringern, dass sie unterhalb
derer des 7805 liegt welcher die externe Spannungsversorgung auf 5V
regelt. Das ganze wird gemäß der Schaltung S.13 im Datenblatt aufgebaut.
Da die Ausgangsspannung des LT1073 höher liegt als die Referenz, müsste
dieser ebenfalls Abschalten.
Was funktioniert nun?
ja ich bin etwas verwirrt :D
Manuel
von Manuel (Gast)
Kann mir bitte jemand eine der beiden Lösungen bestätigen?
Hier wurde soviel wiedersprüchliches geschrieben, dass ich nicht weiß
was ich glauben soll.
Danke
manuel
von Falk (Gast)
@Manuel
Hast du nicht den LT1073-5? Das ist ein kleiner, aber wesentlicher
Unterschied!
Also externem Spannungsteiler. Dann also doch ein LT1073?
> 1. Möglichkeit:
Wenn es ein LT1073 ist (also die ADJ Version), JA!
Wenn es ein LT1073-5 ist, dann NEIN!
> 2. Möglichkeit.
Nein, das läuf so nicht.
MfG
Falk
von Stefan (Gast)
  +9V Netzteil (Innenstift vom Hohlstecker)
          |-----|      SB140 Schottky Diode
  O-------|78L05|------|>|-----------------|
   |---------------|DC/DC|--)--|>|---------*------------O +5V für deine
   |               |-----| |   SB140 Schottky Diode           Schaltung
   | + Batterie       |    |
   | - Batterie       |    |
   |-------------./ --*----*----------------------------O Masse für
deine
             Kontakt  |                                    Schaltung
             vom      |
          Hohlstecker |
  O-------------------|
  Masse vom Netzteil (Aussenkontakt vom Hohlstecker)
Die Umschaltung mit Hohlstecker-Kontakt ist wohl die einfachste
Lösung....
von fieser Rahul (auch Oskar genannt) (Gast)
Öffnet der Holstecker-Schalter nicht einfach nur eine Leitung? Ich kenne
das von Klinkenbuchsen, wo der "normale" Signalweg durch das Einstecken
des Steckers aufgetrennt wird.
Die Masse sollte man lieber nicht unterbrechen.
Sinvoller wäre es, mit dem DC/DC-Wandler 9V oder mehr zu erzeugen, und
diese Spannung dann durch den Kontakt zu steuern.
Noch besser wäre es, einen (vernünftigen) DC/DC-Wandler zu verwenden,
der mit Spannungen zwischen 1V und 12V zurecht kommt.
von Stefan (Gast)
Richtig!
Der Hohlstecker-Schalter öffnet nur eine Leitung.
Und somit wird der Minus-Pol der Batterie vom DC-DC-Wandler getrennt und
dadurch die Schaltung über das externe 9V-Netzteil versorgt.
Was spricht also dagegen die "Masse" zu unterbrechen?
In vielen Batterie-Geräten die mit Netzteilen versorgt werden können
(Walkman, Diskman, ...) wird das so gemacht.
Ob nun + oder - unterbrochen wird spielt keine Rolle.
Dabei habe ich immer ein leicht ungutes Gefühl in der Magengegend auf
den ersten Blick...
von Jörg B. (manos)
Dagegen hilft vielleicht Alka Selza oder Rennie :)
von Peter (Gast)
Was spricht denn gegen einen Powerschalt IC von Micrel, da müsst ihr
nicht das Rad neu erfinden. Die sind genau dafür gemacht
von E. M. (hias)
Hallo zusammen!
Ich habe gestern auch lange überlegt wie man sowas lösen könnte, da ich
ebenfalls vor einem ähnlichen Problem sitze.
Ich habe das genauso wie Stefan es beschrieben hat, gelöst. Das
funktioniert einwandfrei. Ob man nun Masse trennt oder das auf Seiten
der Batteriespannung tut ist vollkommen egal. Sobald irgendwo der
Stromkreis unterbrochen wird, fließt auch kein Strom mehr.
Ich halte es nicht für sinnvoll nochmal ein, odere mehrere Bauteile
zusätzlich einzubauen, wenn es auch ohne geht. Außerdem hat Manuel
sowieso Platzprobleme,  wie er schreibt.
Hias
von E. M. (hias)
Woher bekomm man diese IC'S von Micrel?
